Старый 10.02.2014, 08:21   #46
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Подушки ДВС
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Да, действительно это передняя она у меня уже есть и задняя лежит, заказал обе. На днях менять буду
Не правая каторая с жидкостью, а левая, под воздушным фильтром.
Если они пробиваются, значит подойдут...
Добавлено через 5 минут
RBI вообще выходит 830 руб.
Так они пробиваются для ланцера. Надо визуально сравнивать.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 11:29   #47
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Возможности такой нет((( У нас аиртреков мало в городе, поэтому только под заказ. В магазин к знакомому заеду, узнаю у него, может сравню от лансера по любому есть.
Старый 10.02.2014, 11:31   #48
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давай, всем интересно будет!
Старый 27.02.2014, 14:20   #49
Rust17
Аватар для Rust17
В левой подушке (которая под воздушным фильтром) можно только саленблок поменять или нет? Заехал в магазин к знакомому, предложил саленблок в опору левую, вот номер RBI M09CS3LM0.
Старый 03.03.2014, 10:50   #50
Rust17
Аватар для Rust17
Так никто и ничего не ответит?
Старый 04.03.2014, 08:19   #51
Dramwer
Аватар для Dramwer
VTR MI5203M есть в сборе. Фебест не рассматриваем. Еще есть Vpm VPMMR961709. ХЗ что за контора.
Старый 04.03.2014, 08:44   #52
Rust17
Аватар для Rust17
Спасибо большое.
Старый 11.03.2014, 21:20   #53
Rust17
Аватар для Rust17
Поменял переднюю опору и опору коробки, машина перестала дергаться при запуске:-) Но появилась вибрация когда стоишь на D и P присутствует небольшая... Что может быть? P.S. Левую под воздушным фильтром еще не менял...
Старый 12.03.2014, 06:38   #54
Dramwer
Аватар для Dramwer
Поставить могли не правильно. Там надо соблюсти технологию затяжки.
Опору коробки VTR поставил?
Старый 12.03.2014, 08:26   #55
Rust17
Аватар для Rust17
Менял сам. А какая там технология затяжки? В опоре коробки катридж поменял RBI. Еще один момент, снимал старый катридж он стоял горизонтально(тоже стоял RBI была оторвана серцевина полностью), загнал новый вертикально, потом только заметил... Может в этом проблема или разницы нет?
Старый 12.03.2014, 08:52   #56
Dramwer
Аватар для Dramwer
Про это не знаю. Но лучше, поставить так, как было.
При установке следующий порядок: когда ставишь новую подушку, затягивать ее надо при опущенной коробке (когда снимал ее, фиксировал коробку?). То есть, надо что бы, коробка и двс легли своим весом на подушки. И только после этого затягивать. Можно еще при не затянутых болтах покачать руками двс, что бы он лег правильно.
Старый 12.03.2014, 09:30   #57
Rust17
Аватар для Rust17
Блин теперь выпресовывать катридж надо получается и ставить как было...? А как коробку фиксировать, домкратом?
Старый 12.03.2014, 09:44   #58
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну, про как должен стоять картридж я могу только предполагать.
Коробку домкратом приподнимать. Иначе, она упадет при снятии подушки (и не снимешь подушку, не приподняв коробку). Она же на ней держится.
Старый 12.03.2014, 09:51   #59
Rust17
Аватар для Rust17
Блин, а я без домкрата вытащил и вставил Она у меня как стояла так и стоит...
Старый 12.03.2014, 10:07   #60
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну не знаю тогда. Двигатель должен был просесть без одной опоры. А опора основанием к чему крепится?
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
