Старый 23.03.2012, 18:48   #46
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Re: Система адаптивного освещения AFS
Штука полезная,особенно в темных дворах(а у меня еще тонировка). Но днем ездить и моргать((( да даже ночь на дороге((. А отключаю так горит на приборке желтая надпись(( как будто чек горит(
Буду делать как TimSIP говорит.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 13:35   #47
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Достала меня гореть лампа AFS((( Я его за все время включал раза 3.Он все время отключен и на панели горит индикация...Щас я тупо снял лампы. Нет времени прозвонить что куда((
Подскажите, а разве при перегорании(и отсутствии) ламп AFS, ошибка не загорается?
На лансере если хотя бы одна из ламп AFS перегорит - требует сервиса(афс сервис рэкваер) и лампочка AFS OFF начинает часто моргать.
Реагирует не сразу, а с небольшой задержкой(где-то минуту).
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 15:27   #48
Merkur
Аватар для Merkur
Ничего не моргает,только правую лампу поставил, левой нет.Так и езжу с горяшей надписью.
Все руки не доходят(
Старый 02.04.2012, 19:46   #49
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Нету диагностики исправности ламп на блоке AFS и автокорректора(2 в 1) №8634А055
Merkur, спасибо за тестирование
Старый 02.09.2012, 22:11   #50
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В кодинге есть еще вариант AFS , я его включил себе потестить , отчитываюсь:
Также в зависимости от поворота руля, но уже "привязан" к скорости - работает от 5 км/ч до 35-40 км/ч.
От включения указателя поворота - от 0 км/ч(в статике) до 35-40 км/ч.
На аварийку не реагирует, при вкл. З.Х. также отключается.
Есть баг - в этом режиме не работает индикация на приборке "AFS OFF", хотя сама кнопка работает.
Merkur, похоже как раз для вас - вариант
Старый 03.09.2012, 13:17   #51
Mitch
Аватар для Mitch
А вот у меня кнопки отключения этой функции нет и работает она постоянно. Может эту кнопку можно доустановить?
Mitch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 13:35   #52
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Доустановить конечно можно!
Старый 03.09.2012, 13:37   #53
Mitch
Аватар для Mitch
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Это ясно, а работать будет?
Старый 03.09.2012, 16:40   #54
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Будет, уже ставили
Старый 03.09.2012, 17:33   #55
Mitch
Аватар для Mitch
Будет, уже ставили
Ну и тогда вопрос, а что для этого нужно? Только кнопку? Какой у нее номерок? Вместо какой пустышки она должна стоять?
Старый 03.09.2012, 21:58   #56
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Кнопку 8610A018 и смотрите, есть ли у вас ее разьем.
Старый 04.09.2012, 22:47   #57
Merkur
Аватар для Merkur
Спасибо) Я в итоге просто отключил левую лампу(чтоб встречке не светить) а правая подсвечивает.
Старый 05.09.2012, 01:40   #58
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Дополняю, т.к. обнаружил еще зависимость от ручника, принцип как у DRL с привязкой к ручнику, итого:
В зависимости от поворота руля, но уже "привязан" к скорости - работает от 5 км/ч до 35-40 км/ч.
Если завести при поднятом ручнике, то работает на месте от поворота руля, после опускания ручника или начала движения переходит в режим ^^^ и на ручник уже не реагирует до повторного запуска.
Старый 15.09.2012, 21:58   #59
Mitch
Аватар для Mitch
Разъем то есть, а вот вопрос в том какого года у вас авто, а то у дорестайла эта кнопка не такая как у 10-ого модельного года, т.е. этот номерок для какой машины
Старый 17.09.2012, 10:50   #60
megaaxel
Аватар для megaaxel
Кто-нить подскажет:
У меня ксенон и AFS, но кнопки AFS нет... (разъём есть).
Комплектация Ультимейт 2012 года.
Если просто поставлю кнопку - будет работать или нет?
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
