Старый 22.05.2014, 22:08   #46
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Какую мощность тянет прикуриватель?
не берите мощный компрессор, вам же не для КамАЗа колёса качать.
Я ж говорю, нету их - не мощных. Видел всего несколько моделей, убогих до жути, и все. Мало-мальски приличное все идет от 140Вт.
еще продвинутые выбирают производительность побольше, а менеджеры втюхивают компрессоры "для кроссоверов", но всё это блажь.
Да я это понимаю. Компрессор и нужен пару раз в год. Это офф-роудерам, которые регулярно спускают колеса и накачивают их обратно, актуальны производительные модели.
По теме: на прикуриватель идёт предохранитель в 15 А,
У меня это и вызывает непонимание. 15А при 12В - это 180Вт, а написано 120Вт.
PS В итоге купил, написано ток потребления 12А. Тестовое подключение без проблем.
Старый 22.05.2014, 23:47   #47
megaaxel
Аватар для megaaxel
при 180 Вт предохранитель сгорит.
при 120 Вт (10 А) гарантированно не сгорит.
вот и вся математика.
Старый 23.05.2014, 09:13   #48
bc----
А что математика говорит насчет 140Вт?
Старый 23.05.2014, 09:56   #49
megaaxel
Аватар для megaaxel
надолго не включай.
Старый 23.05.2014, 15:25   #50
v888v
Аватар для v888v
Имхо. Вообще должны указывать производители компрессоров так:
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК.
И даже если указывают просто "15 А" - имеется ввиду что ток не более 15 А окажется. А скорее менее. (При случае - измерю ток). Про ток то как раз всё понятно. Больше 15 ампер с штеккером в гнездо прикуривателя не должны потреблять.
Но уточнить обязательно надо именно величину тока.
Глянул. Тесты автомобильных компрессоров 2013 года - http://catalog.autodela.ru/article/view/925
(чаще всего указывается ток в пределах 15 А). Инфа скудная подается и про ток не везде то указали.
Насчет мощности. Возможно где и указывают. Но на своих коробках посмотрел (от двух компрессоров) про мощь - ни слова.
Напряжение бортовой сети возможно в пределах 12,5—14,2 В
Аккум. с зарядом на 100% - это 12,6 В
Так что 120 Вт - это меньше 10 А. И 10 А видать это конструкторский запас на долгую работу штатной проводки.
А 15 А предохранитель - именно при токе в 15 А и перегорит (через время) обеспечив защиту.
Последний раз редактировалось v888v; 23.05.2014 в 15:30.
Старый 02.12.2019, 20:30   #51
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Прикуриватель!!!
Напомните, а была ли, есть подсветка прикуривателя?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 20:50   #52
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Нет к сожалению.
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
