Старый 30.01.2014, 15:33   #46
agent18rus
По умолчанию неисправность иммобилайзера
Народ, подскажите, может кто сталкивался. Проблема возникла при морозе-25. При заводке машины нажал на кнопку завода, ноль реакции, через секунд пять на табло надпись "неисправность иммобилайзера". Утащили на эвакуаторе в ОД. Через час машина отогрелась похоже и завелась. Мастера толком ничего не объяснили, диагностика ничего не дала. Ошибку обнулили снятием клеммы. на вопрос если снова будет такая же проблема, ответ снова привозите машину на эвакуаторе. Проблема повторилась еще два раза. Решается теперь самостоятельно путем отогрева машину в тепле. Что делать и как избежать проблемы в дальнейшем? Може замена иммобилайзера возможна по гарантии?
agent18rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 16:21   #47
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера
думаю, всё банальнее.
когда замёрзнет, откройте капот и погрейте руками релюшки.
и попробуйте запустить.
Старый 30.01.2014, 16:47   #48
agent18rus
спасибо за совет! попробую конечно, только там их куча всяких, за какую хвататься, одну греешь остальные замерзнут снова.
Старый 30.01.2014, 19:07   #49
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от agent18rus Посмотреть сообщение
Пишите продавцу претензию, и требуйте устранить недостаток, дальше пусть у него голова болит, что делать. Только пишите именно продавцу, где машину покупали, а не в сервис.
Старый 30.01.2014, 19:47   #50
Krasava
Такая же история. -25 и ниже, пишит неисправность имобилайзера, на копку запуска не реагирует, машина не закрывыется! Лечится путем снятия и одевания через 1 мин. клемы аккумулятора, так что ключик на 10 ввсегда в бардачке, если температура -30 и ниже вообще все бесполезно, скидывай клему не скидывай (неисправность имобилайзера пишет, машину не закрыть и не завести). Ошибок после этого нет. Вот он японский геморой.
Krasava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:20   #51
Деним
Всем добрый вечер! У меня тоже самое. При - 30 и ниже, при нажатии на кнопку "пуск двигателя" компьютер пишет: " не исправен иммобилайзер". Официалы советуют подержать электронный ключ в тепле, не помогло.
Подскажите пожалуйста, можно ли завести двигатель каким-нибудь другим способом? Спасибо.
Деним вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:31   #52
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Итить......да сколько же таких массовых приколов у Аута3.......жесть......ночью минус большой обещают, надо ключ на 10 найти....
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:44   #53
globus2003
Деним, а в гнездо его вставить - тоже не принимает?
Старый 30.01.2014, 22:14   #54
Samurai_V6
Дык вроде у ТС не то что бы не обнаруживает ключ, там неисправность кажет.....поэтому и вставка ключа не поможет имхо
Старый 30.01.2014, 22:17   #55
globus2003
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
мало ли... тут сплошные нежданчики, мало логики в этом авто =(
Старый 31.01.2014, 09:26   #56
Sludnov
Если только батарейка замерзла, должно помочь.
Старый 31.01.2014, 09:41   #57
agent18rus
У нас сегодня на улице -32. С утра снова эта же фигня. Решение проблемы было банальным, взял бытовыой электрообогреватель с вентилятором и удлиннителем к розетке. Поставил под руль на пол. Поработав 7-10 минут, видимо чтото нагрелось в панели или под рулем (хз где этот иммобилайзер) и машина завелась. Вот так вот.
Добавлено через 43 секунды
да, клемму всетаки скидывал, чтоб ошибку снять.
Старый 31.01.2014, 09:43   #58
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Подождите... в ключе не иммобилайзер а его метка, сам иммо установлен в машине в районе кикпанелей причем если верить схемам аж 2 антены у него. Соответствено грейка ключа не поможет.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:12   #59
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Кто то писал, что иммобилайзер стоит в блоке ЕТАКС, вроде Зугард если не ошибаюсь.
Старый 31.01.2014, 10:29   #60
Dark-Angel
chundga,
вполне может быть... Да и к тому же если бы дело в ключе было то при заводе писалось бы - ключ не опознан.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
