Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 14:55   #46
dmitr70
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
ОД мне рассказал вчера
Если честно, то я больше верю одноклубнику:
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Да есть хвост, есть
, чем "сказкам венского леса от ОД"
А то, что там стоит заглушка, известно и без ОД.
Осталось только дождаться первого экспериментатора...
Старый 02.06.2014, 13:43   #47
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Датчик света подключен и работает без проблем, а вот 2 контакта для климата куда воткнуть неизвестно.
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 14:03   #48
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
По этой теме написал в пятницу письмо Алексею, СпецАвтоСистемы. Пока молчит.
Хотя через него проходит, буквально, поток наших машин и не только с противоугонками, но и шумкой.
Сообщение от Doktors Посмотреть сообщение
Речь не о нем, коллега.
Старый 02.06.2014, 16:43   #49
andrej12
В общем, один датчик пришел 8651A169, трехконтактный. Установлен в торпедо. На работу климата не влияет. Активирован для работы в режиме автосвет. К концу недели жду 7825A003. При анализе схемы блока климата и отсутствующих пинов, один контакт куда можно воткнуть фотосенсор, известен - это 17 контакт(SENG) разъема C-205. К нему подключается(должно по идее подключаться) 4 контакт датчика фотосенсора. На второй (куда должен будет подключаться 5 контакт датчика) остаётся не так много вариантов: это 14, 15 или 16 контакты (SUN+) разъема С-205. Ждёмс.
8651A169.jpg   Внутренности 8651A169.jpg   Проводка в штатный хвост.jpg   C-205(1).jpg   C-205.jpg
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 17:49   #50
eGreyWolf
8651A169
- получается, andrej12, что он не наш вариант? И думать стоит в направлении исключительно 7825A003? А у этого - сколько контактов всего и сколько "не_пристроенных"?
Старый 02.06.2014, 17:55   #51
andrej12
У 7825a003 (серый) 2 контакта , это чисто фотосенсор. 8651a169 будет полезен тем, у кого в комплектации нет автосвета и он не хочет городить совмещенный датчик на лобовое. Правда ещё нужна будет ручка с режимом авто.
Старый 02.06.2014, 18:06   #52
eGreyWolf
автосвет
фотосенсор
Давайте, коллеги, чтоб не было у нас путаницы в терминологии, называть один датчик - АВТОСВЕТОМ (который включает габариты и ДХО, когда темнеет), а другой - ФОТОСЕНСОРОМ (который отвечает за изменение алгоритма климата от солнечной активности).
Старый 03.06.2014, 10:29   #53
Doktors
Если уже быть точны полностью, то один датчик это АВТОСВЕТ, а второй идет двойной АВТОСВЕТ+ФОТОСЕНСОР. И лучше приобретать и устанавливать второй тип датчика.
Старый 03.06.2014, 10:37   #54
Dark-Angel
Или датчик АвтоСвет и датчик КлиматКонтроль =) чтоб уже и тупому было понятно =)))))))))))
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 00:56   #55
mossavage
Сначала тоже хотел 169 датчик купить. Но он от 2500.
7825A019 датчик от / XL стоит 1000. Он с двумя сенсорами- датчик света для фар и датчик солнца для климата. Я задействовал только три контакта из пяти от датчика фар. Фары автоматом включаются. Теперь надо разобраться куда два провода от датчика климата / XL идут. И есть лм у аут3 такоеже
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 18:08   #56
andrej12
Итак, всем, кто этого момента ждал. С 1000% уверенности говорю, что на 3ауте управление климатом в режиме авто от датчика солнечной активности возможно!!! Климат реагирует адекватно, в зависимости интенсивности солнца. При этом меняя направление и скорость потока воздуха . Целый час проводил эксперимент, остался доволен. Место для подключения датчика 7825a003 нашёл. Все подробности после праздников. Ура!
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.06.2014, 18:33   #57
mossavage
Ждем. Отличная новость на выходные
Старый 12.06.2014, 23:33   #58
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
andrej12,
Наши догадки все-таки подтвердились так и и датчик омывайки скоро найдется
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 10:00   #59
Doktors
Значит у кого 019 датчик установлен тоже могут подключить свои оставшиеся 2 проводка.
Старый 14.06.2014, 19:30   #60
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
ждем подробностей. что заказывать и куда ставить..
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
