Старый 17.09.2014, 11:01   #1
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Стук
Добрый день коллеги,
Помогите выявить причину стука - может было у кого?
Появился стук спереди "по ногам". Не понятно - толи слева , толи справа.
При движении вперёд - назад прямо стука нет вообще.
Стук происходит однократно и только при повороте руля на месте и при разворотах (манёврах) во дворе, на последней четверти угла поворота руля как влево, так и вправо.
Диагностика подвески, дважды ничего не выявила. Т.е - при проверке диагностом на подъёмнике и при применении им стандартных процедур диагностики никаких отклонений от нормы в узлах подвески и рулевого управления им не обнаружено.
Сразу после диагностики на подъёмнике, сажаю его в машину и катаю по двору сервисного центра - стук есть, он его отчётливо слышит как и я. При этом никаких идей по поводу что бы это могло быть у него нет.
Что менялось после обнаружения звука - так совпало что уже пора было:
1. Аммо перед + Опорный подшипник с самой опорой + резина под пружины. Слева и справа. Стойки хорошо обтянуты.
2. Косточки с обоих сторон
3. Втулки стабилизатора везде
4. Рулевые тяги и рулевые наконечники с обоих сторон
5. Сделан сход-развал
6. Проверено крепление защиты картера - подтянуто. Резиновые проставки поставлены в местах возможного соприкосновения с подвеской или движком.
После таких замен - эффект нового авто. Но стук остался! Только усилился! Стал ещё более отчётлив.
Что делать, как быть? Может рулевая рейка? Может ли она так стучать? какие у неё симптомы выхода из строя? по самому гидрачу нареканий нет - обороты подскакивают при повороте руля, руль не тугой, ошмётков резины в бачке ГУРа нет, только шланг высокого давления "сопливит" на стыке.
HELP!
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
