Старый 02.12.2016, 14:46   #46
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Машина троит при первом запуске!!! HELP!!!
Сообщение от APP Посмотреть сообщение
Как этого добиться. Как откалибровать? Надо ли?
не надо
Завёл, температура ОЖ росла до 14 и троение действительно прекращается при температуре охлаждающей жидкости выше плюс 14 градусов. Так что действительно, если перепрошить мозги корректированной прошивкой, то будет лучше работать?
не будет - косяк в машине, а не в прошивке...
сколько по вашему факторов успевает поменяться в формировании топливо-воздушной смеси, пока машина нагреет тосол до комнатной тем-ры?
Рекомендую не применять методы жигулевских диагностов, которые вместо починки сразу начинают че-то там прошивать. Оно может на жигулях и применимо, но не на японках, в частности, на мицу. Тут сразу все хорошо. Если не хорошо - значит, есть причина.
Прошивка - это последнее, что надо трогать.
ПС. по-моему - дроссель грязноват у вас.
Последний раз редактировалось igoruha; 02.12.2016 в 14:52.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 16:02   #47
APP
Спасибо за совет, igoruha.
Я пока ничего не буду делать. В прогретом состоянии всё работает как часы.
Про прошивку эту я из вышеупомянутого сервисного бюллетеня вычитал.
Тоже не буду делать, так как там MUT III по рецепту нужен.
Машина умная - сама разберётся)
APP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 09:25   #48
fluf
Вопрос - бывает ли ноль, если закрыто полностью и 100%, если открыто полностью. Как этого добиться. Как откалибровать? Надо ли? Мож у всех так.
Думаю не надо заморачиваться.
Утверждать не буду, но помоему положение дроселя и значения датчика положения проверяется пальцем. Открыли/закрыли заслонку до упора.
Наверно. Тут лучше к диллеру. Есть такая табличка например замен ECU с багами:
http://files.mek1.ru/file/artjcles/MUT%20reprogram.pdf
Возможно вы просто попадает под одну из них.
fluf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 16:43   #49
Дмитрий1971аут
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Step72 Посмотреть сообщение
У меня пробег 130, движок троил только на холодную. После регулировки все ок. Зазор на горячую по японскому мануалу 0,2мм, то есть больше чем на холодную 0,07-0,13. Причина троения в том, что при отсутствии должного зазора при запуске двигателя клапан резко разогревается, соответственно стержень увеличивается и клапан начинает неплотно закрываться (поджат), какое то время. Позже, по мере прогрева, разоргревается сама голова цилиндров, соответственно тоже увеличивается (линейный размер), появляестя минимальный зазор который позволяет клапану плотно закрываться, троение пропадает.
Дружище подскажи плиз, а может закусывать гидрик и чтобы гидрик поменять распредвал снимать надо? Сегодня оставлю машину на сервисе а завтра посмотрю зазор. И как проверить зазор выпускного клапана если там гидрик? Это возможно?
Дмитрий1971аут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 07:25   #50
Step72
Сообщение от Дмитрий1971аут Посмотреть сообщение
Если бы гидрик закусывал, а гидрики стоят на выпусных клапанах, то клапан бы давно прогорел. Впусному поджатому клапану долго ничего не будет. Чтоб поменять гидрики распредвал снимать не надо. Надо снять две рейки с коромыслами. Но при снятии реек впускные все равно придется регулировать.
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 12:32   #51
Дмитрий1971аут
Спасибо друг,и точно клапан зажат был
Старый 06.12.2016, 14:50   #52
Step72
Проси чтоб регулировку делали по иностранному мануалу по совпадению зарубки на шкиве с меткой Т на кожухе (с помощью зеркальца легко подогнать на подъемнике). И зазор выставить не 0,1мм, а 0,07мм.
Старый 06.12.2016, 18:56   #53
Дмитрий1971аут
Я только на шестом горшке сделал, выставил в вмт а они зажаты. Сделал 0.7 компрессия поднялась до 14 ,завел прогрел клапан начал стучать, убавил чуток ,90 градусов провернул назад регулировочный винт и стук пропал, остальные клапана чуть позже отрегулирую. Только я не понял про японский мануал с меткой т, где она на шкиве?
Старый 07.12.2016, 05:32   #54
Step72
Не 0,7 а 0,07.
Старый 07.12.2016, 10:56   #55
Дмитрий1971аут
Не 0,7 а 0,07.
Да 0.07 , ошибся
Старый 03.03.2017, 05:17   #56
APP
Ребята, у кого проблема в том, что троит на холодную, потом прогревается и работает нормально.
Спасибо тем, кто писал выше о клапанах.
Я подтверждаю, что надо регулировать клапана на двигателе 6B31. У меня щуп 0,1 не лез ни в один зазор. Было везде меньше. Сделали 0,1 на всех впускных клапанах.
Также необходимо также заметить, что этот ремонт производят со снятием впускного коллектора (его части), поэтому целесообразно, если срок подошёл, поменять и свечи (необходимо проверить, чтобы на всех новых свечах зазор был одинаковым обязательно) со всеми снимаемыми прокладками впускного коллектора и почистить и поменять прокладку дроссельной заслонки.
Мои свечи были ещё родными с пробегом 168000 км и работали нормально.
После описанных выше процедур проблема троения на холодную полностью пропала. Заводится на холодную и работает, как часы.
Пробег на газе 50000 км.
Если есть вопросы - пожалуйста задавайте.
Всем удачи на дорогах.
Старый 26.03.2017, 15:41   #57
fluf
Во сколько встала процедура?
Растачивали донышки или подбирали стаканчики?
Поподробнее плиз, про регулировку с ценами если не сложно.
Сам уже полгода думаю об этом, да все не соберусь.
Старый 26.03.2017, 19:22   #58
androder
@fluf, зазоры на моторе 3.0 регулируются винтом, как на Жигулях, а не стаканчиками: http://faq.out-club.ru/download/outl...0092600ENG.HTM
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 13:05   #59
fluf
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Понял. Отстал.
Старый 16.04.2017, 07:08   #60
konstantin-ryndin
Ну что люди кто победил троение на холодную двигатель 4B12 2.4?
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
