Старый 31.10.2014, 19:38   #46
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: После запуска Аиртрек gdi глохнет.
Сообщение от Игорембо Посмотреть сообщение
А такой как троя или нерпенок пойдёт?
А что это?
водичка то откуда взялась?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 19:55   #47
Игорембо
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Без понятия. Тнвд менял неделю назад, соответственно и фильтр тнвд новый поставили. Заправляюсь 98-м на Роснефти. Видимо заправился с водой.
Игорембо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 19:59   #48
Dramwer
Аватар для Dramwer
Тогда к чему был вопрос?
Заправку имеет смысл сменить. Вода очень быстро убьет топливную и тнвд.
Старый 24.11.2014, 09:45   #49
Игорембо
Не могу ребята найти фотоотчет по разборке и ремонту тнвд 4g64, может кто ткнет носом.
Последний раз редактировалось Игорембо; 24.11.2014 в 10:11.
Старый 24.11.2014, 12:29   #50
Dramwer
Аватар для Dramwer
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...&hilit=airtrek
Старый 24.11.2014, 12:38   #51
Игорембо
Спасибо.
Старый 24.11.2014, 18:17   #52
lieuten
Аватар для lieuten
что-то у мну сей баг куда-то подевался.... ттт... остался небольшой провальчик оборотов.
Ничего не делал
Старый 25.11.2014, 15:25   #53
Demian Belyavsky
Я поменял температурный датчик и дмрв- нихера не изменилось(((
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 14:06   #54
Rust17
Аватар для Rust17
Тоже последние два дня не наблюдаю после ночной стоянки провала оборотов, и стартером не долго кручу, как будто только заглушил. Незнаю что такое...
Старый 04.02.2015, 13:17   #55
Игорембо
Всем привет. Появилась проблема с низкими оборотами, утром на холодную обороты 1000-1100. Раньше были 1500. Дросель снимал, чистил, в ТНВД пластины притирал, в баке фильтр и насос заменил, обратный клапан в баке чистил, держит. Машина заводится раза с 5-7, но иногда при темп.-22 -25 запускается обороты 1500 и нет провалов. Также иногда при утреннем запуске щелчки, свистки в глушителе. У кого какие мысли есть по данной ситуации. Да кстати когда двига прогреется обороты с 750 плавно опускаются до 500 и резко взлетают до 800-900, появляется сей баг после долгой езды когда встанешь на парковку.
Старый 04.02.2015, 14:20   #56
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Rust17, lieuten, +100 или совсем пропал или проявляется незначительно.
странное совпадение, с чем связано то?!
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 16:13   #57
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
с чем связано то?!
я заметил закономерность: чем ниже температура воздуха, тем лучше заводится (меньше провал или его вообще нет). К примеру, в минус 5 глохнет, заводится только со второго раза. В минус 20 все отлично (прогревы ставлю только ниже -25)
Старый 05.02.2015, 17:24   #58
Игорембо
Ни у кого нет никаких соображений из-за чего обороты плавают и низкие прогревочные, свистки в глушаке? Давление сегодня померил хх-3.0 , 2000-3.2 , 3000-3.5В
Старый 05.02.2015, 18:13   #59
lieuten
Аватар для lieuten
Появилась проблема
джекичан не вылазит?
это где?
Диагност есть хороший, на муте посмотреть?
Добавлено через 8 минут
неплохо бы еще магниты на приводе заслонки проверить, тема есть https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27516
Старый 05.02.2015, 19:46   #60
Игорембо
Чек не загорается. Клапан находится после насоса в баке, квадратный с металической крышкой на 4 шурупах. Какие параметры с мута нужны? А наши диагносты на кофейной гуще у машины гадают, последний раз по проблеме с запуском сказали голову надо снимать, смотреть. С ремонтом, без зап. частей 17т.р. попросили. Зато уже лет 10 GDI и D-4 ремонтируют. Сама заслонка работает нормально, после открытия возвращается. Читал про проблемы с РХХ, но у себя его не нашел.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
