Старый 04.01.2009, 21:16   #46
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Что за звук при наступлении холодов?
Сообщение от 487 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблемка появилась, "вскрытие" показало, что это ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ (весь в масле и не натягивает ремень ГРМ), так что при замене ремней и роликов НЕ СКУПИТЕСЬ !!!!
и не берите не оригинал на ГРМ.............дороже может встать такая экономия
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 22:15   #47
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
после замены масла у меня в мороз холодный двигатель стал лучше в плане звука работать
FeudorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:33   #48
brodyagin
По умолчанию Ответ: Периодический гул сзади
парни а сколко примерно подшипник и работа стоит и лезть самому опасно если абс нету - у меня передний привод и на заднем колесе кажись подшипник умирает!
Последний раз редактировалось brodyagin; 26.01.2009 в 16:16.
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 20:10   #49
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
С меня за замену заднего ступичного подшипника взяли 1500 рэ и сам подшипник Koyo обошолся в 800 рэ. Но это к нас, у проверенного мастера, делалось летом. Датчика ABS у тебя стоят на всех четырех колесах (если не ошибаюсь, но по переднему приводу могу и ошибаться). Сам подшипник не выковоришь, его надо выпрессовывать.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 22:40   #50
Evgeniy
По умолчанию Help! Появился странный звук в салоне под панелью приборов
Не пойму откуда стук в районе панели приборов, появился сегодня днем, пропал и вечером с ново . Когда поворачиваю ключ непонятный ТИХИЙ звук появляется как будто что то качает, на заведенном двигателе звук постоянно ритмичный. И еще, странно сам закрылся центральный замок дверей, когда вытаскиваю ключ из зажигания и через 15 секунд закрывается машина. Может имболайзер или гур?(куда можно залезть посмотреть) 2 недели назад ездил в Агат (сломался бензонасос в бензобаке) диагностика двигателя-электрики .. все норм было. У нас Морозы в городе под 20 может что то замерзло. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Evgeniy; 04.02.2009 в 00:23.
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 08:04   #51
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Help! Появился странный звук в салоне под панелью приборов
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
имболайзера у тебя нет, закрывать может сигналка, у нкоторых моделей глюк такой появляется, хотя опция отключена, например у Manguste, качать может кондишн, когда стабилизируется давление, но если он включен, гур тоже может качать, проверь, не вспенино ли масло и в норме ли, закрывать двери он не может))
Для начала попробуй минут на 10 снять клемму аккума
Старый 04.02.2009, 10:59   #52
Evgeniy
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Снял клеймы аккумулятора вчера на ночь. С утра пришел в гараж звука пока нет. Масло в гуре проверил-есть. Кондишник не включаю зимой ). Подозрения пока на сигналку.... Блок управления как раз стоит под рулем (сигналка у меня CENTURION).
Evgeniy добавил 04.02.2009 в 22:16
Нашел причину звука! Сегодня ездил целый день тишина не появлялся звук, только поздним вечером начался. Печка... Точнее регулятор температуры у меня всегда стоит в положение 25 градусов, попробовал убавить его на 23 стук прекращается, возвращаю на 25 и больше снова начинается звук из под руля. Там вить есть моторчик который гудит(наверное открывает краник на подачу горячей жидкости в печку) при смени температуры, похоже вот он и стучит как будто ему что то мешает открыть краник. Пробы вал выключать вентилятор звук остается .Что делать? Как до него добраться.
Последний раз редактировалось Evgeniy; 04.02.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2009, 07:37   #53
220V
Аватар для 220V
Была такая проблема у людей, иди по звуку))), там вроде как штанга стоит, и в таких случаях ее смазывают, или электромотор, как до них добраться, есть в книжке
Старый 05.02.2009, 14:41   #54
Evgeniy
По умолчанию Ответ: Помогите!!! Появился странный стук
Наконец то нашел! Электромотор чик! он находится прямо на печке и крутит штырь на пару сантиметров в перед -назад. И вот когда он в среднем положение, его клинет и он тянет назад в перед и получается стук на всю печку (снимал с него провод питания стук прекращался). Снять его не сложно... Или же это может релешка глюканула а не сам мотор !!!??? Подскажите плиз смогу ли я сам его починить, кто то пробывал их разбирать или только новый.
Последний раз редактировалось Evgeniy; 05.02.2009 в 14:49.
Старый 13.02.2009, 22:07   #55
Mozes
Аватар для Mozes
Авто: Outlander 2018, 2.4, 4WD Ultimate
По умолчанию Появились посторонние скрипы в печке
Появились посторонние скрипы в районе печки, когда эксплуатируешь на малых оборотах. Добавляешь больше оборотов - проходит. Что может быть?
Mozes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 09:47   #56
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
По умолчанию Ответ: Появились посторонние скрипы в печке
Было уже вроде где-то недавно...
Dimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 11:40   #57
Mozes
Аватар для Mozes
Искал - но не нашел... мож не там искал . Скажи где?
Старый 14.02.2009, 15:13   #58
Dimok
Аватар для Dimok
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=14017
Может оно?
Старый 16.02.2009, 07:42   #59
FeudorK
Аватар для FeudorK
у меня печка поскрипывает, если в салоне холодно.. типа -20 и ниже
Старый 16.02.2009, 07:49   #60
220V
Аватар для 220V
это наблюдается у половины автомобилистов, логически если мыслить, то подшипник менять надо, смазывать и т.д., хотя на форуме были другие варианты решения проблемы.ищи лучше или в Треке или в Ауте
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
