Старый 22.07.2012, 12:29   #586
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
она у меня ёкнулася))
ну так поставь бош за 50$ пока больше ничего другого не ёкнулася
Старый 22.07.2012, 14:09   #587
Karaya
так и сделал, только что из сервиса, всё делал сам. Купил бошовскую для ВАЗа, за 45 баксов вроде пока нормально. Главное провода правильно соединить , они по цветам отличаются,для их определения воспользовался вот этим сайтом http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4021/ , всё соединил и полные штаны радости
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 12:15   #588
Любер
Приобрел аут1 2005 г.в,с пробегом 108900 месяц тому назад.. 2,4, МИВЕК, АКПП.. В поездке на дачу загорелся чек, значит, быстрее на диагностику.. Диагностировался в Меке..Установили- удаление сот 2-х катализаторов, установка 2-х обманок, регулировка клапанов..Пламегасители не устанавливали - сказали-нам не требуется.. Обманки - проставки.. Для Аута1 нормально .. Под евро 2 , кажется.. Удаление сот - 2 по 1800=3600, обманки 2 по 1000=2000, регулировка клапанов= 2200.. Вечером проехал по МКАД- комп показал расход 10,1..Из субъективных ощущение - до удаления сот и установки обманок добиться необходимого ускорения хватало незначительного притапливания педалью газа.. После операции требуется более длинный ход педали.. Выхлоп стал более вонючим..Остальное нормально..Всем удачи!
Последний раз редактировалось Любер; 28.08.2012 в 12:17. Причина: изменение формулировки
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 18:31   #589
Сержо Тачини
Заправился плохим бензином,проехал 400 км.Двигатель детонировал,ехал боялся на газ нажимать при обгонах.Теперь уже вторая заправка,горит чек( Р0431 Warm catalyst deterioration 2) и при ускорении в движении слышу пару раз небольшую детонацию,затем идет разгон.Пробег 60000км.Подскажите подзабитый катализатор может давать детонацию?И ошибка по какому катализатору?(4G9 европа 2007)Чуть не забыл,свечи поменял.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 20:30   #590
ilich79
Аватар для ilich79
Парни. И меня зацепила эта болезнь . Ошибка р0431 катализаторы. Задумался о лечении объехал все местные мастерские и удивился. Мнения разделились на два лагеря: одни настойчиво предлагают поставить универсальные катализаторы, причем по очень не демократичной цене (30тр!!!), а другие предлагают пламягасители и обманки - вполне бюджетно. Причем первые против пламягасителей по причине их ненадежности и рева мотора, вторые против катализаторов - ненадежно, китай.
Так вот расскажите те, кто уже без каталиков, действительно звук мотора станет похожим на Газель и чек все равно будет периодически загораться?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 10:34   #591
romaut
Аватар для romaut
тоже интересует
Старый 13.09.2012, 11:59   #592
spin
Качество уни катов оставляет желать лугьшего, с пламягасом громче но не намного.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 14:11   #593
ilich79
Аватар для ilich79
а если вместо передних катов вообще ничего не ставить, только обманки на лямды? как звук?
Старый 15.09.2012, 00:43   #594
DeDie
выбил каты, прошился под евро2, изменения в звуке не заметил
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 10:52   #595
Сержо Тачини
Чек погас после третьего бака.Почистил инжектор,дросель.Но когда нужно ускорится в движении при разгоне, иногда опять слышу пару раз детонацию.Что может давать детонацию?
Старый 26.09.2012, 19:42   #596
Evgenii140877
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
У тебя тяга пропала, бенз. хавает? Если нет, то зачем заморачиваться и тратить деньги? Убей ошибку у чиповщиков и ездий дальше. Было у меня так 15000 назад, но диагност сказал, что СО почти в норме, зачем кат трогать, когда мощность упадёт, начнёт бензин хавать тогда удаляй. Сейчас у меня Евро 2, нет ошибок, каты стоят и работают, прёт машина так, что новые позавидуют.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:23   #597
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
8000 км после удаления катов, пламегасы не ставил. ничего не прогорело и не собирается, звук не изменился, запах тоже. по поводу звука и запаха это чисто моё мнение, да и никто кто утверждает что эти параметры меняются после удаления катов не измерял при помощи каких либо приборов ДО и ПОСЛЕ.... да и при дальних поездках иной раз таким бензом заправишься, что думаешь уже не о звуке и запахе а о том чтоб моторчик вообще выжил))))
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:52   #598
Евгенн
Всем привет!
Возникла следующая проблема: ошибок нет, но когда резко жмешь на газ, слышен звук как будто гдето "сечет" воздух посмотрели оказалось хана катализатору, машина 2,4 пробег 45000, 2008г.в подскажите как решить проблему? и самое главное где это могут грамотон сделать?
Евгенн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 17:09   #599
Dmoonx
Люди подскажите пжл. Ошибка 0431, пробег 90 000 км. Аутлендер 2006 г. 2.4 майвек. Сделал две мех. обманки на кисл.датчики и куда их ставить? две под капотом и две с ямы видно под двигателем. в какие вкручивать?
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 18:10   #600
madmax181
Сообщение от Dmoonx Посмотреть сообщение
Нижние отвечают за эту ошибку, соответственно нижние и "лечи".
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
