Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 09:34   #586
salexey
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Машина с ключем. По Кан шине может быть заведена? Хочу самый дешевый автозапуск.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 18.11.2016, 09:39   #587
Zoleg
Аватар для Zoleg
Без кнопки нештатный автозапуск со штатного ключа - Fortin Evo All, подключал сам, правда по силе (к замку зажигания) по CAN он только читает сигналку штатную, кнопки ключа, сигнал с педали тормоза, двери и т.д, больше года пользуюсь, без проблем. К нему можно подключить gsm модуль Starline M серии.
На XL в инструкции "Автостарт" пометки "только с кнопки" нет. Почему-то только для 3х . Может у XL питание CAN-шины замком зажигания не выключается?
Zoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 10:06   #588
Вольфыч
парни, про комфорт. Я звонил производителю насчет модуля. Но у меня с кнопкой. Но сейчас не об этом. Позвоните, поговорите, сдается мне они конкретно ответят. Кстати звонок бесплатный да и перезванивают они сами тоже.
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 11:48   #589
splkn
Авто: Lanser10е
Андрей, напишите пожалуйста как вы сделали коммутацию по силовым проводам и что ещё нужно для этого кроме блока Evo All? Имею в виду запуск с нашего родного ключа.
splkn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 11:51   #590
Sludnov
У них на сайте есть схемы подключения
www.fortinbypass.com
Старый 18.11.2016, 12:20   #591
amel
Аватар для amel
@splkn, как отметил ув. @Sludnov, схемы есть на сайте. Нужен только EVO ALL и его программирование (включение нескольких функций). Для этого либо ехать к установщикам, где есть программатор USB от Fortin, либо докупать этот шнурок.
Старый 18.11.2016, 14:19   #592
splkn
Авто: Lanser10е
Схему эту Вы имеете ввиду https://fortin.ca/download/33281/evo..._g20150529.pdf ? Силовое подключение это в первом пункте выбираем нижний вариант?
Добавлено через 53 минуты
А переходник USB - RS-232 не подойдёт? И что за разьём RS у которого 17 пинов к которому надо подключать блок EVO-All ? Спасибо.
Старый 18.11.2016, 15:18   #593
amel
Аватар для amel
@splkn, извиняюсь, не EVO ALL, а EVO ONE. Подключал по схеме https://fortin.ca/download/16861/evo..._a20140718.pdf
Тут я подробно отчитывался https://out-club.ru/board/showthread.php?t=80473
Сообщение от splkn Посмотреть сообщение
Распиновку я не нашел, скорее всего там обычный FTDI RS-232. У меня офиц. представитель Fortin под боком, у них купил блок и после установки попросил включить нужные функции.
Последний раз редактировалось amel; 18.11.2016 в 15:26.
Старый 18.11.2016, 16:09   #594
Вольфыч
парни, я тут в соседней ветке про разьемы спросил. может кто подскажет? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87793
мне впринципе кан нужен и питание. планирую за магнитолу
Старый 18.11.2016, 16:19   #595
splkn
Авто: Lanser10е
amel Отчёт действительно подробный всё понятно. А вот в Evo All схема тёмный лес. Все силовые провода идут в обход блока на какой то семнадцатипиновый разьём RS.
Старый 18.11.2016, 16:37   #596
amel
Аватар для amel
@splkn, на момент покупки общался с поддержкой Fortin, EVO ALL не заведет дистанционно машины без кнопки старт-стоп, т.к. не видит нажатия кнопок на штатном ключе, только EVO ONE.
Старый 18.11.2016, 17:01   #597
splkn
Авто: Lanser10е
@splkn,
Распиновка частично в схеме Evo All есть, если это разьём "В" Там В3-земля, В4 +, а В1 и В2 значит Rx , Tx . Какой где не известно.
Похоже заводит теперь но нужен ещё какойто блок "дистанционного запуска".
Добавлено через 6 часов 48 минут
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...08.4.75.A0lF5I
Старый 19.11.2016, 10:17   #598
Вольфыч
Парни, у кого просто фортин или комфорт.
если просто надо погреть авто, как дела со светом обстоят? Ведь если у нас переключатель всегда включен - машина заводится и ближний горит. Когда глушишь, то пока дверь не откроешь, свет остается гореть. Здесь если сама глохнет или принудительно, свет остается гореть?
Старый 19.11.2016, 14:07   #599
amel
Аватар для amel
Если переключатель стоит в авто, то когда двигатель работает, фары горят, двигатель не работает, соответственно фары не горят. Таймер настроен на 10 мин, потом глохнет, либо принудительно 3 раза нажать закрыть. Это нас XL.
Старый 19.11.2016, 14:21   #600
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
И у нас на III-ем аналогично при условии, что в комплектации а/м присутствует "датчик света".
Вопрос про более низкие комплектации, где "датчик света" не предусмотрен/отсутствует.
Фортином пользуюсь второй год, более чем устраивает.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
