Старый 11.10.2012, 12:01   #616
Дима1981
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
А сориентируйте по стоимости работ.
Заезжал вчера в одно место, че-то круто насчитали.
Работы по съему/установке - 7000
Изготовление пламегасителя - 2500*3
Обманки - 800р.*4
Чето там ещё...вроде бы выбивание ката отдельно по 1200. Плюс две прокладки.
Всего общая стоимость 20500 получилась.
ЗЫ Сняли нижний кат, посмотрели - целый, чистый. Ошибка сбросилась, поезжу наверное ещё. Динамика нормальная.
ЗЫЫ Я правильно понимаю, что верхние каты стоят внутри 1555A456 и 1555A455?
Мне работы по съему/установке обошлись 5500
Пламегаситель 6000 тыс
Прошивка ЕВРО 2 у Пыха и еще какую то залил для мгновенной реакции на педаль газа
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
Прошивка ЕВРО 2 у Пыха и так же он перенастроил программу управления как коробки так и двигателя. В результате, коробка меньше "тупит" на переключениях, Двигателю добавился момента на низких оборотах, реакция на педаль газа приближенная к автомобилям с механическим дросселем - 5000 руб
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 22:11   #617
xavi
Восклицание Re: XL.Катализатор
Товарищи! Где в Екатеринбурге качественно выбьют каты и установят пламегасители на наши машины? Подскажите срочно пожалуйста!
Так же может кто-нибудь успокоить по поводу дребезжащего звука при разгоне свыше 2000об (при холостых звук отсутствует), это кат дребезжит и после его удаления всё пройдет? или в двигатель чего то попало?
xavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 23:25   #618
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
В клубном сервисе ТСМ замена последнего ката (под водителем) на трубу из нержавейки стоит 3.000 рублей. Звук и динамика можно сказать не меняется.
Выше читал про дребезжание на разных оборотах. Это полусгнившая термозащита этого ката как раз. Лечение - оторвать.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 19:19   #619
xavi
Сообщение от Cyberman Посмотреть сообщение
мне всё таки интереснее поставить пламегасители.
кто подскажет адреса и контакты по этому вопросу в Екб?
Старый 13.10.2012, 23:26   #620
Cyberman
Аватар для Cyberman
Сообщение от xavi Посмотреть сообщение
Простой вопрос: зачем?
Старый 15.10.2012, 07:14   #621
LeninK
прошла диагностика, код ошибки p0171
и что теперь чинить?
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 09:22   #622
Маут
Печаль Re: XL.Катализатор
Сообщение от Маут Посмотреть сообщение
Всем привет.Завтра собираюсь на трепанацию ката.Машина тупит,по городу литров 16 порет,при резком нажатии на газ ощутимый провал.С утра заводится холодная спотыкаясь.При резком разгоне слышен дребезжащий звук в области ката.Уже перепрошил,отключен второй кислородный.Остаётся только уповать на специалистов. Да и на холостых мандражирует. Свечи поменял-ничего.Дроссель помыл с форсунками-без изменений.....
Всем привет.Такая получилась история.Катализатор вырезали на машине прямо по месту,так как болты открутить не реально после четырёхгодовалой эксплуатации.Вварили внутрь трубу с насечками в противоположную сторону выхлопа(пламегаситель).Сказали,что очень бедная смесь была,мотор прямо хандрил,работал неустойчиво.Всё поправили,опять залили Евро2 и я счастливый уехал.Проехав 60 км,у меня на ходу загорается чек,пришлось возращаться.Поставили мне ещё и эмулятор на датчик.Что произошло,я не знаю,может и программа слетела,потому что опять заливали. Вроде всё нормально-поехал.Расход по трассе(я офигел 11.5,при скорости 120,по городу 15-16).Опять появился провал при резком нажатии на газ. У знакомого такой же аут,с ним всё в порядке.Никаких провалов,по трассе 8.5-9,по городу 12.Что может быть с моей машиной(((Руки опускаются.Свечи поменял,дроссель чистил с форсунками-бесполезно(((((
Маут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:13   #623
Clarius
Аватар для Clarius
Мое мнение такое, так как сам недавно удалил себе 3 ката правда на трешке...
1.
Пошли таких мастеров куда подальше, у меня машине 5 лет и болты открутить реально, если нет их всегда можно срезать и вварить новые.
2. Залей заводскую прошивку у официалов например.
3. Спаяй обманки вот по этой схеме, если сам не можешь, попроси кого-нить, кто умеет держать в руках паяльник, там все очень просто
Я именно так и сделал но на трешке, езжу уже месяц не нарадуюсь.... Динамика, расход, звук, все в норме.
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 15:35   #624
dimius
Авто: Pajero Sport 3.0 AT калужский комплектация intense
Захандрил катализатор, стал загораться чек, изредка гас и опять все по новой. Поставил обманку. Вопрос такой - сколько еще приблизительно так можно наездить? Т.е. через сколько приблизительно после первого чека о проблемах катализатора до его полного умирания?
dimius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 16:51   #625
Vlad13
Аватар для Vlad13
А что будет, если поставить обманку при рабочем катализаторе? Ну например вышла из строя вторая лямбда, а чтобы не менять лямбду поставить обманку и кататься. Повлияет ли эта махинация на жизнь катализатора?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 17:00   #626
Маут
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
1.
Ну на самом деле даже лучше,что вырезали прямо на машине,тем более,что это меньше времени занимает.Дребезжала скорее всего защита катализатора,так как находящаяся между ним и катом изоляция превратилась в ржавую ветошь.Заменили её на изоляцию белого цвета,которую достали(как я понял) из самого ката.По прошивке сетуют только на то,что коррекция могла уйти,либо у меня что-то с форсунками не так. Остаётся только ждать повторной экскурсии в сервис в Ярославль,а то у нас в Иваново нет ничего достойного....или я не прав? Искал-не нашёл.Может кто посоветовать? Прошу в личку.
Старый 15.10.2012, 17:06   #627
33r
если б вы видели (точнее, попросили б "мастера" дать вам катализатор в руки подержать) - такие бы ужастики не писали бы...
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
лучше бы вы таких мастеров за версту объезжали...ну если, конечно, машину не жалко
Старый 15.10.2012, 17:09   #628
Маут
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
А что видеть? Вон эти две таблетки у меня в багажнике валяются.Серого цвета.Один начал подплавляться....
Старый 15.10.2012, 17:23   #629
33r
и как из ката можно достать "изоляцию белого цвета"?
Старый 15.10.2012, 21:54   #630
Clarius
Аватар для Clarius
Я конечно извиняюсь, поправьте если не прав, но как могла уйти коррекция угла опережения зажигания ??? я понимаю жигули какие-нибудь, там вакуумный корректор, а тут же датчики везде....
Сейчас неисправность форсунок лечится прошивками ?
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:54 ----------
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Обманка корректирует показания второй лямбды, а не заменяет их, на то она и обманка.... имхо
катализатор outlander xl
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
