Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 10.10.2016, 20:02   #616
Bearing
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
повести что то
Замена в одном и том же сервисе?
В мастерской озвучили предположения досрочной кончины?
Неисправный суппорт тормозной может привести к перегреву подшипника.
Можно расколоть обойму подшипника.
От нагрузки ударной шарики могли оставить вмятину на обойме.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 06:54   #617
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Или реально не повезло с запчастями
Не исключено, у меня задняя ступица SNR через 300км загудела...
Старый 11.10.2016, 08:48   #618
Kuzmich_81
@Bearing, Сервисы разные, магазины запчастей тоже, подшипник запресовывали, а вот о качастве запчастей что то мастера поговаривали, ( причем подходил даже тот, который не моей машиной занимался) наверное знали что накасячили!
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 08:06   #619
Ivan344
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Народ всем привет. Подскажите датчик АБС должен касаться магнитной ленты или нет. Поменял на XL левый ступичные. И все замаргало. Если заглушить то моргание есть но привод срабатывает. Через 100 метров опять не работает. Подшипник стоит правильно.
Ivan344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 08:25   #620
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Ivan344 Посмотреть сообщение
Нет, не должен касаться.
Старый 27.10.2016, 08:28   #621
Ivan344
Спасибо
Добавлено через 2 часа 48 минут
Товарищи подскажите еще, поменял левый ступичный на оутл XL, вроде все норм стоит. Но после 20 км срабатывает неисправность АБС. Сначала едишь все норм работает, как только свыше 20ки все моргает и привода не работают
Старый 27.10.2016, 12:11   #622
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
вроде все норм
Одно из двух:
подшипник ни той стороной вкорячил или датчик убил.
Вскрытие покажет.
Старый 27.10.2016, 21:26   #623
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Спасибо
Подшипник передний или задний? Какие привода? Муфта на задние колеса?
Старый 28.10.2016, 06:31   #624
Ivan344
Подшипник стоит магнитной темной к датчику, а с обратной стороны металлическая пластина закрывает обойму
Подшипник передний магнитной темной лентой к датчику, а наружная сторона подшипника металической пластиной закрыта.
Старый 28.10.2016, 09:14   #625
Олег Генералов
Авто: MOXL
@Ivan344,
QF00T00239 Датчик абс передний левый
QF00T00240 Датчик абс передний правый
Старый 05.11.2016, 08:37   #626
Казак
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Пробег 200т. заменены оба передних. Делали сами. Особых затруднений не испытали. Заодно поменяли тормозные диски и колодки. Диски заменены в первый раз. Колодки, если считать родные, - третьи. Спасибо за подсказки о датчиках. Вынимать не пытались, рассоединили разъёмы. На одну сторону примерно 2 часа работы.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 16:53   #627
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Как всегда, спасибо одноклубникам. Как и ожидалось, передний левый подшипник ступицы (гул был при повороте направо). Можно было и без диагностики ходовой... Заказал через Автодок NTN AU0930-8LXL/L588 (2 штуки, на всякий случай), поставил у ОД.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:18   #628
Alex59
Аватар для Alex59
Поменял у знакомого в сервисе. Датчик АБС отсоединяли под капотом. Фото который стоял в оригинале прилагаю. Поставил R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо. В упаковке R173.27 идёт подшипник NTN. Подозрение что это и есть оригинал с другой маркировкой, так называемый OEM оригинал ). Подшипник брал из наличия в магазине по цене 2 500.
P.S. Сход развал не делал после замены подшипника и менял только с одной стороны.
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:43   #629
ama-ar-gi
Кстати, в NTN AU0930-8LXL/L588 нет стопорного кольца в наборе... Пришлось у ОД брать за 700 руб.
Старый 24.11.2016, 22:53   #630
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Номера нет случайно оригинального стопорного кольца?
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
