Старый 25.11.2012, 21:01   #616
Leon39
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Вечер добрый, в общем темка такая, авто аут америкос, движка 2,4, 4Г64, кат 1 лямды 2 соответственно одна до ката вторая после.Корочегорел чек, было 2 ошибки, 1 обрыв обогрева второй лямбды, и нет сигнала 2 лямбды.Начали решать вопрос, оказалось, что второй лямбды вообще нет, там стоит тупо заглушка, соответственно поэтому и такие ошибки. Мастер сказал что можно поставить лямбду но тогда вылезет ошибка по кату так как он походу родной. Можно попробовать эмулятор лямбды, чтобы пока кат не трогать и начать с меньшнго зла. Кто что думает? Да и еще обрыв обогрева сильно на расход вливает?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 21:04   #617
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Leon39,
кат выбить.
прошить на ЕВРО2 и забыть.
Старый 25.11.2012, 21:15   #618
Leon39
выбить кат евро 2 и все и никаких проблем?
Старый 25.11.2012, 21:26   #619
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
С катом и зондом - никаких, если вы все верно описали (кат всего один, а первый зонд жив).
Старый 25.11.2012, 21:34   #620
Leon39
Да кат 1 первый зонд жив хотя и побегал, на диагностике показало что он жив. Короче выбью кат к хер....м !
Старый 26.11.2012, 16:09   #621
diman333
Вообще кат лучше не вышибать, а на трубу переварить, а то будет отражение выхлопа от пустых стенок ката, и на некоторых режимах получиться резонанс и потеря мощности (теоретически).
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 11:23   #622
madman41
Аватар для madman41
В 3.0 XL загорелась ошибка P0431, кто посоветует сервис, где перепрошьют мозги, и переварят кат на пламягаситель. Или подскажите, может есть другие способы решения проблемы? Бензин 95 Газпром, в основном, недавно залил G-Drive, после этого на след день вылезла ошибка, сбросил в сервисе, поездил несколько дней, заправил снова обычный 95, Опять на след утро вылезла ошибка... Есть мнения из-за чего так? Обязательно сразу делать "операцию"?
madman41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 13:18   #623
Dmoonx
поставил мех.обманки. полет отличный, катаюсь без Джеки Chana уже 800 км.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:28   #624
Cevikiv
Подскажите, кто сталкивался. У меня европеец XL 3.0 2008г
Загорелась ошибка 0431. Поехал в сервис приговорили катализаторы.
Поменял на пламегасители, проехал 30 км опять загорелась ошибка теперь уже 0420. В сервисе переделали обманки. Но проблема опять через 20-30 км появилась. Вот вторую неделю езжу к ним как на работу. Сказали что все показатели в норме, а ошибка светит. Говорят нужно мозги перепрошивать.
Можно без этого обойтись, я не силен в этой теме.
Cevikiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:34   #625
madman41
Аватар для madman41
Сообщение от Cevikiv Посмотреть сообщение
Попробуй обратиться сюда с этой темой.http://mek1.ru/uslugi.html
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
Вот нашел контору http://www.autoglush.ru/prices.htm , обещают за 22000 поменять 2 верхних катализатора, на аналоговые+ переварить нижний катализатор на пламягаситель, обещают, что ошибок не будет. Поеду делать, наверное.
Старый 20.12.2012, 10:06   #626
pitnsk
Здравствуйте, у меня аут 2.4 европеец, следовательно у меня 4ри лямбды, пошла лесом одна из двух задних лямбд, подскажите пожалуйста какое сопротивление должно быть на ней ?? знаю что на передних(верхних) 6 ом, ,говорят, что на задних 16 ом, но блин в магазинах никто толком не может подсказать, есть ли NTK аналоги с таким сопротивлением. если есть напишите пожалуйста артикул, либо если кто то другие хорошо работающие аналоги ставил подскажите. за ранее спасибо!!!
pitnsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 23:21   #627
madman41
Аватар для madman41
Поменяли мне вобщем каталики, как писал выше и вварили пламягаситель. Вобщем встало удовольствие в 22500 р... Вобщем относительно терпимая цена, и делают ребята хорошо. Рекомендую. Еще по ходу дела обнаружился засоплививший шланг Гура высокого давления (. Вот очередная статья затрат. Кто-нить ремонтировал этот шланг или только под замену? Уж очень кучеряво он стоит.
Старый 24.12.2012, 23:56   #628
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от madman41 Посмотреть сообщение
Вам сюда :
https://out-club.ru/board/showthread...E8%F2%E5%EB%FF
Поиск рулит.
Старый 10.01.2013, 21:36   #629
konsvet
А какие в среднем сроки, когда катализатору конец приходит?
А то наездил 95 тыкм, вот думаю - когда ждать "привета"...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 13:41   #630
madmax181
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
По разному,от 50, до 150, все зависит от качества бензина, на котором авто ездило. Не берите в голову. "Привет" неизбежен и придет как всегда, когда его не ждут. Никаких привентивных мер тут не предпримешь. Если очень хочется потратить денежки, то в топливо можно периодически добавлять присадочку для очистки катализатора, но по моему мнению, толка в ней нет.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
