Старый 03.02.2014, 14:56   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
та и у меня хром
Старый 03.02.2014, 16:06   #2
Tem
Как-то тут заходил разговор про шланги: у Лонга они в комплекте 154см общей длиной, думаю при расчете для кого-то будет нужно. И для общего развития несколько фоток с маркировкой на шлангах, ну и сам радиатор с примерными размерами.
Тип файла: jpg DSC_0010.jpg (16.5 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0011.jpg (15.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012.jpg (17.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (33.9 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0014.jpg (37.2 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0015.jpg (36.6 Кб, 96 просмотров)
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:28   #3
alinghi
Tem, все смотрю на этот лонг, какие то короткие у него штуцеры. Там хоть буртик есть?
Старый 03.02.2014, 19:40   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
alinghi, на фото хомуты, которые с ним идут.
Тип файла: jpg image.jpg (38.6 Кб, 83 просмотров)
Старый 03.02.2014, 22:32   #5
серг436
Может кто нибудь знает при какой температуре сработает датчик перегрев двигателя ну или хотя бы при какой температуре вентилятор будет работать на максимуме?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 23:54   #6
Tem
Кто-нибудь скажите: ОЖ с момента пуска поступает в большой круг и в ТО (хотя бы малым потоком) или термостат наглухо закрывает большой круг до 82град.?
Старый 04.02.2014, 00:19   #7
alinghi
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Совсем немного, для удаления воздушной пробки.
Старый 04.02.2014, 10:21   #8
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
и термостат так ставят чтоб это мелкое отверстие оказалось наверху. Понятно теперь ..
Добавлено через 31 минуту
Патрубки радиатора и ТО (верхние и нижние) были горячие
Патрубок идущий к ТО горячий. Понял. Интересно: а вот около самого ТО - этот же патрубок - так же горячий?
Очень простая схема:
Эта схема где помпа выкачивает ОЖ из радиатора в двигатель через термостат. Как у нас.
(Хотя есть другие схемы где в радиатор поступает через термостат, а в движок из радиатора напрямую - это не наш случай)
Момент. Патрубки из радиатора и в радиатор от движка выходят примерно на одном уровне. Тот что от радиатора до термостата идет коленом:
Добавлено через 52 минуты
Получается "(с предпусковым)" нагрелась ОЖ в движке. Но ОЖ принудительно не циркулируется. А вот тепло по ОЖ перемещается. Обычно - наверх быстрее.
Рассматривая по простому (движок с предпусковым) как источник тепла .. примерно как котел .. тепло начнет перемещаться естественным а не принудительным способом. Не знаю где стоит именно подогрев от предпускового. Но если в самом низу - то чтоб прогрелся радиатор - нужно чтоб открылся термостат и не было для воды колена вниз (ямы). Естественная циркуляция тепла - ямы не преодолевает. А колено вниз есть. Тут нужна уже принудительная циркуляция, помпой.
Добавлено через 1 час 6 минут
25 минут работы предпускового трогал патрубки радиатора и ТО ( горячие), радиатор холодный
Так предпусковое видать греет меньше чем термостат срабатывает? Спецом так сделали наверное чтоб радиаторы не греть ... предпусковым. Зачем радиатор греть?
Или я видать что то не понял ..
Старый 04.02.2014, 14:18   #9
Сегодня ещё раз проверил. В предпусковом стоит помпа (отдельно), она качает ОЖ по системе. Предпусковой стоит в низу (в бампере с лева), гонит ОЖ через печку в двигатель. Предпусковой нагревает ОЖ максимум до 80с ( точно не помню). Сам двигатель и патрубки на радиатор горячие, корпус вариатора тёплый (видимо от корпуса двигателя нагревается), патрубки ТО тёплые, радиатор холодный, до ТО подлезть не смог. Пришёл к выводу, термостат конечно полностью не открывается, но частично ОЖ в патрубки проходит и в ТО тоже. При запуске двигателя без предпускового вариатор прогревается сам по себе и за счёт отдачи тепла от двигателя. То что через ТО проходит ОЖ при прогреве это мизер (тем более что по большому кругу идёт) и нормально жижу не прогреть. После прогрева предпусковым завожу двигатель и жду минут 5 (пока прогреется салон и чищу снег), думаю что вариатор до минимума прогрет. Вообщем как то так, ни сколько не пожалел, что поставил гидроник.
Старый 04.02.2014, 15:06   #10
v888v
Аватар для v888v
Так прогрев правильно сделан до 82 градусов. Радиатор ни к чему греть - иначе тепло бы уходило. Видать те кто устанавливают такой подогрев знают параметры термостатов на каждое авто. Это хорошо.
Заинтриговало что патрубки до ТО варика тоже горячие оказались.
Старый 04.02.2014, 15:21   #11
Kuzenkakol
v888v, так клапан стоит на термостате, гидроник качает, медленно, но жидкость замещается в патрубках, так как антифриз погуще в радиаторе, да и протоков там много, соответственно давление там играет, то первое где он пойдет по байпасу, в виде отводки на ТО вариатора.
На основе этого же все байпасные каналы сделаны, по крайней мере на масло, так как там свойство сильно меняются от температуры.
Добавлено через 5 минут
Это как я тебе про продувку теплообменника писал, там где решетка-сетка дуется тяжелее, сопротивление большое, а там где нету легко. Так если и жидкость подать с одинаковым давлением, то напор струи будет сильнее в свободном протоке... У нас тут таким препятствием служит радиатор.
Старый 04.02.2014, 16:16   #12
v888v
Аватар для v888v
Подогрев явно организован так чтоб термостат не открывал большой круг. То есть до 82 градусов и ниже. Вот и все.
Kuzenkakol, я .. понял уже. Предлагаю слово "погуще" заменить вязкостью. "Напор" заменить расходом. (Давление и напор - это одно и то же. А то техники (по образованию) над нами будут ржать до потери пульса)
Старый 04.02.2014, 18:51   #13
Tem
Kuzenkakol, вам фитинги пришли? Если да, то где заказывали?
А англичане меня подвели, прислали тройников вместо нормальных редукторов...
Тип файла: jpg Тройник 8на10мм.jpg (31.6 Кб, 41 просмотров)
Старый 04.02.2014, 18:58   #14
Kuzenkakol
Tem, Артем, имеете в виду под что? Вам как понимаю нужен переходник с 8 на 3/8?
У меня Hayden термостат.. Туда я купил на 8мм с одной стороны к теплообменнику будет, а с другой 3/8 к радиатору.
Старый 04.02.2014, 18:59   #15
серг436
А Англичане меня подвели, прислали тройников вместо нормальных редукторов...
А Вы куда редукторы ставить будете?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
