Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 15.10.2012, 20:55   #1
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Блин я тока весной новый покупал,не верю что он мог погибнуть....ну или не хочу верить))))))
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 16:10   #2
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Ну как дела? В чем причина?
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 21:06   #3
tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от Чужеземец Посмотреть сообщение
Пока все заводится и вообще никаких признаков,может еще небольшое потепление в столичном регионе повлияло,на всякий... прозвонил цепь: замок зажигания-реле стартера-все нормально,реле щелкает.Буду ездить и по мере появления проблемы проверять.Я такой просто так не успокоюсь
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Сообщение от DoberOK Посмотреть сообщение
2,4 Вариатор 2007г. Поставил аккумулятор Varta D47 цена вопроса 2550 все отлично, ставится без проблем, считаю лучшим аналогом (цена-качество)
+1 а 60Ач не маловато?
Старый 16.10.2012, 21:22   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
60Ач не маловато?
Вспомним, ёмкость штатного; вспомним по сколько лет они у нас живут с такой ёмкостью. Вывод - очень даже нормально!
Но, признаюсь, все равно хочется поставить на 70
Это натура такая человеческая, видимо
Старый 19.10.2012, 14:17   #5
tyler durden
Авто: AUDI A6
[QUOTE=tyler durden;1333213]Пока все заводится и вообще никаких признаков,может еще небольшое потепление в столичном регионе повлияло,на всякий... прозвонил цепь: замок зажигания-реле стартера-все нормально,реле щелкает.Буду ездить и по мере появления проблемы проверять.Я такой просто так не успокоюсь[COLOR="Silver"]
В продолжении истории напишу все же,начались таки "сырые" деньки,а с этим и проблемы с запуском движка,сегодня с утра вообще раз 15 ключ крутил с 16-го завелся,при этом только щелчок реле стартера под капотом(лампочки и БК не тухли,думаю не акб).Поехал к спецам,сняли стартер,клеммы в порядке щетки в отличном состоянии,втягивающее работает (щелкает),но дабы исключить его из "списка" решил поменять,тем более мастер сказал что там что то может пригореть,контакт уже плохой может быть,тем более реле с работой 2 рубля.Буду смотреть дальше))) Ну если в итоге окажеться что аккум,поржем вместе.Хотя куча коротких поездок в день,а он заводит,мож какого-нибудь тока не хватает,ну почему именно в сырую погоду?После долгого простоя?
Старый 16.10.2012, 09:26   #6
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
у меня тут была такая проблема с аккумом:
однажды утром не завелся, посмотрели акум - сказали начал осыпаться, старый уже, поехал купил новый на 85 Ач. Через 1 месяц заезжаю на профосмотр и мне говорят что аккум посажен на 30%, через 2 недели опять приезжаю - посажен на 50%. Поехал искать причину утечки заряда, оказалось магнитола садит аккум в режиме охраны. С мафоном энергопотребление 0,66 без мафона (выдернули предохранитель) 0,04!!! (как и должно быть в пределах от 0,04 до 0,06).
Оказалось у меня магнитола не доработана китайцами, стоит Hits, по-этому поставили реле в проводку и все стало нормуль.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 14:02   #7
DoberOK
Последний раз редактировалось DoberOK; 16.10.2012 в 14:02. Причина: Опечатка
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 11:17   #8
СерОП
Аватар для СерОП
Добрый день! Пролистал тему, а ответ на свой вопрос не нашел. Машина простояла месяц с подключенной сигнализацией, перед этим использовалась редко, уехал в командировку, а когда вернулся - машина без прознаков жизни. Определил что аккумулятор полностью разрядился, хотя он почти новый, родной - полтора года. Вопрос следующий: можно ли снять аккумулятор с машины и зарядить в домашних условиях (гараж отсутствует). При установке обратно на машину не возникнут сложности, не произойдет никаких блокировок с которыми потом придется обращаться к ОД? Порядок снятия АБ и советы, если можно. Спасибо!
СерОП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 15:31   #9
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Все как обычно. Отцепляете минус, затем плюс, снимаете, заряжаете (в проветриваемом помещении!!), ставите обратно, прицепляете плюс, затем минус. Заводите.
Сбросятся настройки магнитолы (если уже не сбросились). Более никаких неудобств снятие АКБ с машины за собой не влечет.
Если через пару дней опять разрядится, то в магазин за новой батарейкой.
Старый 18.10.2012, 09:04   #10
Duke177
Вчера поставили Варту Динамик Блю 70 Ач, 630 А, 261х175х220.
Отпилили левую боковую стенку поддона. Встал отлично, как будто там и был ))
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:04 ----------
Цена 3500.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 20:20   #11
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Duke177 Посмотреть сообщение
А если зажим верхний АКБ ослабнет/раскрутится от вибрации (маловероятно, но все же), АКБ через эту левую боковую пропиленную дырку не убежит?
Старый 18.10.2012, 20:32   #12
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Шютка, да????
Старый 18.10.2012, 11:55   #13
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Коллеги, если несложно. Пишите, пожалуйста, сколько у Вас отходил родной аккумулятор до замены.
Старый 18.10.2012, 14:28   #14
Duke177
5 лет. Да и то живой до сих пор. Прошлой зимой, пару раз заводился со второго раза (первый раз - стрекот). Заменил на всякий случай.
Старый 18.10.2012, 23:17   #15
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Нет. Правда интересно.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
