Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 16.04.2018, 13:34   #631
Barbados
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Отличные ощущения! Три раза через левое плечо, чтобы не сглазить. Все работает как часики, в сентябре отписывался о результате https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=567
Поздней осенью было несколько моментов близких к пустому баку, но система не подвела, даже намеков не было, что несвоевременно мотор заглохнет. Рекомендую испытанную мной комплектацию, дешево и надежно.
Зимой принципиально не допускаю пустого бака, заправляюсь своевременно. Пользуюсь дедовским методом выгонки лишней воды из топливной системы, по осени в бак вылил стакан чистого спирта из аптеки, поэтому до теплых времен бак держу заправленным зимой.
Подскажи, пжл, какой пробег на данном топливном фильтре?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 13:59   #632
V&K
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
В поисковике набери "закладная под саморез", посмотри на картинки...
Что-то типа такого имеется в виду?
Но в этом случае бак полюбому снимать надо будет, чтобы отверстия под закладные в нем просверлить, т.е. от сверления все равно не уйти.
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:12   #633
Bearing
V&K, эти закладные под винты, болты.
Сверлить..? При снятом модуле топливного фильтра/насоса, отверстие будет предостаточного размера, чтобы снизу разместить уловитель стружки от сверла. Дополнительно пылесосом сверху ловить стружку...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 21:14   #634
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Менял при 125 тыс.км , сейчас 137.5. Получается, что 12.5 тыс.км пробег после замены топливного фильтра.
Старый 02.05.2018, 11:21   #635
vitalikp
Аватар для vitalikp
Коллеги, и всё таки, что не так с фильтром LF-969M ?
ЗА последнте 3 месяца несколько человек пожаловались, на остаток неиспользованного топлива в баке! Это массовая проблема? Ранее такого не слышал про этот фильтр. На оригинале лампочка загорается, когда остается 10л. Я к этому привык и это критично, но уже куплен LF-969M и в ближайщее время собирался именно его ставить
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 16:26   #636
deegmon
Аватар для deegmon
А кто что знает о топливных фильтрах?
Nipparts N1335067 - 20 евро
или
Masuma MFFZ405 - 17 евро
еще есть
Sailing MBL17700466 - 21 евро
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 17:32   #637
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
У меня ВСЁ ТАК.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=619
При сборе черный шланчик-гофру запихивать во внутрь, как располагался штатный, нельзя, СТАКАН начинает клинить на штоках, может в этом все дело, ХЗ. Я менял на пустом баке, уже лампочка даже не мигала, а горела + из самого фильтра граммов нецать слил + после сбора фильтр сам заполнился бензом + еще км около 5 до заправки доехал.
Старый 02.05.2018, 17:37   #638
Potable
Аватар для Potable
Черный шланчик-гофра должен быть так:
Старый 05.05.2018, 14:22   #639
nickg
Авто: ранее:toyota corolla
у меня outlander instyle, 2.0l, 147 h.p. 2010 год, Israel,
двигатель 4b11. В гараже получил номер топливного
фильтра 1770A261, хочу поставить не оригинал
js asakashi fs23002 подойдет? как они по качеству?
nickg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 10:08   #640
<phobos>
Сообщение от nickg Посмотреть сообщение
На этом фильтре у вас машина будет глохнуть, когда в баке еще литров 15 бензина.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 18:46   #641
nickg
Это почему? короткий стакан? Nipparts как по качеству? (Nipparts 1335070
подойдет?)
Старый 10.05.2018, 19:11   #642
pronic
Сообщение от deegmon Посмотреть сообщение
или
MASUMA MFFZ405 - 17 евро
еще есть
Ставил MASUMA MFF-M303 полет 2 года все отлично. Не хотелось брать MFFZ405 и заниматься колхозом шланга.
pronic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 07:42   #643
Ильнар1402
@vitalikp, если актуально ещё конечно, все с этим LF969M так! Я ставил его месяцев 8 назад, главное собрать все идентично оригиналу, не забыв все резиночки, лично я оставил все резинки от оригинала. Проехал примерно 10т.км, все отлично. И ещё, на пустом баке(при горящей уже лампочке) проезжал стандартные 50 км, в режиме работа-дом это два дня и периодически так езжу(до пустого). Так что у меня никаких нареканий нет
Ильнар1402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 09:57   #644
Serjio_000
Аватар для Serjio_000
Авто: Outlander XL 3.0, 220 л.с. 6АТ (2007 г.)
Всем здравия!
Собираюсь менять топливный фильтр, присмотрел MASUMA MFF-M303, цена гуманная. Но только на картинке я не увидел сеточку (грубой очистки). Кто-нибудь знает, комплектуется ли этот ремкомплект такой сеточной или нет?
Serjio_000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 22:14   #645
xabbal
Поставил Lynx 969M. Вроде бы расход не изменился, показатели тоже в норме. Уже горела сигналка - "заправиться". Заправил полный бак - влезло ровно 48 литров. Правда, раньше в таком же случае влезало примерно 49 - 49.5 Но отклонения эти, мне кажется в рамках погрешности.
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
