Здравствуйте! Вчера видел погремуху с таким же меню как у меня. (http://www.intro-online.ru/item70) Я так понимаю - это i9. Но в ней есть расширенная настройка эквалайзера, у меня её нет. Подскажите - что это за хрень? И еще - как зайти в Винду чтобы дописать файлы в папку проигрывателя? Запускаю Update.exe вылезает меню модема.
...хрень заключается в том что у вас магнитола i9 128 Мгб а видели вы магнитолу i10 256Мгб менюхи у них одинаковые а возможности разные,в частности на i10 установлен эквалайзер звука,который в последствии также перешел на магнитолы Андроидной версии (он там стоит от аппарата i10)....как-то так,,,а для попадания в винду попробуйте тотал командер для СЕ мож получится войти куда вам надо,хотя через update.exe тоже не проблема...
Господа, а как заставить на магнитоле регулироваться яркость
подсветки кнопок при включенных габаритах и свете?
При включении габаритов яркость экрана и кнопок притухают и
больше никак не реагируют на регулировку. Провод "ILL" подключен...
Правая крутилка гамнитолы нажать. Есть две регулировки одна регулировка с включенными габаритами, вторая с выключенными габаритами. Регулироваться вместе с подсветкой торпедо гамнитола не будет.
Вот спасибо большое!
Завтра же попробую, а то ночью очень уж ярко светят кнопки...
всем привет недавно купил гомнотолу road rover ag-7035 вот тут http://www.aliexpress.com/snapshot/264960951.html
установил на pajero 4 rocford. такого отвратительного звука я не ожидал, немного поковырял wince6 убавил громкость в панели управления стало немного лучше.
вопрос. можно ли заставить полноценно управлять данную магнитолу родным усилителем rocford. на сколько я понял он цифровой 8ми канальный и там же встроен процессор обработки сигнала. но упралять нужно по can шине.
еще вопросик как сделать рестарт неужели только обрыванием питания.
при выключении машины слышно что магнитола работает крутится охлаждающий вентилятор т.е получается магнитола никогда сама не выключается а как бы уходит в спящий режим?
Последний раз редактировалось Kronet; 19.11.2013 в 13:08.
Она полностью им управляет. Даже встроенным эквалайзером усилка. Переключите I.AMP и E.AMP. Делается это нажатием правой крутилки.
Сообщение от Kronet
Рестарт путем нажатия на левую крутилку.
Сообщение от Kronet
Вентилятор крутиться не более 1 минуты.
А вы шапку читать не пробовали или инструкцию от данной гамнитолы?
шапку читал и инструкцию. i.amp и e.amp как я понял это для выбора есть рокфор или нет. рестарт при нажатии на левую кнопку происходит не полностью ощущение что он уходит в сон, бывали глюки с навигацией не мог запустить, рестарт кнопкой не помогал и под заглушкой рестарт не помогал, только обесточивание. а вентилятор крутится постоянно все время проверял.
как я понял если я заглушил машину магнитола должна полностью выключится, при включении загружаться, у меня при включении выходит моментально в меню и первые несколько секунд кнопки не активны.
а на счет полного управления усилителем что то я далеко не уверен. мне так нравился звук rocford при включеной функции разделения звука на 5.1.
А что вам сейчас мешает переключиться в режим 5.1?
Сообщение от Kronet
При нажатии на левую крутилку она выключается полностью, при повторном нажатии включается и производит перезагрузку системы.
Сообщение от Kronet
Сейчас вы описываете не правильный алгоритм работы гамнитолы. Проверьте навигационные проги и доп. проги которые вы установили. Явно все ломаное, вполне может не корректно работать. Перепрошейте бубнелку с форматированием. Если не поможет в сервисный центр.
Полтора года работает бубнелка в Паджерике 4, не один из Ваших симптомов замечен не был.
