Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 24.04.2018, 15:34   #646
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
да не вопрос про номер подшипника я понял, спасибо, но что скажете насчет цены?
Старый 24.04.2018, 16:32   #647
Bearing
R173.27 выше на 4%
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 18:52   #648
Plohish01
R173.27 выше на 4%
смешно !!
Че лучше то брать ? если цена на оригинал меньше? я поэтому и задавал вопрос касаемый пробегов. Где сравнительный отчет (рейтинг) по подшипникам?
Старый 24.04.2018, 23:45   #649
Bearing
Какой рейтинг? Между NTN с разными артикулами?
Че лучше то брать ?
Первый ориентир - стоимость и необходимость стопорного кольца. Так то автомастера приветствуют новый крепёж.
Старый 25.04.2018, 06:33   #650
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
так то ресурс ступичного в большей мере зависит от правильной установки.
есть еще умельцы в русских селениях - могут новый подшипник через внутреннюю обойму задавить и потом затянуть с ломом - такой и 10 тысяч не пройдет
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 12:19   #651
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Два года назад менял оба передних, слева -NTN, справа - Optimal, для эксперимента так сказать....50ткм позади и пока тишина...
Старый 25.04.2018, 19:10   #652
Barbados
Менял передние ступичные в 2015 году, сначала купил один оригинал, в нем лежал SNR, второй купил SNR, при сравнении один в один были. И вот уже 160-170 тыс. км проехал и тишина, люфтов нет... Даже подозрительно, летом буду менять передние пружины (они совсем устали) с амортизаторами (их так же менял вместе со ступичными в 2015, но пока сухие) и думаю заодно ступичные поменять, что бы потом не делать)))
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 19:17   #653
KugaS
Аватар для KugaS
А зачем подшипники менять, если они не шумят и не люфтят???
Старый 26.04.2018, 08:18   #654
Plohish01
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
я правильно понимаю у вас родные пружины с амортизаторами стоят и проехали уже 160-170 тыс или только пружины столько проехали? Как поняли что они "устали" как это проявляется? Клиренс меньше или машина стала как уазик качаться при езде? Спрашиваю потому что у меня пробег 140 стойки и аморты родные стоят, ничего не течет. Задок на пару сантиметров может ниже стал (и то может наговариваю).
Старый 26.04.2018, 09:43   #655
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Ну богатенький буратино че, не завидуй
Старый 26.04.2018, 10:15   #656
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
А чему завидовать то???
Старый 26.04.2018, 17:01   #657
Barbados
На родных пружинах проехал уже 360 тыс. км. Видно, что морда уже слегка просевшая, на лежачих раскачивает и в повороты по ощущениям валко входит. Думаю свой ресурс исчерпали.
А ступичным думаю тоже скоро должен конец прийти, не вижу смысла несколько раз разбирать переднюю подвеску и делать сход/развал, лучше сразу все сделать и забыть. Не нужно быть богатым, что бы за два подшипника заплатить 3500р.
Старый 27.04.2018, 14:21   #658
джазмен
смешно !!
Не советую брать 3885А040.
Недавно мне поменяли оба передних, поставили 3885А040. После выезда из сервиса через 5 минут загорелась пиктограмма "ошибка полного привода" и стало мигать 4 WD и LOCK.
Вернулся в сервис. Электрик записал ошибки - С1078 (типа: неправильные обороты колес) и С145F (отключение 4WD) и сказал, будет думать.
Вечером стал лопатить клубный форум, понял, что дело в подшипниках.
На другой день приехал к электрику, с распечатками подобных случаев из форума. Подключили компьютер, поехали кататься. Выяснилось, что скорость вращения передних колес на 5-7 км/ч выше, чем задних.
Сервис по моему совету (СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!) заказал подшипники SNR R173.27.
На следующий день последовательно поменяли сначала правый, а затем левый подшипник с промежуточным замером скоростей колес. Все скорости стали одинаковыми, ничего не горит!
Вывод: Берите SNR R173.27, в комплекте также идет стопорное кольцо.
джазмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 14:43   #659
Plohish01
Сообщение от джазмен Посмотреть сообщение
Спасибо я как раз его и заказал
Старый 03.05.2018, 12:29   #660
ironm0909
Поставил недавно SNR R173.27 в "Нижегородце" (1500руб.) = полет нормальный. В машине тихо, ABS не горит. Датчик снять не удалось, пришлось аккуратно выпресовывать подшипник, чтобы не повредить датчик (хвост датчика заходит на подшипник примерно на пол сантиметра, корпус датчика пластмассовый).
https://yadi.sk/i/yPA1nZzy3VEAkP
https://yadi.sk/i/M96gO_yM3VEAQK
Картинку вставить не удалось, вставил ссылку на фото подшипника.
ironm0909 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
