Старый 01.03.2010, 23:24   #646
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
2-х или 4-х канальный усилитель MB Quart. Здесь нашел только короткие упоминания об их акустике, об усилителях ничего. Может кто сталкивался?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 17:51   #647
Pepper
Аватар для Pepper
Мой вариантик. Пилил лобзиком))
Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 19:40   #648
username
мало того что размер огромный словно это валпаперы так еще и качество никакое.
username вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 23:24   #649
knn7
Аватар для knn7
А подскажите, правильно ли я понимаю, что на передние колонки (с пищалками) надо 2 канала от усилителя? (а не 4).
И нужны ли колонки в задних дверях? А то слышал, что при установке хороших колонок в передние двери, штатные динамики задних будут все портить....
knn7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 01:20   #650
Outlanded
Меняй перед, а задние оставь как подпевку, типа "бэк-вокал". Можно, в принципе, поменять и зад, но не на такие мощные как впереди. На передние можно и все 4 канала по мостовому соединению, если не ошибаюсь.
Кстати, насчет пищалок. Еще самому предстоит разобраться. Какой там кроссовер на стоке?
Старый 30.03.2010, 08:16   #651
DmirtyVS
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Судя по схемам, нет там кросса вообще
Старый 30.03.2010, 09:27   #652
Pepper
Аватар для Pepper
Сообщение от username Посмотреть сообщение
Так это не для красоты! А чтобы было видно как пилить панель.
Старый 30.03.2010, 10:09   #653
knn7
Аватар для knn7
А какая разница, что там в стоке? С нормальными колонками идет свой кросовер. или я что то недопонимаю?
С вообще есть мысль назад засунуть большие динамики (не помню как называются) типа как басовые в 3х компонентных (вроде 20см они). Но боюсь двери будут греметь. Зато при этом отпадет необходимость в сабе. А то все таки у нас небольшой багажник.
Старый 30.03.2010, 12:58   #654
Outlanded
Сообщение Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Т.е. какое подключение твиттеров? Параллельное или последовательное?
2 knn: Сам я задние динамики больше 6,5 дюймов (как заводские 16 см) не поставлю, т.к. установка легче. Скорее всего 2-полосные коаксиальные будут. Но не более.
Старый 30.03.2010, 16:25   #655
username
Сообщение от Pepper Посмотреть сообщение
так в том то и дело что ничего не видно...
Старый 01.04.2010, 09:23   #656
Xoxol
По умолчанию Re: Саб в АУТ!
Сообщение от maybenko Посмотреть сообщение
Ребята, куда в Аут можно поставить саб, так чтоб он не повредил багажнику, в смысле пространству, и усилок куда, мож кто ставил?
Саб встраиваемый будет
Сам поставил, пока работает. https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24595
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:23 ----------
Сообщение от knn7 Посмотреть сообщение
НЕ правильно, (сам на своём опыте через карман убедился). Читай тех. характеристики динамиков - воспроизведение от 60 герц, у НЧ динамика (сабвуфера) от 20герц. Гупание это 100герц, если нужно полная музыка нужно воспроизвести 0т 20-30 герц. Саб в запаску, ничего сложного, https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24595
Xoxol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 10:27   #657
knn7
Аватар для knn7
Не, в запаску мне не нравится идея - будет с пола багажника всякая фигня в динамик попадать. Я пока думаю в левый бок багажника делать. Там же возможно усилитель саба и кондер будет (пока маловато в голове теории, может кондер и отдельный усилитель не особо нужны).
Старый 01.04.2010, 13:10   #658
Xoxol
За полтора года с динамиком в запаске, ничего на произошло, даже при вывозе строительного мусора. Главное прочный гриль с отверстиями через которые его можно чистить и и он не должен выпирать над крышкой. Летом езжу на пикники имею раскладной стол который ложиться на весь багажник, еще куча шашлыковских прибамбасов мангал и т.д., всё влазит.
Старый 01.04.2010, 13:21   #659
knn7
Аватар для knn7
А шторка багажника не "прыгает"?
По поводу саба в запаску надо подумать... Но все равно боязно, что фигня какая-нибудь проткнет динамик. хотя к грилю можно мелкую сеточку ещё добавить... Ну и 20 литров мне кажется маловато. вроде обычно 25-30 литров. Хотя новым динамикам поменьше надо воздуха (чуть ли не 15-17 литров видел у кого-то из производителей). Вобщем думать и ещё раз думать...
Первым делом у меня запланированы колонки в передние двери. Потом возможно усилитель (хотя громкости и от магнитолы хватает, но говорят качество будет несравнить). Потом ещё думать новую магнитолу или купить ЕЕЕ ПиСи за 5000р и с него воспроизводить музыку...
Старый 01.04.2010, 14:38   #660
Xoxol
По инструкции к моему НЧ динамику 10"- для закрытого корпуса-21.5л, для фазоинверторного -35л. Спору нет фазоинвертор лучше, но здесь нужно для себя определиться, что АУТ по паспорту-универсал, делать из него демокар не правильно, особенно если это одна машина в семье на все случаи жизни. Тут каждый должен найти свой компромисс. Динамики в передних дверях просто поменять только выброс денег(пройдено),звучать стане лучше но на высокой мощности звук будет искажённым . Звук бывает громкий и качественный только при определённых условиях. Очень сложно усилить звук так, чтобы он при любой громкости звучал качественно. Маленький нюанс, после установки процессора добавились некоторые нотки, которых не было до. Как мне объяснили, того процессорчика, что есть впростеньких майфунах не хватает для обработки файла, особенно с "битрейдом" 320. Как решение есть майфун пионер с выносным микрофоном для калибровки процессора(читал теоретически, сам не побывал).
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
