Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 10:17   #646
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
Константin089,
про врезку подробнее расскажи, куда врезаешь забор и отдачу, и последовательно или через тройники.
Последовательно. Ставил на паджеро 4, взял выход с обоих печек (в самом низу) в двигатель, греет так быстрее когда забор идёт с печки в двигатель. Только не надо забывать про антифриз, а то многие забывают к зиме проверить t кристаллизации потом воздушит и отрубается по перегреву. Без тройников! 10 часов ушло, крепление пришлось изготавливать другое + первый опыт. Окутывать шланги теплоизоляцией не вижу смысла...... Топливопровод при установке на аут получится будет нагреваться от коллектора, вот на него одену защиту какую нибудь.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:12   #647
megaaxel
Аватар для megaaxel
ок, спасибо.
Старый 26.04.2012, 22:35   #648
Константin089
Как думаете на ДВС 2.4 хватит Термо топ Е, т.е 4,2кВт, есть такие у кого стоит именно такой? У товарища на паджере стоит 4,2 и говорит хватает, хотя у меня на старом ауте и то стоял 5кВт. На паджеро у меня 3х литровом стоял тоже 5кВт и хватало вполне быстро грелся. Просто думаю за счёт того что схема подключения в России отличается от рекомендованной германской, т.е. мы на севере подключаем выход с печки в двигатель, и салон греть не надо, соответственно прогрев ДВС быстрее. Разница в цене 4х и 5и кВт отличается, а щас есть возможность купить дешевле(за счёт падения курса евро) новый с германии. Вот и думаю купить щас, поставлю осенью.
Старый 27.04.2012, 10:36   #649
Zuht
Аватар для Zuht
У аута мотор типа алюминиевый, и у печки высокий КПД, поэтому Ешки хватит за глаза, если надо сильно экономить.
Вебаста на моторы свыше 2х литров рекомендует ставить С.
На лансе 2 литра стояла Е, грела супер и салон и мотор.
А вообще Е и С по железу одинаковые и отличаются только прошивкой
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:54   #650
megaaxel
Аватар для megaaxel
Итак, поставил ThermoTop C в фирменном сервисе в Питере.
С установкой обошлась в 53 000 руб (включая подключение климата через IPCU).
Прикидывал розничную цену на вебасту без установки - выходило 42 684 плюс 5 500 за IPCU, итого 48 184 руб.
Т.е. мы имеем за 5 000 руб. профессиональную установку и двухлетнюю гарантию, и сохранение гарантии на автомобиль (выдаются копии сертификатов).
Объясняется тем, что при установке отпускная цена на оборудование уменьшается (по накладной за работу взяли 9 000 руб.) - фирма, как официальный представитель, имеет более выгодные закупочные цены.
Сделали в течении дня, сдал машину в 10:30, забрал в 18:00. Причем сервисмены совершенно добровольно и самостоятельно разгрузили мой багажник, который был завален покупками чуть ли не до крыши (им нужен доступ из салона к лючку бензобака), а потом обратно загрузили всё обратно.
В общем, я доволен.
Старый 30.11.2012, 10:16   #651
megaaxel
Аватар для megaaxel
Началась зима, вы включили Вебасту, и она... не включилась?
Вчера подключал Вебасту к сигналке на Прадо 120 и попутно разгадал эту загадку.
Если не включать Вебасто всё лето, бензин из топливопровода утекает обратно в бак (или куда-то испаряется?), и топливопровод оказывается сухой.
Что происходит? Включаем Вебасту, она пытается включиться, начинает подкачивать топливо. Но накачать не успевает, Вебасто отключается в защиту по таймауту.
На Прадике прокачать удалось только с третьего раза - тракт длинный, и насос установлен под капотом, а не у бака.
На Гетсе Вебаста с лета запустилась только со второго раза.
Так что не зря производитель рекомендует раз в месяц включать Вебасту "для профилактики". Просто это надо, чтоб бензин не успевал утекать.
Старый 30.11.2012, 10:20   #652
Константin089
Сам не раз устанавливал вебасты. При первом пуске запустить удаётся так же со 2-3й попытки. А включать летом необходимо не только по этому поводу. Все узлы должны иногда, но функционировать!
Старый 30.11.2012, 10:22   #653
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
Согласен.
Старый 30.11.2012, 11:54   #654
Константin089
Согласен.
У тебя дизель раз под капотом бензонасос?
Старый 30.11.2012, 12:23   #655
megaaxel
Аватар для megaaxel
Не у меня.
Прадик у товарища, бензин 4 л.
Почему насос под капотом - хз, такова фантазия установщиков.
Я ему лишь ставил новую сигналку и подключал ее к вебасте.
Старый 30.11.2012, 12:25   #656
Константin089
Не у меня.
Не правильно установлен насос! так тока на дизеля ставят. Интересно долго он пользуется так? для информации очень интересно. Судя по рекомендациям установки он долго не проживет.
Старый 30.11.2012, 13:58   #657
megaaxel
Аватар для megaaxel
года три стоит, жалоб видимо не вызывает.
Старый 01.12.2012, 09:42   #658
motovas
Добрый день. Товарищи, нужна ваша помошь. Собираюсь делать запуск Webasto с доп. выхода сигнализации. Передалал минитаймер как говорилось выше: проложил дорожку из припоя от кнопки принудительного запуска к свободной ножке штекера (см. рисунок) и перепилил дорожку идущию к этой ножке. Теперь ножка 1 и 2 стали звониться между собой и Webasto перестала реагировать на нажатие кнопки запуска. Так и должно быть или я сделал что-то не так?
От доп. выхода сигнализации запускать еще не пробовал, т.к. надо разбирать торпедо, хочу сначала разобраться с минитаймером.
И еще просьба к тем у кого также переделан минитаймер - посмотрите звонятся ли между собой у Вас ножки 1 и 2. Спасибо
motovas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 12:23   #659
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от motovas Посмотреть сообщение
.......Так и должно быть или я сделал что-то не так?
Сделал так, но не совсем так.
Ножка 2 это минус, Твоя дорожка из припоя лежит поверх области фольги на плате на которой тоже минус, подозреваю что лак которым покрыта фольга подплавился от нагрева и у тебя и ножка 1 и выходной контакт кнопки соединился с минусом. Поэтому у тебя звонятся ножки 1 и 2, и от кнопки не работает потому что у тебя на выходе кнопки постоянно минус.
Убирай эту "соплю" из припоя, хорошо все подчисти отсосом, и соединяй кнопку с ножкой 1 перемычкой из тонкого провода в изоляции.
Старый 01.12.2012, 17:12   #660
megaaxel
Аватар для megaaxel
жесть какая.
как-нить сделаю инструкцию, как правильно.
кстати, комрады, лично я подозреваю, что эта неиспользуемая ножка на самом деле предназначена для переключения режимов "отопление/вентиляция" (фиолетовый провод, который никто не подключает). никто не проверял?
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
