Старый 28.04.2020, 18:56   #646
evg_krd
По умолчанию Re: Чип-тюнинг Паджеро Спорт все за и против
Софистика, она такая. Именно в этом примере до конца не ясна причина. А других то и нет (на форуме как минимум). Будут выходные-попробую сделать замер. А то в городе особо не погоняешь. Я на майские планирую в горы куданибудь поехать. Там может и сделаю замер
Старый 28.04.2020, 19:18   #647
Vadim SPB
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Разгон до 100 не слишком интересен. особенно на дизеле, который по определению раскручивается дольше, чем бензиновый атмосферник. А вот ускорение в процессе движения, для обгона или другого маневра, улучшается существенно.
Утверждение о влиянии профессиональной прошивки на вероятность появления проблем вдали от дома притянуто за уши и вызвано желанием появления этих проблем у сделавших чип в качестве подтверждения своей непогрешимой жизненной позиции. Между тем, из самых общих соображений понятно, что не связанные государственными регуляторами по рукам и ногам специалисты из независимой авторитетной специализированной конторы в общем случае сделают прошивку интегрально лучше, чем производитель. Что, собственно говоря, я лично каждый день вижу на практике жизни, двигатель моей машины раскручивается меньше, чем до чипа.
Да, еще рекомендую противникам чипа ни в коем случае не переходить на другое масло и прочие технические жидкости, кроме как рекомендованных производителем. А то мало ли что.
А вы считаете,что разгон до сотни и ускорение для обгона-это разные вещи?
Старый 28.04.2020, 19:35   #648
rbely
Конечно разные - ведь в случае использования АКПП ещё много от настроек коробки зависит. Вот, например, Baro любит ездить на низких оборотах (я это не приветствую, считаю что для наших движков ниже 1800 ездить не стоит), а если чипом расширятся полка момента (в 4N15 она всё же достаточно узковата) - то вполне может быть более уверенный обгон без существенного увеличения показателя 0-100.
Мне проще, ибо сам выбираю, какую передачу воткнуть следует. И если турбояма не появится летом (начиная с осени её не замечал), то буду считать, что нормальная раскатка этого движка происходит к 25тыкам., и соответственно вопрос с чипом для себя закрою окончательно...
Старый 28.04.2020, 19:49   #649
Vadim SPB
А причем тут настройка АКПП? Она будет одинаковой,что при разгоне до сотни,что при обгоне.
Старый 28.04.2020, 19:57   #650
rbely
Так в этом и дело... если полка момента увеличится - появится тяга - уверенный обгон (учитывая настройки АКПП, когда в современных машинах алгоритмы закладываются в сторону понижения оборотов). И небольшая разница может здесь играть очень положительную роль в части динамики.
Старый 28.04.2020, 20:36   #651
Тай
Аватар для Тай
разгон до 100 км/ч у первой машины быстрее с места, допустим до 40км/ч она первая,
а вторая догоняет её на скорости 90км/ч и обе финишируют одинаково.
Вот на разной скорости тем более на 120км/ч для примера будет и разное ускорение.
Старый 28.04.2020, 21:12   #652
эрмак
Аватар для эрмак
Ага. Разгон до 100 и обгон это разные вещи. Вчера буквально читал срач про теслу в этом контексте, по этому под рукой видео с заездом теслы и феррари. Но так даже лучше, т.к. у теслы то весь момент доступен сразу на всём диапазоне оборотов и тем показательнее получается
Старый 28.04.2020, 21:59   #653
Vadim SPB
Тут не поспоришь Особенно про ускорение после сотни.
Старый 28.04.2020, 21:59   #654
Baro
Вам самому то в это верится ?
Не понял, вы спрашиваете, верю ли я собственным глазам? Вы это серьезно?
Старый 28.04.2020, 22:06   #655
Baro
Очень даже разные. Тем более для дизеля. Который до рабочих оборотов раскручивается заметно дольше, чем бензиновый мотор аналогичной тяги.
Зато имеет преимущество в ускорении в движении со средней скорости.
Когда была эпоха автомобильных журналов, частенько читал Авторевю, так вот они в тестах всегда проводили замеры не только от 0 до 100, но и с 60 до 100 и до 120. Эти параметры гораздо более важные показатели реального водительского комфорта, чем разгон со светофора.
Старый 28.04.2020, 22:09   #656
username11
Сегодня померил авто несколько раз. Оба раза в автомобиле я 110 кг и пассажир 100 кг. на заднем приводе.
В первом случае запись велась на хороший видеорегистратор Шоуми Комбо 1 сигнатур, время и скорость по ЖПС на экране, заезд с ТЛК 200 V8 дизель небольшой затуп-пробуксовка на старте и я уехал от него далеко, ускорение до сотни составило 10,4 сек.
Во втором случае замерял разгон путем видеозаписи приборки от 0 до 104 км.ч. ускорение 9,65 секунд.
Дорога ровная минимальный подъем 1-2 градуса. Видео получились очень объемные 1 минута 200-300 мегабайт, сделать с ними ничего не получается. Кому интересно могу в оригинале сбросить, сможете сами прокрутить. Прикладываю скриншоты.
Старый 28.04.2020, 22:18   #657
Vadim SPB
А почему на полном не попробовали? Тогда бы избежали пробуксовки.
И почему интересно,разница почти в 1 секунду получилась,при разных измерениях?
И как вы в первом случае ,десятые секунды поймали? Регистратор писал только целые сек. И там получалось 11сек.
Старый 28.04.2020, 22:24   #658
username11
На полном, такое ощущение, что помедленнее на 3-4 передаче, я тут когда-то выкладывал на полном - 10 секунд было. В первом случае ТЛК тронулся первый, я спохватился и резче нажал на газ, колеса сорвались в букс. Во втором случае трогался вдумчиво, более плавно.
Прокручивая запись на компьютере в видеопроикрывателе и в видеоредакторе, там можно до тысячных поймать.
Старый 28.04.2020, 22:30   #659
Vadim SPB
Теперь понятно А стартовали в обычном режиме или с двух педалей?
Старый 28.04.2020, 22:42   #660
username11
Наконец-то! Самый главный вопрос вы первый задали. Трогался с одной педали, но в ручном режиме со второй передачи, в этом случае авто производит мощный рывок. Постоянно этим пользуюсь, на коротком участке всегда можно сильно обидеть даже очень мощного и шустрого оппонента. Но на коротком нужно на полном, нет смысла стоять и буксовать. С первой передачи на заднем вообще тронуться проблематично.
паджеро спорт, прошивка паджеро спорт, чип-тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
