Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Товарищи решил покругу поменять штатные динамики, какой диаметр динамиков нужно брать, какие залезут и не будут маленькими? оут 2004, года европеец, 2,4
Сообщение от MaxImmortal
16.5 см. Причем только через проставочные кольца (выпилить самому из водостойкой фанеры), т.к. родные крепления под динамики нестандарт (по опыту моего Аута 2006, евро).
Сообщение от fs001
Ну у меня остались Но:
1. Я в Минске.
2. Думаю все-таки их сохранить, если придется восстанавливать обратно.
ну например меня минск не останавливает =) с прошлой машиной из минска клубень мне прислал брызговики и птф. =)
а смысл восстанавливать? у тебя там мега проект для участия в спл? дай ссыль поглядеть на отчет.
Сообщение от username
Продолжим в личке
Мега проект? Ха-Ха Просто любительская инсталяция с приличным звуком. Отчет в подписи (http://ead.by/forum/showthread.php?t=101). На сегодня система стабилизирована вот так:
Сообщение от fs001
Продолжим в личке
у вас ошибка в фото т.к. написанно 2 аудисона по 4 канала?а зачем 2 лишних если поканалка нарисована?(если тока у вас сдвоенные миди?на фото нету).
Почитал отчетец. Вспомнил свою прошлую машину где занимался тем же самым и даж компоненты схожие (ну голова ток была алпайн) и прослезился, нет не от настальгии, а от того что стар я стал и в новой машине мне лень этим заниматься ))
Сообщение от Outlanded
Тоже так сделал, но 16 см почему-то оказались меньше посадочного места. Конечно не SPL или серия референс, но звучание однозначно стало поприличнее.
З.Ы. В теме многое написано про установки разные.
+1 звучание стало немного лучше, я поставил динамики "kicx" за 990р пара, номинальной мощностью 40w максимальной 80w по паспорту. На родных написано 15w что весьма странно ибо разница не так разительна как я ожидал.
... На родных написано 15w что весьма странно ибо разница не так разительна как я ожидал.
"А вот вам реальная история"...
Есть у нас в Минске один "доктор по динамикам", просто волшебник - к нему весь город возит динамики лечить, когда "перестараются". И мне тоже как то пришлось его посетить. К слову зашел разговор о "мощности" динамиков, причем очень уважаемых фирм. Так вот в доказательство, взял он Hertz HV 165L (100 продолжительная / 200 максимальная ватт мощности), благо его перематывать и ремонтировать все равно надо было, да и запустил на него 200 Гц синусоиду... ... ... на 50 ватт он начал хрипеть, на 62 - сгорел . Проспорил я ему бутылку "Ани" .
