Старый 12.04.2007, 00:02   #1
Восклицание
Краткий путеводитель по теме полного привода XL:
  • Главная идея высказана во втором сообщении (от Vladimir)
  • Первые "не верю". >>> и >>>
  • Аргумент. >>>
  • Опять "не верю". >>>
  • Начало "третьей серии". >>>
  • Отчет о возможностях XL в песке. >>>
  • Официальный ответ про режим 4WD Lock. >>>
  • Начало "четвертой серии". >>>
  • Начало "пятой серии". >>>
  • Вывод про наличие "лока". >>>
  • Фото-отчеты про диагональное вывешивание: "едет" и "не едет".
  • Мнение. >>>
  • Что на самом деле происходит с напряжением в муфте полного привода в различных режимах (видео-отчет)
  • Про режим 2WD (видеоролик XL на динамометричеcком стенде для монопривода) >>>
  • Техническое описание (на англ.языке) : >>>
    • 4WD ECU: >>>
    • Работа муфты: >>> (!!!)
    • Задний дифференциал: >>>
Сопутствующие темы:
Сравнение и обсуждение полного привода с "свободной форме": >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Как лучше ездить 2WD или 4WD: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 26.04.2012 в 16:26.
Старый 14.12.2016, 11:32   #661
b707
По умолчанию Re: XL.Полный привод: что к чему...
Добрый день!
Не уверен. что правильно выбрал тему.
Как проверить, работает ли 4WD ?
Только что во дворе попал в ситуацию - небольшое вывешивание одного из передних колес, вперед небольшая горка. Оба задние колеса твердо стоят на укатанном снегу. То есть никакой диагоналки нет.
Выехать не смог. Вывешенное переднее колесо практически одинаково легко крутит и в режиме 2wd. и 4wd - и даже lock.
Потом попробовал разгон с места по снежной каше на дороге - вроде есть пробуксовка. и вроде нет... и особой разницы между режимами опять не видно.
Раньше, вроде бы. чувствовал разницу.
Никаких ошибок на приборке нет.
Как узнать, работает ли привод? И если нет, что могло произойти?
Всегда езжу на 4WD AUTO
Старый 14.12.2016, 11:39   #662
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Провести тест через мут3 или диагбокс.
Или застрять в снегу, выйти и посмотреть какие колеса крутятся.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 11:51   #663
b707
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
В смысле на сервисе ошибки считать?
Так на приборке чекэнджин разве не должен гореть в этом случае?
Старый 15.12.2016, 00:32   #664
Lexa609
Тест именно муфты, не ошибки dtc .
Если будут ошибки по полному приводу то Вас машина уведомит об этом сообщением.
Старый 16.12.2016, 00:13   #665
b707
В Москве морозы отпустили, вроде заработало.
А может и не было ничего, а мне показалось.
Старый 17.12.2016, 07:22   #666
VISk
К вопросу о безопасности вождения и сжирания резины в режиме 4WD-Lock....
После замены сайлентблоков на задней оси (снимал кулаки вместе в датчиками АБС) забыл воткнуть фишку от датчика. Поехал в другой город - выскочила ошибка АБС и автоматически включился режим 4wd-lock и на крутилку режимов ни какой реакции. Больше ни каких изменений не замечено - машина прекрасно управлялась - набирала любую скорость без ограничений, ни чего не отключалось свыше 50км., ни чего не перегревалось, только не работала АБС.
Т.е. разработчики предусмотрели, что этот режим включается по умолчанию как аварийный и самый безопасный при ошибках АБС, когда мозг не может контролировать скорость вращения колес.
А сжирание резины на полном приводе практически не возможно, так как ни на передней, ни на задней оси у ХЛ нету межколесной блокировки, а имеющийся дифференциал передают крутящий момент в сторону наименьшего сопротивления т.е. - на колесо с большей скоростью. В повороте - весь момент передается на колесо внешнее по дуге, а при вывешивании - на вывешенное.
Последний раз редактировалось VISk; 17.12.2016 в 07:31.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 15:55   #667
sergnsk
В случае ошибки ABS должен включаться режим 2WD, напряжение на муфту не подается, следовательно момент за заднюю ось не передается.
Сообщение от VISk Посмотреть сообщение
Межколесными дифференциалами (передним и задним) момент передается поровну левому и правому колесу, вне зависимости от их скоростей вращения, на то он и симметричный дифференциал. В повороте аналогично - момент передается поровну. При вывешивании - момент на вывешенном колесе равен нуля, а значит на стоящем на земле другом колесе он тоже нулевой, поэтому оно и стоит, а вывешенное крутится с удвоенной скоростью.
И не забывайте про разницу скоростей вращения передней и задней осей в поворотах - из-за этого и необходим межосевой дифференциал.
И вообще, понятие Lock на данном типе привода весьма условно, никакой жесткой блокировки осей тут нет, даже в этом режиме.
sergnsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 18:08   #668
VISk
Сообщение от sergnsk Посмотреть сообщение
В случае ошибки ABS должен включаться режим 2WD, напряжение на муфту не подается, следовательно момент за заднюю ось не передается..
Вы говорите "должен" - теоритически. А на пратике, и я тому личный свидетель принудительно включается 4WD-LOCK / Проверьте - скиньте разъемчик одного из передних датчиков АБС (они легко доступны под капотом).
А в остальном я так и сказал только другими словами...
Старый 19.12.2016, 13:22   #669
Greek
А сжирание резины на полном приводе практически не возможно, так как ни на передней, ни на задней оси у ХЛ нету межколесной блокировки...
Передняя и задняя оси проходят разный путь в повороте - именно по этому нельзя ездить с залоченным межосевым дифом по асфальту (иначе стирание покрышек и т.д.). Но у нас и нету межосевого дифа - есть муфта, которая никогда не бывает залоченной на 100%. И, к стати, в мануале написано, что после 70 км/ч наш автомобиль становится переднеприводным. Так что можно не переживать по поводу нашего "4вд лок".
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 14:38   #670
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
где? на какой странице?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 16:26   #671
Greek
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
Что-то не найду.
Но помнится мне такая информация где-то была.
Старый 19.12.2016, 16:32   #672
DimOn74
Аватар для DimOn74
@Greek, и не найдёшь
потому как такой информации в мануале XL никогда не было.
вот в мануале x-trail говорится что то подобное...
Старый 19.12.2016, 16:56   #673
ну не совсем так: на высоких скоростях на заднюю ось передается минимум момента до пробуксовки. по забывчивости неоднократно ездил в режиме лок по трассе - никаких проблем.
Старый 19.12.2016, 17:14   #674
Greek
Блин, ну точно что-то такое было.
Что-то типа этого:
при достижении 70км/ч режим "лок" работает по принципу режима "авто"
В каких-то многочисленных описаниях, никто не встречал?
Старый 19.12.2016, 18:06   #675
DimOn74
Аватар для DimOn74
@Greek, да, такое было. но не в мануале, а в сравнении напряжений на муфте в разных режимах.
и пришли к выводу, что на скорости из Lock автомобиль переходит в 4WD, а не в 2WD.
полный привод, полный привод outlander xl
XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31) Va$ilich33 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 798 04.06.2021 18:06
Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры) Zorik4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2618 03.02.2017 00:03
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Блиц опрос, за и против, полный или моно привод! OLEG r66 Outlander - Отзывы 155 04.04.2014 13:52
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
