Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 01.09.2018, 14:37   #676
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Датчик ни в коем случае не трогать!
Датчики вполне себе извлекаются.
Только надо много терпения и умения.
Сообщение от Dake Посмотреть сообщение
Как посоветуете менять выпресовывать/выбивать?
Съёмником.
Нет опыта - лучше на сервис.
Это будет дешевле, чем менять датчик.
Старый 01.09.2018, 15:05   #677
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Никто и не говорит что его нельзя выковырять, но зачем!
Старый 01.09.2018, 21:03   #678
General-229
Всяко бывает.
Бывает, и прессом выдавить подшипник не могут.
Старый 23.09.2018, 13:46   #679
Dake
Вот фото.
Стоимость в пересчете на рубль 1600 р. это с учетом того что дали скидку потому как брал 2 шт и еще кое какие ЗЧ.
Поменял таки я подшипник. Датчик АБС сняли со ступицыя, хотя предлагал не снимать, но мастер аккуратно его снял. Все собрал и поставил на место. Тьфу тьфу чек не загорелся, думаю датчик АБС не повредили, хотя один раз утром загорелся чек и картинка со скользкой дорогой, ASC OFF и maint requaired. Проехал до работы заглушил, через 4 часа завёл все погасло, не знаю в чем причина.
После замены возникла противный скрип в районе колёса при езде и сильнее проявляется при торможении. Тот мастер грешил на колодки мол изношены надо поменять. Поменял, при езде теперь не слышно, но при торможении скрипит как будто что то задевает об тормозной диск, похоже на направляющие на колодках. Хотя раньше ничего такого не было. Скрип не постоянный а циклический, будто торм диск в одном месте выпирает.
Руль не бьет ни при торможении ни при наборе скорости. Мастер грешит на тормозной диск мол скривился, надо расточить.
Вопрос, могло ли это возникнуть вследствии неровной запрессовки подшипника в ступицу?
Dake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 14:08   #680
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Снимите колесо, тормозной диск, и прикрутите диск обратной стороной, крутите диск и смотрите на биение. Если бьет, снимите диск с другой стороны, поставите его на эту же сторону и смотрите биение. Если опять бьет, значит ступицу погнули. А может и весь кулак, если не повезло.
Если нет, то поведен диск. Менять на новые оба, вместе с колодками.
Лучше все это делать на подъемнике с вывешенными колесами.
Старый 26.09.2018, 19:32   #681
Dake
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Ясно, будем пробовать.
У меня ощущения что проблема в деформации самой ступицы. Когда мастер снимал обойму со ступицы, то пытался ее выбить оттуда. Так как не получалось, он ее срезал болгаркой.
Старый 26.09.2018, 20:59   #682
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Выбить?! Или съемник, или болгарка.
Старый 01.10.2018, 17:05   #683
Dake
Похоже моя песня с заменой подшипника никак не хочет заканчиваться. На сервисе все таки признали что ступицу мастер испортил. Крутили ось со снятым колесом, было видно как тормозной диск терся о колодки через какой то период, аж супорт ходил на 5 миллиметров из стороны в сторону. От этого и скрипы были при торможении. Сняли тормозной диск, видно было что ступица не ровно крутилась. Короче от зубила этот горе мастер оставил зацепки и при запрессовке подшипника он не вставал на место. Заменили и ступицу и подшипник за свой счёт.
Я довольный выехал из сервиса и тут на тебе 4wd lock загорелось, чек не горит. При глушения авто 4wd lock гаснет но потом через пару километров опять загорается. Датчик АБС в обоих случаях вышел без проблем. Подшипник был в в синей коробке NTN. В первый раз был NTN но в другой коробке фото я выкладывал, тогда эти надписи не загорались. Где теперь копать, не знаю. Неужели подшипник левый попался?
Старый 01.10.2018, 17:22   #684
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Перед установкой подшипник визуально сравнили?
Старый 01.10.2018, 19:19   #685
Dake
Успел только глянуть на коробку и посмотреть надписи на самом подшипнике. Маркировка была AU0930 made in Japan. Фото не догадался сделать, со старым не сравнил. Что бросилось это то, что с другой стороны (не там где магнитная лента) была тоже черная полоса. Коробка синяя с белой вставкой внизу с большой ,белой надписью NTN.
Может ли это быть из за разности давления в колесах? Что странно то что Чек не горит, скорость набирает нормально, обороты не глушит, тяга есть. Надпись 4WD lock моргает.
Старый 06.10.2018, 18:56   #686
bobersam
Аватар для bobersam
Нужно смотреть датчик АБС данного колеса. Лучше всего осциллографом сигнал, который с него идёт.
Датчики эти довольно странные. У кого-то переживают жёсткую замену подшипника, а у меня датчик сдох, хотя его никто не трогал, ступицу кувалдой не били. Я щас уже не помню, но снимали вместе с датчиком, отстегнув разъём. И он всё равно сдох. Просто так. Поставил бош - откатал 2 года. Всё ок.
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 19:10   #687
bobersam
Аватар для bobersam
И мини - отчёт по подшипникам snr 173.27 которые. Менял 2 года назад оба передних на snr. Пробежали 42ткм, загудел левый недавно. Буду менять. Наверное, сразу оба.
И интересное наблюдение. Месяца 3 назад появился гул, заменил заднюю ступицу. Стало тихо, но с тех пор начал прогрессировать лёгкий гул. Сначала думал, что резина начала гудеть, хотя до этого была тихая, далеко не новая. За эти 3 месяца 3 раза поднимал на подъёмник, слушали стетоскопом. И не смогли выявить. Даже сам тыкал - тишина. Только в раздатке шумит.
И так 3 раза.
И каждый раз уезжаю, набираю 60кмч - гул. А последнее время гудит так, что кузов жужжать начинает.
И вот сегодня ещё раз подъёмник, asc off, 4wd lock, газ в пол, 60кмч... 80кмч. Жужжание и гудеж стоит капец просто! Как на самолёте! Сказали - передний левый.
Ну ок, будем менять.
А проблемы кстати начались после затяжных дождей в июле, когда по улицам реки текли. Много ездил по воде.
А может время пришло - хз
Старый 07.10.2018, 09:59   #688
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Нет никакого смысла менят оба. Это не рулевые наконечники/тяги, где потом с-р требуется. Не нужно менять рабочее на новое. Лишние траты.
Старый 07.10.2018, 10:15   #689
bobersam
Аватар для bobersam
Спорить не буду, есть в этом своя правда. Но часто если один сдох, то и второй скоро крякнет, тем более, что менялись оба одновременно. Но не факт. Как говорится, 50 на 50
Конечно, можно просто по факту поменять гудящий. Это рядовая процедура. Так что каждый пусть решает сам.
Старый 07.10.2018, 18:42   #690
General-229
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
Совершенно неправильное мнение.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
