Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 18.10.2012, 19:29   #676
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Защита картера/двигателя.
ЛешийUA нам в помощь, тут http://www.suzuki-club.ru/forum/show...EB%E8%E3%EE%ED.
~ 9500р.
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 17:10   #677
scherbakmax
еще фото ....
Старый 24.10.2012, 11:06   #678
Artemk@
Всем Добрый День! Купил защиту Автощит. Заехал на яму: с задними лапками все понятно, а вот как установить планку для крепления передней части? (по инструкции надо снять пластиковый пыльник) как понял он крепится спереди 5 болтиками и несколькими клипсами пластиковыми. Расскажите как ее снять? снимать с клипс всю полностью? И потом при установке планки пыльник встанет на место?
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:49   #679
Mi-XL
Сообщение от Artemk@ Посмотреть сообщение
полностью снимаешь пыльник, а дальше все встанет нормально
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:00   #680
Artemk@
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
То есть с клипс сдергиваю, а потом все обратно нормально встанет?
Старый 24.10.2012, 13:14   #681
Mi-XL
ДА......
Старый 24.10.2012, 13:32   #682
Artemk@
Спасибо! А то болты отвернул, а дальше испугался что обратно не защелкну.
Старый 04.12.2012, 22:50   #683
rafvitz
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Менял масло сам, снимал защиту. Все 4-е болта приржавели и я их сорвал легким нажатием. Люди скажите где купить крепеж отдельно, с их гре.....ми спец гайками или чем заменить их. Машина 2008 года защиту ставил у ОД (с шильдиком РОЛЬФ) по моему ШЕРИФ. но она без опознавательных знаков.
Собщите как была решена проблема с крепежем
rafvitz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:24   #684
Prokaznik
Сообщение от rafvitz Посмотреть сообщение
Тоже защита "рольф" и тоже обломы болтов. Болты (что хорошо - длинные) ломались посредине в пластинке, в которую вкручивались. Т.е. часть болта оставалась, переворачивал в том отверстии где они располагались и на этот осколок болта шайбу, и сточенную (чтоб потоньше была) гайку. Получалось вместо болта для закручивания теперь нужна гайка. И этот торчащий болт литолом + гайка из нержавейки. Думаю проблем больше не будет.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 05:11   #685
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Ребят, подскажите кто нибудь ставил защиту на праворульного Аута 2007 г.в. с вариатором? Где брали и цена? Что лучше сталь, алюминий или композит, а также как я понял есть разное исполнение т.е. сплошная и с возможностью замены фильтра и масла без снятия защиты. Поиском конкретного ответа не нашел. Тыкните где посмотреть да и мнение одноклубников юзавших данный девайс тоже важно.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 23:04   #686
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Юрий, давайте пойдем логическим путем: чем пруль отличается от лруля? Расположением рулевой колонки, расположением педального узла и тормозной системы, остальное думаю в данном случае нет смысла сравнивать - оно не не будет влиять. Двигатель, выхлопная система? Одинаковые! Вариатор тоже. Подрамник, телевизор, подвеска - идентичны! Делаем вывод, что все присоединительные размеры тоже одинаковы. Следовательно париться: подойдет или нет - нет смысла. А чему отдать предпочтение - это дело вкуса и кошелька. На счет наличия окошек для слива масла я бы не парился. Один раз разольешь все масло на защиту, руки все сдерешь откручивая фильтр через смотровое окошко - в другой раз будешь снимать целиком не задумываясь. Тем более годовое облуживание в виде откручивания/прикручивания защиты увеличивает шанс поддерживать ее крепления в надлежащем состоянии. Тут лучше подумать насколько надежны крепления, и на сколько удобно будет с помощью них усуществлять собственно крепление защиты. Остаюсь приверженцем защит от Полигона: система крепления с помощью клепальных гаек позволяет абсолютно не париться, наместе ли ответная часть, не перевернулась ли, не сместилась ли она, попаду ли я в нее болтом или нет? Но отсутсвие нормального канала доставки сводит ее преимущества на нет.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 03:50   #687
Dresser
Аватар для Dresser
Алексей, со смотровыми окошками определились. Я впринципи так и думал. Выбор остановил свой на стальной защите в 3 мм без окошек. Теперь интересует проверенный магазин с возможностью доставки в регион.
Старый 13.12.2012, 12:36   #688
Венгр
Авто: OUTLANDER III 2.4 топовый
По умолчанию Re: Ответ: Защита.
Сообщение от Alick Посмотреть сообщение
вспомните по литым и штампованным дискам: при равной массе у литых алюминиевых выше прочность, при равной прочности у алюминиевых меньше масса. Кто взвешивал эти защиты? поэтому и увеличивают толщину листа чтобы обеспецить необходимую прочность, передок у XL нелегкий по сравнению с легковушками и сомнительна устойчивость алюминиевого листа к реальному препятствию.... мне стальная защита обошлась в 2717р+500рустановка, на защите приклепанный шильдик ROLF :-))
А где купить такую??тож бы не проч.
Венгр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 05:32   #689
Dresser
Аватар для Dresser
Пришла моя защита. Цена вопроса 3,5 т.р + 500 р. доставка из Владивостока. Как поставлю отпишусь.
Старый 01.01.2013, 15:24   #690
Bugai
Всех с Новым Годом!
Подскажите пожалуйста,хочу поставить защиту на Пежо 4007. Автощит композит артикул 2074, вопрос кто ставил такую, снимаются ли пыльники или остаются? и подскажите сервис где установить в Москве
Спасибо!
Bugai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
