Старый 13.09.2010, 09:55   #1
t00kind
Аватар для t00kind
По умолчанию XL 2010 - Замена сигнала на альтернативный
Доброго всем!
Решил поменять сигнал на своем XL 2010 на “волговский”, т.к. родной сигнал, imho, не соответствует статусу XL-я .
На предыдущем XL-е, насколько я понял, декоративная решетка радиатора снимается легко и открывает доступ к сигналам.
На новом же XL 2010 решетку снять не смог, поэтому пришлось делать без ее снятия – через подкапотное пространство.
В общем особых проблем не было.
Единственное – понадобится рассверлить планку крепления сигнала, т.к. на “волговских” сигналах диаметр крепежного болта – больше, а значит надежнее .
На все про все ушло примерно полчаса, т.к. неудобно откручивать винты.
“Волговские” сигналы (пара) куплены в автомагазине.
Маркировка – С302А и С303А. Цена – 509 рублей за пару.
Итак, вот внешний вид снятого родного сигнала (показан один только) и “волговских”.
Видна разница в диаметре центрального крепежного болта и самого сигнала:
1) Снимаем верхнюю пластиковую панель, закрывающую сверху пространство между бампером и радиатором. Панель держится на пластиковых пистонах:
2) Снимаем нижнюю пластиковую панель, которая, как я понял, распределяет воздушные потоки. Панель также держится на пластиковых пистонах.
Некоторые из пистонов практически не видно, но их можно открыть, нажав отверткой со стороны двигателя:
Обе панели сняты:
При обеих снятых панелях открывается замечательный вид на радиатор, и, собственно сигналы:
ВНИМАНИЕ!
Очень удобно почистить всю поверхность радиатора от мух. Что я и сделал мягкой щеткой (можно сначала намочить радиатор – мухи будут лучше счищаться ). На фото еще до чистки .
Родной сигнал пока еще на месте, крупным планом.
Видно, что сигнал прикручен к плоской планке, которая прикручена к трапециевидному кронштейну на кузове.
3) Откручиваем гаечным ключом (вроде на 13) болт крепления планки с сигналом и извлекаем родной сигнал в сборе с планкой, не забыв отключить электроразъем. Достаем наружу аккуратно, чтобы не повредить радиатор.
Откручиваем не сам сигнал от планки, а планку с сигналом, поскольку придется планку сверлить.
4) Снимаем с планки родной сигнал, открутив гайку.
5) Рассверливаем дрелью планку (вроде до диаметра 10) и крепим на планку “волговский” сигнал:
6) Крепим собранную конструкцию (планка и сигнал) обратно в автомобиль и одеваем электрический разъем.
Крепление обратно самая трудоемкая и неудобная операция, т.к. надо в стесненном пространстве орудовать двумя руками.
ВНИМАНИЕ!
При заводе конструкции (планка и сигнал) на место крепления можно повредить радиатор – нужно найти единственное положение конструкции, при которой не будет задет радиатор. Это связано с возросшим размером сигнала .
7) Второй сигнал заменяем аналогично
8) Заменяем предохранитель сигнала с 10А на 15А в блоке предохранителей под капотом (на крышке блока – есть запасной на 15А).
Почему на 15А ? На “волговских” сигналах стоит маркировка 7А на каждом, т.е. в сумме – 14А.
После замены – наслаждаемся колоритным звуком сигнала.
Послушать сигнал здесь - http://depositfiles.com/files/h61h6ytg8
В итоге – заняло 30 минут и 509 рублей.
Кроме того почистил радиатор от мух!
Спрашивайте если что.
Удачи!
t00kind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 10:27   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: XL 2010 - замена сигнала на альтернативный
я ставил сигнал Mitsuba (зелёный).
лучше, чем от Волги
Старый 13.09.2010, 22:25   #3
ginea2
Аватар для ginea2
Я тоже от Волги поставил и наслаждаюсь!!!!!!! с Mitsuba проблемы зимой на морозе встречаются судя по параллельной ветке в XL.
ginea2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 22:39   #4
chindiasov
Аватар для chindiasov
Тему объединяю с уже имеющейся
Старый 18.02.2013, 00:11   #5
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: XL 2010 - Замена сигнала на альтернативный
Сообщение от t00kind Посмотреть сообщение
Доброго всем!
Обе панели сняты:
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
Удачи!
фото отсутствуют... только текст......
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 15:48   #6
ratibor
Аватар для ratibor
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Установил клаксоны от Волги, супер! кстати очень похожий сигнал был на моей мазде6. Народ не экспериментируйте, нормальный звук только от клаксонов 24 волги, у 31-ой (маленькие улитки) совсем не то...
ratibor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:34   #7
Mi-XL
Сообщение от ratibor Посмотреть сообщение
А они есть в продаже от 24? я видел только от 31
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 14:54   #8
ratibor
Аватар для ratibor
А они есть в продаже от 24? я видел только от 31[/QUOTE]
Я видел и те и другие ... Берите низкий и высокий тон. Низкий+ Низкий- шляпный звук- не советую
Старый 16.11.2010, 08:53   #9
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
И я поставил волговские. Очень хорошо!
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:21   #10
МихаилXL2
При покупке в 2008г. в салоне поставили волговские, от "24-ки", поработали полгода и накрылся низкий тон, поменял, через полгода еще один, в прошлое воскресенье поменял очередной, низкого тона. Менял через нижнюю решетку, клеммы и гайку замазывал ЦИАТИМом, на дорогу всякое гумно стали сыпать, зима знать пришла. Ни один предохранитель на сигналы не менял. Гудеть много не приходится, но отказывает как всегда в самый неподходящий момент. Мож кто прояснит. На сервис поеду, пробег скоро 30 тыс., пусть еще раз посмотрят. До этого заезжал, посмотрели все говорят нормально. Но уже третий поменял и почему-то низкого тона.
МихаилXL2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 10:14   #11
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Я полагаю,что крепление "гудков" на моделях 2006г и 2010г. практически идентичны.Поэтому вариант "гудков" под каталожным номером 22.3721 и 221.3721(цена комплекта в фирменном магазине "ГАЗ"во Владимире 390руб.) более предпочтителен по следующей причине,нет необходимости рассверливать штатную пластину крепления.
Старый 17.01.2011, 11:20   #12
марк2
Авто: Bentley
Купил волговские, решил вчера поменять, но в -10 градусов не вариант, потомучто нужно оголиться по локти. Оставлю до весны. Кстати ключ там на 12 нужен.
марк2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:17   #13
Бабушкали
А от вольво клаксоны никто не ставил? Мне они более симпатичны по звуку.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 20:41   #14
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Я тоже поставил недавно пару сигналов волговских.Ставил за решеткой радиатора.
Сигналит солидно.Недолго думаю купил еще пару сигналов новых таких же.
Сделал планки с отверстиями.Но под решетку влезет только один только.С правой стороны мешают трубки кондиционера.Скоро потеплеет,скину бампер (заодно поставлю парктроник) и воткну вниз все 4 сигнала.Запитаю от реле+ заменю предохранитель на 15А
Думаю будет некисло гудеть )
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 20:52   #15
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
на 3-ю свою машину ставлю только вот это....
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
