Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 23.12.2008, 13:44   #676
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
да. думаю лучше переводить ручку в ручной режим.
Старый 23.12.2008, 16:36   #677
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Смех Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Управление ручкой дублирует управление лепестками. Не стоит заморачиваться.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 16:41   #678
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от Artur-TranSat Посмотреть сообщение
Не совсем так
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 17:23   #679
SilentNN
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Сегодня такая фигня. Выезжаю с работы, и пока еду по стоянке, метров 200, включил виртуальную 1 передачу левым подрулевым переключателем, ускоряя процесс прогрева двигателя на оборотах около 1500-1700 (при этом рычаг селектора в автоматическом режиме "D"). ГАЗ В ПОЛ, ОБОРОТЫ 1500 и ВЫШЕ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ!!!
Б. Что это было?
Где то читал (может даже на сдешнем форуме), что это защитная реакция электроники непрогретого двигателя и коробки на губительные нагрузки. А вот через некоторое время она толи немного прогрелась, толи поняла что ето очень надо и деваться некуда - надо газовать.
SilentNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 17:41   #680
holod
Аватар для holod
Сообщение от SilentNN Посмотреть сообщение
Когда я спровоцировал глюк, машина грелась 15 мин на автозапуске, потом километр по дворам на первой виртуальной передаче. ИМХО мотор прогрелся и даже очень. Тут, что то связано с отрицательными температурами. Предлагаю набрать статистики, а потом сделать выводы.
Старый 24.12.2008, 00:10   #681
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Не совсем так
А по-подробнее???
Старый 24.12.2008, 01:22   #682
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Пробывал, тот же глюк. К сожалению, не было места и времени ждать, когда "педаль" снова заработает. Остановился P-D и поехал дальше в нормальном режиме. А сейчас езжу только на D, иначе опасно.
Как я правильно понимаю, глюк возникает не только на холодном двигателе. Достаточно минусовой температуры воздуха и переключение на 1 передачу ручного режима. При переходе на 2-ю(правый лепесток) глюк у меня не проявлялся.
Старый 24.12.2008, 09:12   #683
holod
Аватар для holod
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
А по-подробнее???
Ну в двух словах это разные режимы. При переводе рычага в ручное управление, Вы полностью переключаете коробку в ручной режим. При разгоне коробка сама не переключится.При остановке останется в ручном режиме на 1 передаче. А если не переключая ручку коробки в ручной режим щелкнуть лепестками, коробка переключится как-бы в режим спорт. Т.е. При разгоне она будет переключать передачи, правда на максимальных оборотах. И при остановке автоматически переключится в режим D.
Старый 24.12.2008, 10:11   #684
alex79
http://www.zr.ru/articles/58505
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 10:28   #685
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
здесь про подержанные авто с вариатором. нам не грозит
Старый 24.12.2008, 11:37   #686
Alex-kat
Авто: XL 2.4 CVT S05
выскажу предположение, что связано с возможным обледенением дорог и не вполне адекватным поведением тракшнконтроля на низких скоростях. возможно, электроника не дает раскрутить мотор на 1-й передаче во избежание срыва в букс и невозможностью его предотвратить.
Alex-kat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 13:58   #687
...А если не переключая ручку коробки в ручной режим щелкнуть лепестками, коробка переключится как-бы в режим спорт. Т.е. При разгоне она будет переключать передачи, правда на максимальных оборотах...
Ни при включении лепестками, ни ручкой ничего не будет "само" переключаться вверх. Это вам не... (оффтоп)
Старый 24.12.2008, 14:05   #688
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Разве? Мне кажеться об этом написано четко в мануале!
Старый 24.12.2008, 14:11   #689
SerZh
Аватар для SerZh
Авто: XL 2,4 CVT
Сам не пробовал, но кто-то на форуме писал, что если ручной режим активирован лепестками, то на повышенную переходит автоматически при достижении максимальных оборотов. И переключается на D при остановке. А на ручке - ручной режим честный.
SerZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 14:34   #690
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
нет. в любом ручном режиме само вверх не переключится. (не важно каким способом ты перешёл в ручной режим)
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
