Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:33   #676
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Знаю хорошего специалиста в Ростове-на-Дону, 350 км в такой ситуации, думаю, не крюк.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:40   #677
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Доброго времени суток господа аутоводы! Такой неприятный момент возник у меня, при резком наборе скорости с места, появляется какой то гул и не понятно откуда, если плавно трогаться, то ничего не гудит,а вот в движении если резко наступить на гашетку, такого звука не наблюдается. Что может быть не знаю, боюсь, что это вариатор, у кого может было такое или есть какая то информация? Буду благодарен за ответ! Пробег всего 33К, машинку не насилую, езжу спокойно (( грусть, печаль в общем ((
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 21:34   #678
atimur30
Всех приветствую! Три дня уже как пешеход, рассыпалась цепь вариатора на XL jetfighter при относительно небольшом пробеге 94 000 км. В сервисе сказали что вариаторы на XL не ремонтопригодные, и предложили 2 варианта 320 000 новый или 90 000 б/у, при этом гарантия на б/у 2 недели! Кто-то может быть сталкивался, посоветуйте где можно отремонтировать или купить контрактный но нормальный вариатор! Всем сочувствующим огромный респект за последующие ответы
atimur30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 21:48   #679
AntonCh78
Сочувствую Вам! На ютубе полно обзоров по ремонту вариаторов такого типа. Думаю Вам нужно обратиться в другой автосервис.
https://www.youtube.com/watch?v=kZzuphViTgA&t=118s
Добавлено через 9 минут
http://remont-variatora.ru/mitsubishi-outlander-cvt.php
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 22:02   #680
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Да и контрактные вариаторы мелькают на разборках непрерывно. Безусловно, это лоттерея: парень, забравший моего XL-я 2010-го, убил свой CVT, поставил контрактный, который сразу у него загудел.
Старый 19.04.2017, 22:26   #681
Illirik
@AntonCh78, http://remont-variatora.ru/mitsubishi-outlander-cvt.php почитайте отзывы про эту контору))))))))), именно телефончик этот забейте, у них очень много сайтов)))))
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 09:47   #682
atimur30
Вот же! не хотелось бы брать кота в мешке!
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Какой именно телефон и куда забить?
Старый 20.04.2017, 11:50   #683
Illirik
@atimur30, Какой именно телефон и куда забить? забейте телефон этой конторы в поисковике, увидите кучу сайтов, с чудесными обещаниями))))) и почитайте отзывы об этой конторе
Нужно искать хорошего спеца по ремонту, искать по рекомендациям
Старый 20.04.2017, 21:15   #684
Rem13
Аватар для Rem13
Сообщение от Rem13 Посмотреть сообщение
Аууу??? Меня кто нибудь слышит, видит????
Старый 20.04.2017, 21:23   #685
Yuriy_SPb
@Rem13, Это у Вас появилось с какого-то времени, или все время наблюдалось? Формально, описанный Вами режим, это режим "кик-даун" - переход на "пониженную передачу" для более эффективного разгона. То, что, при этом, звук работы двигателя и коробки отличается от обычного - вполне естественно. Если шум не нормальный, то Вы его хотя бы опишите подробнее или запишите.
Старый 21.04.2017, 08:53   #686
shummi
Здравствуйте, уважаемые любители Аутлендеров! Мне предстоит замена масла в вариаторе. Мой автомобиль OUTLANDER III 2.0. Нашел на форуме расходники, необходимые для замены масла CVT:
1.2824A005 - кольцо уплотнительное масляного фильтра;
2.2824A007 - сетчатый (металлический) масляный фильтр грубой очистки
3.2920A096 - кольцо уплотнительное теплообменника
4.2824A006 - фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя
5.2705A015 - прокладка поддона картера,
6.2705A012(2705А013) - прокладка пробки сливной картера,
7.MZ320288 - оригинальное трансмиссионное CVT FLUID J4 1л (MZ320289 - 20л)
Нужны ли какие-либо коррективы по расходникам применительно к двигателю 2.0 ввиду отстутствия радиатора вариатора?
shummi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 09:23   #687
ivan1804
У меня появляется гул с небольшой вибрацией при резком нажатие педали газа в пол в режиме 4вд авто, на 4вд эко и 4вд лок все нормально. Попробуйте в разных режимах поездить, где-то читал , что это муфта срабатывает!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от shummi Посмотреть сообщение
Смотря как менять будете, если поддон будете снимать, и будете менять фильтр грубой очистки (2824A007), то все это понадобится.
Фильтр грубой очистки можно промыть , тогда покупать его на надо.
Если фильтр грубой очистки вообще не трограть , то и прокладка 2824A005 к нему не нужна
Если поддон снимать не будете , а только теплообменник , то 2705A015 , 2824A005 , 2824A007 не нужно.
Если и теплообменник снимать не будете (за колесом который), то надо будет только масло и кольцо уплотнительное под пробку сливную 2705A012.
Объем масла зависит от того, каким способом вы будете его менять( слил-залил литров 5, замещением больше...)
Последний раз редактировалось ivan1804; 21.04.2017 в 09:35.
ivan1804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 16:31   #688
eskylap
Аватар для eskylap
Настоятельно рекомендую, фильтр тонкой очистки менять, а грубой промывать каждый раз. По сколько видел воочию последствия, когда гидроблок встаёт колом.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:26   #689
Alik37
@Alik37, по цвету масла на щупе ни чего не понять. Надо взять к примеру шприц с капельницей и откачать масло из вариатора, тогда будет видно.
Выполнил .
В стакане , в шпице смотрится не очень , а вот в капельнице лучше .
Вопрос. по цвету этого масло можно сказать что оно "пробежало " 50 тыс .
Маленькая предыстория я второй владелец сервисной истории нет хочу для себя решить вопрос менял ли масло в вариаторе первый владелец .
Счетчик деградации по " Торку " 26086 пробег 50 100 . радиатора вариатора нет .
Alik37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:37   #690
Сообщение от Alik37 Посмотреть сообщение
26086/50100=0,520. Среднее 0,520 это мало для без радиатора. Тут 2 варианта. 1. бывший владелец менял масло и сбрасывал счётчик деградации. 2. неправильные показания по "Торку". Судя по фото в шприце масло пипец... У меня при замене масла такое же было.
пробег - 14500 , число - 24393, на км пути - 1,682. и пробег - 20000 , число - 27150, на км пути - 1,357.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
