Старый 07.06.2013, 17:04   #676
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Доработана Бобром, тогда, когда он их еще дорабатывал, после него, сам, заменил все разъемы. Недавно глянул ФАК, оказалось, что доработок прибавилось. Детали подкупил, скоро займусь.
Ничёсе станция-конструктор! Похоже, если паялой неохота быть, то такую рацейку вообще не стоит покупать. Я признаться думал, что у ней динамик в тангенте. Парадоксальный аппарат
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:12   #677
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от Westinghouse Посмотреть сообщение
... Я признаться думал, что у ней динамик в тангенте...
У Megajet MJ-555 динамик в тангете, если конечно, его можно назвать динамиком. И доработак в этой тоже не меньше.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 17:27   #678
Westinghouse
Авто: Сергей
Large,
Ну какой именно по качеству динамик это уже другой разговор. А вот то, что 550 он в тушке, КМК это нонсенс. У меня был Iqom с возможностью выноса морды, так динамик там с ней оставался и работал комфортно. Поэтому и удивляет ситуация. А если я тушку в багажник хочу поставить - то без доп динамика вообще не обойтись получается. Просчет производителей помоему.
А что до выносного динамика - полно способов его смонтировать в салоне ничего не попортив и даже скотч не применяя. Гдето была тема -изготавливалась скоба и всё хоз-во крепилось на пластиковую облицовку средней стойки над головой водителя. Бонусом, в динамик впаиваеш гнездо для наушников и не напрягаеш семью матюками. Получается всё под рукой.
Старый 07.06.2013, 18:02   #679
Large
Аватар для Large
... Гдето была тема -изготавливалась скоба и всё хоз-во крепилось на пластиковую облицовку средней стойки над головой водителя. Бонусом, в динамик впаиваеш гнездо для наушников и не напрягаеш семью матюками. Получается всё под рукой.
Да здесь же и было. В этой теме отписывались! Я со скобой париться не стал, приклеил в тоже место на двухсторонний скойт. Ну, и естественно, врезал гнездо под 3,5 джек - лепота!
Старый 08.06.2013, 13:21   #680
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
chernikau_illia,
Сообщение от chernikau_illia Посмотреть сообщение
Если не дублируется, то если разместить под сидением, будет ли хватать звука?
У меня MJ555 со встроенным в корпус Р/С динамиком, дублирующимся в тангенте. Установил ее, как видите, под водительское кресло. Так вот, если машина стоит, то звука встроенного динамика более чем достаточно. Однако, в движении, особенно со включенной мультимедией - разобрать звуки из под кресла - невозможно. Приходилось уменьшать звук, просить продублировать и подносить тангенту к уху. Гемор, короче.
Станция оборудована ГНЕЗДОМ для внешнего динамика. Как видите, я его просто повесил, ничего не "дырявя" на пластиковую обшивку водительской стойки. Эффект изумительный: встроенный динамик отключился, звука из дополнительного достаточно на 20 условных, мегаджетовских единицы ДАЖЕ при звучащей мультимедии! Достаточно, потому что он звучит РЯДОМ с головой. Это первое.
Второе - в эфире, особенно возле городов, ОЧЕНЬ много мата. Ехать в салоне с детьми и объяснять им каждый глагол и междометие, не всегда просто. По этому - я врезал в корпус дополнительного динамика обычное "ушное" гнездо и вожу теперь в бардачке дочкин сломанный, одноухий наушник: одним ухом слышу семью и мультимедию, другим - мат-пере-мат серьезных пацанов. ОЧЕНЬ удобно. Я бы даже сказал, что удобнее, чем выносной динамик.
К слову, маленький динамик висит у меня на скобочке U-образной формы (где-то выше я показывал фото). А чтоб он не ерзал - зафиксировал его двусторонним, пористым скотчем. Или не скотчем... а нечто пористое, как резина, но двояко-липкое.
Третье. Установка ПОД обшивку крыши, кмк, глупость и безрассудство!
У меня к пластиковой крыше, т.е. между метал.крышей и пластиком, ПРИКЛЕЕНЫ антенные усилители от мультимедии. Раз/два в год они как-то там отклеиваются и начинают бренчать по крыше. У меня это в зоне антенны. А у Вас это может произойти над головой. Кроме того, температурный режим в этой полости, по идее, должен быть близким к критическому, согласно характеристик радиостанции: зимой - почти улица, летом - на десяток градусов выше, чем на улице. Уверен, что выход радиостанции из строя по температурным перегрузкам Вам обеспечен и не будет считаться гарантийным.
Ну и пятое. У меня тоже МегаДжет, но, правда, 555. Тоже перешерстил СиБи-форум прежде чем брать, тоже читал, что нужно шаманить... Но, пока была гарантия - решил не трогать. Сейчас гарантия давно закончилась, но я так ни чего и не менял (кроме установок помехагасителей). Объездил с нею пол-европы. С нею же проехал не менее 50 тыкм. Очень доволен стоковым качеством и, сейчас уже, не планирую ни каких кастомных с нею действий.
И последнее. Размещение р/с под креслом, на его опоре, тютелька-тютельку по длинне стокового, штатного антенного кабеля.
Вот. Как-то так!
Старый 11.07.2013, 13:05   #681
Alex734
Аватар для Alex734
Парни подскажите пожалуйста как и где лучше провести провод до аккумулятора ставлю Мегаджет650.
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 23:22   #682
Westinghouse
Авто: Сергей
Alex734,
Добрый день.
Не поленитесь и почитайте ветку. Всё подробно расписано.
Обычно заводят через "грушу" в районе отопителя ближе к ногам водителя. Протыкают отверстие и заводят провод. не переусердствуйте, чтобы не пробить протыкалкой радиаторы печки.
Старый 11.07.2013, 23:35   #683
Alex734
Аватар для Alex734
Спасибо. Я понял.Утром начну проводить. Еще раз от -души!
Старый 12.07.2013, 00:10   #684
Large
Аватар для Large
...Протыкают отверстие и заводят провод. не переусердствуйте, чтобы не пробить протыкалкой радиаторы печки.
Протыкают обычно сервисмены! Собственник, как правило, разматывает изоленту, и пропускает вдоль штатного пучка проводов. Потом заново уплотняет соединение новой изолентой.
Старый 12.07.2013, 15:01   #685
eGreyWolf
Alex734,
Сообщение от Alex734 Посмотреть сообщение
Я вывел всалон, как сказал, ув. Westinghouse через резинку, с использованием гофры:
Фото
Описал я это здесь. Очень похоже поступил камрад Jonnson вот здесь:
Фото
Старый 13.07.2013, 00:19   #686
Alex734
Аватар для Alex734
Я вывел со стороны салонного фильтра протощил за пластмаской где прячеться механизм дворников но вот про гофру не подумал а зря.Спасибо за дельные советы.
Старый 09.08.2013, 19:51   #687
Alex734
Аватар для Alex734
Кто нибуть подключал рацию на прямую? Провод провел , подскажите как лучше разобраться с массой куда ее прикрепить?
Старый 15.08.2013, 12:40   #688
skybison
Аватар для skybison
Авто: Lancer X 1.5AT
Массу лучше всего под ближайший болт к кузову авто, т.е. чтобы провод был как можно короче.
skybison вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 14:36   #689
Westinghouse
Авто: Сергей
Вниманию всех, кто что-либо тянет от АКБ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте предохранитель сразу за клеммой АКБ!
Вчера делал ревизию моторного отсека, кое где изоляция провода потерта. Это 3 года эксплуатации. Так, что гофра-нигофра, но лучше подстраховаться, чтобы не погареть
Старый 10.12.2013, 18:00   #690
Storm
Аватар для Storm
Поменял подсветку на Р/С MJ-600Plus...теперь "в тему"))
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
