Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 19:48   #676
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
А если честно, мне кажется уже все "разжевано".
Согласен полностью. Дошла очередь заняться авто, пока жена в отпуске. Правую сторону снял, (соответственно пластик в багажнике). Заменил на стойке болты на удлиненные из комплекта. Сложностей не возникло. Пока правая сторона на домкрате ждет обслуживание суппортов, попробовал снять "развальные" болты. Очень рекомендую ВСЕМ, которые едут первый раз на ТО, где будет предлагаться сход-развал, предварительно снять и смазать, не пожалеете в дальнейшем. Всем удачи.
Старый 03.08.2017, 08:07   #677
Twin_s
Обшивку снимать все-таки надо, чтобы добраться до болтов?
Как я понял стойки не меняете, а ставите проставки? Для поднятия машинки или другие причины? На сколько поднимаете?
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 08:36   #678
Левую надо однозначно, правую при желании и длинного ключа с торцевой головкой можно не снимать, но крайне неудобно, я снял. Проставки 20мм. Причина-несколько просела по сравнению с новой
Старый 03.08.2017, 11:24   #679
Twin_s
Пробег какой?
У меня 130т. пробега Год рождения - 2012. Тоже немного просела, но без нагрузки не видно. Но на выходных гонял на турслет и хабару загрузил достаточно и с дуру полный бак залил. Села жопа
Давно заметил раскачку и необходимость подруливания. Не комфортно...
Аммортизаторы сухие. Решил поменять комплектом: пружины Lesjofors 4259256 и аммортизаторы Kayaba 340060. Посмотрю на изменения в вождении - может передок тоже заменю.
Старый 03.08.2017, 11:56   #680
salexey
Рассказываю как есть. Усилитель бампера кило 20. Фото ниже.
Бокс из фанеры с барахлом не меньше 30кг.
Задний амортизатор - хрюкает на мелких неровностях.
Часто по выходным вожу полный багажник.
Хотелось бы чуток усиленные пружины и усиленные аморты.
Старый 03.08.2017, 11:57   #681
salexey
Такой набор пойдет? Lesjofors 4259256 Kayaba 340060
Старый 03.08.2017, 14:49   #682
andyleon
@andyleon, Тогда 1й вариант.
Кстати может лучше 20 вперед и 20 назад, вместо 30. Т.к. Ксенон по идее опуститься, а он и так для меня недостаточно высоко стоит?
Спасибо.
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 18:16   #683
Twin_s
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Я себе такой вариант выбрал для задней подвески. Каяба (оригинал конечно) отрабатывает деньги на них потраченные. Проверено на бывших в употреблении машинах. По шведским пружинам отзывы положительные. Более сильные ставить не хочу так как постоянной загрузки багажом под 100 кг. нет и задними пассажирами катаются в основном двое сыновей (вес пока не набрали ). Поэтому жесткий и поднятый зад мне не нужен.
Добавлено через 6 минут
А точно амортизатор, не резинки стабилизатора? Просто хрюкающий задний амор еще услышать надо и он должен течь...
Старый 03.08.2017, 20:04   #684
salexey
Резинки поменял. Снимал текущий - есть внутри подтек, трёт внутри, и не возвращается доверху
Старый 05.08.2017, 18:57   #685
Пробег какой?
Пробег 37т.км. Причина общая-стал стукаться башкой загружая багажник. В машине сына этого нет.
Добавлено через 20 часов 29 минут
Разобрал передние стойки и возник вопрос, под верхней чашкой и пластмассовым вкладышем (забыл посмотреть в книге как правильно называется) нанесена какая-то смазка, как бы зеленого цвета. Но так как это все хозяйство вместе с песком, то промыл, а вот чем смазать? В мануале по поводу смазки данного узла ни чего не сказано. Склоняюсь к смазке старых трудновымывающихся типа 1-13, ШРБ (если кто еще помнит такие), графитовые вряд ли помогут, смазка для шрусов тоже вопрос. Это я перечислил из наличия в гараже. Кто что посоветует, иначе без смазки при поворотах на сухую будут сплошные скрипы.
Старый 06.08.2017, 17:13   #686
Twin_s
Это опорный подшипник, как я понимаю из Ваших объяснений.
К сожалению наши еще не разбирал. Только готовлюсь.
Но если это подшипник скольжения, т.е. без шариков, то вроде вроде такие подшипники смазке тем что Вы перечислили не нуждаются. Если только тонкий слой силиконовой смазки. Может знатоки темы меня и поправят.
Старый 06.08.2017, 19:23   #687
Спасибо за фото, своя "толстая книга по ремонту" осталась в гараже но смазка там точно присутствует и не силиконовая, а какая-то тянущуяся. Полопачу инет, не найду, буду принимать какое-то решение. Кстати, будете разбирать, то есть проблемное место при снятии штока стабилизатора от стойки. Чтобы отвернуть шток стабилизатора (опять не уверен в правильном названии) необходимо в середине шарнира при откручивании удерживать маленьким шестигранником, размер не мерил просто подобрал из комплекта-намучился, и чистил и размачивал ВДешкой, и боязнь что шестигранник провернется. Зато в книге на рисунке-откручиваете просто торцовым ключом.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 06.08.2017 в 19:32.
Старый 06.08.2017, 19:52   #688
@Электромеханик, Владимир,приветствую!смазку туда надо типа фиол синюю которую раньше в крестовины забивали,вот это вещь только в продаже её хрен найдёшь только если в старых заначках.
Старый 06.08.2017, 20:04   #689
Саш, привет! Фиол есть, только желтая в наличии, так да, в магазины даже нечего соваться-не найдешь.
Старый 07.08.2017, 08:00   #690
$edoi
Использовал такую http://liquimoly.ru/item/7569.html Мазал медной для суппортов,за неимением предыдущей, нареканий нет!
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
