Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 11:01   #676
959
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@papsi, А как ты определить чистое масло? У меня по щупу было чистым, а сливал я почти гудрон.
Старый 03.12.2021, 11:16   #677
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@959, Органолептически). Надеюсь не нужно учить, как правильно это сделать используя щуп? Если всё правильно сделано, то при старом, грязном масле на щупе вы это увидите.
Старый 03.12.2021, 13:03   #678
v888v
Аватар для v888v
Научите меня, как по щупу увидеть отработанное масло вариатора.
Как раз по теме.
Картинки приветствуются.
Старый 03.12.2021, 13:10   #679
Сообщение от a-zolotoy Посмотреть сообщение
@959, Слили масло, сняли поддон, слили остатки. Всё помыли, почистили. Поменяли фильтр. Подключили аппарат. В вариатор залили 6,5 литров, в аппарат 4 литра. И прогнали, пока, новое не вытеснит старое.
Сервис по ремонту вариаторов Jatco говорит, что так менять масло нельзя, могут быть проблемы.
Старый 03.12.2021, 13:22   #680
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@v888v, https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ek...e-pora-menjat/
Старый 03.12.2021, 13:39   #681
959
@papsi, Дал ссылку, а сам её читал? Какие там пробег до замены написаны?
Старый 03.12.2021, 13:41   #682
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Капельный тест немного говоря...((((
Самое надёжное и наглядное:
Старый 03.12.2021, 16:54   #683
kigor
внимательно посмотрев видео по вашей ссылке и другие релевантные, выводы напрашиваются несколько другие, а именно, что жидкость надо менять либо очень часто, либо вообще в вариатор не лазить. и то и то одинаково приведет к одному результату: либо сервисмены загубят агрегат, либо пробег.
что касается авторитетности конкретного видео, то там гараж какой-то в промзоне и товарищи, возможно действительно специалисты, но почему-то спершие название у производителя вариаторов и зарегившиеся в домене su.
Старый 03.12.2021, 18:16   #684
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@papsiКакие там пробег до замены написаны?
В сервис мануале написано на каком пробеге что делать. Остальные источники типа ОБС, не рассматриваются.
Старый 03.12.2021, 18:42   #685
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
А другой сервис меняет именно таким способом и мало кто возвращается с претензиями. Кому верить?
Старый 03.12.2021, 20:10   #686
Фиолетовый
там говорят не то что вообще нельзя так менять масло, а то что без ЧИСТКИ МАГНИТОВ нельзя так менять.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 22:29   #687
a-zolotoy
Я спросил про давление. Мне ответили, что электроника сама выставляет нужное. Авто ничего лишнего не видит, как будто масло берет из картера. Я даже видео снял. Там дисплей виден. Это всё после чистки магнитов и замены тонкого фильтра. Вообще мастер сказал, что менять желательно раньше , но в моем случае все хорошо. Мой случай частный. У кого пробки, грязь, резкие старты, меняйте чаще. Ни за что не агитирую, у каждого своя голова на плечах. А мануал, он, скорее, для идеальных условий написан. Достаточно на средний расход топлива посмотреть
a-zolotoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 22:38   #688
a-zolotoy
А вообще создалось впечатление, что аппаратная замена это, в принципе, тоже самое, что и вручную со снятием патрубка и выдавливанием остатка грязного масла. Только быстрее и удобнее, но расход больше.
Старый 07.12.2021, 12:44   #689
v888v
Аватар для v888v
Это ваша статья??
Картинок капель масла с щупа на промокашке не будет, как я понял ..
Но не суть.
Суть в том что, пытаться оценить износ масла с щупа, фантастика.
Действительно, такой пункт есть в сервисных доках, тест по капле масла с щупа и запах.
Так и пытались вначале .. На данном форуме опыт описан многими владельцами. В разделе третьего поколения, данная тема четвертая, где рассматривали щуп масла вариатора. Собственно форум, для того чтобы собрать весь опыт!
Но вот, на модели 11 вариатора щуп находится в масле картера вариатора, в месте, где практически масло не перемешивается. Поэтому на практике, заниматься оценкой износа масла с щупа из вариатора нелепо владельцам . Для владельца щуп масла вариатора, это скорее только инструмент определения уровня масла в вариаторе.
Я правда, на шприц 20 см3 с аптеки надевал трубочку, и заполнял шприц маслом с дна картера варика. Уже можно оценить просвет. Но я таким способом удалял только излишек масла. Добивался уровня при нужной температуре.
Разумеется что масло можно укатать усердно и до угара и до запаха на щупе. Большим пробегом и большими нагрузками. Аварийный случай. С некоторых пор производитель, сервисную документацию стал упрощать и перестал дополнять. Это видно по тех. описанию, сравнивая раздел вариатора, на ранней модели ланцера (полное) и последующей оутландера (сокращенное). Например, приехал клиент в сервис, я ничего не знаю, обслужите. Сервис смотрит периодичность обслуживания, в пределах рекомендованного. Смотрят щуп из вариатора, воняет. Тогда предлагают клиенту сервис по замене масла. Для клиента это ценник. Для сервиса это показатель странного критического состояния масла, поиск причины.
Вы, сами масло меняли в вариаторе?
Старый 08.12.2021, 18:48   #690
Alex404
Ребят, подскажите, какой объем масла по щупу в зоне H от нижней линии до верхней???
Поменяли масло, сегодня решил проверить уровень, показывает чуть выше средней метки (между С и Н) в зоне Н. Надо долить чтобы было на уровне буквы Н или так нормально, в условиях низкой температуры?
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
