Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
Старый 29.11.2019, 18:03   #691
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
И так коллеги я вернулся (дела были небыло долго менят )
И так повторно обращаюсь к одноклубникам ФИЛЬТЫ ТО МЕНЯЕТЕ НЕ УЖЕЛИ ТРУДНО НОМЕР И НАДПИСЬ ПОСМОТРЕТЬ!?
Коллеги, кто будет менять топливный фильтр выложите пожалуйста маркировку старого(не номер каталожный) а как на нем написано Это ведь Денсо (или фотку чтоб номер этот "денсовский видно было) можно будет подобрать оригинал по адекватной цене.Подозреваю ,что такие насосы идут на Таету камри 2.4
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2019, 18:02   #692
Potable
Аватар для Potable
@multik, есть надпись >РОМ< остальное не разобрать по фото. И хз, може стоял не оригинал. Старый в гараже у товарища, так доберусь, попробую прочитать, но это хз когда будет. Гаражом он не пользуется, возможно только к весне (((
Фотка старая, на руках фильтра нет ессно.
Старый 10.12.2019, 16:01   #693
multik
Аватар для multik
@Potable, Спасибо за отклик коллега!!! Но этого мало.Надо добраться до гаража.Маркировка может быть на нем где угодно.Я почти на 90% уверен,что это Денсо как у камрюхи.Но ни кому ни хрена не надо.Поменяли и зачем на форум то заходить еще??? А помочь кому то другому и нафик не надо
Старый 12.12.2019, 10:58   #694
Tropik
Как раз сейчас попытались поменять топливный фильтр на сервисе, но не смогли открутить шпильки. Залили вдшкой и собрали обратно, решили подождать несколько дней. Так что как доберемся, тогда и посмотрим, что там поставлено. Оригинал на 100%, т.к. я один владелец, машину покупал новую в салоне, фильтр еще не менял.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 13:17   #695
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Пробег 200т, не менял еще.
Не вижу предпосылок.
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 21:02   #696
Tropik
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Предпосылка одна - рекомендация производителя. Регулярное качественное ТО, с заменой "расходников" по пробегу, а не по отказу делает значительно более вероятным, что авто не встанет колом внезапно, где-нибудь в "поле" за тысячи верст от сервиса.
Старый 14.01.2020, 11:19   #697
Barbados
Всем привет!
Поделюсь опытом использования фильтра KA0303004 KROSS, пробег на нем 45 тыс. км, за 1.5 года вставал из-за нехватки бензина 3 раза. Все случаи только на трассе, после продолжительных поездок, в двух случаях индикатор заправки не загорался и оставалось одно деление до сигнала, а последний раз (на эти новогодние праздники) итого было ещё два деления. В Москве почему то катался до второго сигнала когда уже нет делений и всё ок) Вообщем пока держу минимум пол бака и канистру) покатаю его до лета и сменю.
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 16:38   #698
Morpheus
Сообщение от Barbados Посмотреть сообщение
Всем привет!
Тоже 2 раза глох на трассе при 2-х делениях, думаю проблема в эжекционном насосе, так как затем бензина входило всего 47л, а бак 60, заменил эжекционный насос на родной старый и пока норм
Morpheus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 17:07   #699
Potable
Аватар для Potable
... как насос? Меняецо же только фильтр, а насос старый остается. Или я чего не понимаю?
Старый 12.02.2020, 13:33   #700
Segovich
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
насос старый остаётся, меняется только фильтр.
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 13:26   #701
Morpheus
эжекционный насос идет вместе с фильтром(нужен для перекачивания топлива со второй половины бака)
Старый 17.02.2020, 04:52   #702
Potable
Аватар для Potable
@Morpheus, точно, была такая фигулина... Вот не помню, менял её или родную оставил.
Я тоже вставал, правда в городе. 34 км проехал от первого загорания лампы бензоколонки и встал. Одно деление ещё горело.
Старый 07.05.2020, 11:12   #703
Crolik
Заменил подтекающий бак, и заодно поставил фильтр линкс, посмотрим как будет с ним! До него стоял "обсыхающий" ассакаши!
Небольшой лайфхак, чтобы в следующий раз при замене не поломать шпильки, купил в строительном магазине специальные колпачки на гайки. Забил их смазкой и плотненько насадил, надеюсь влага туда теперь не попадет.
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2020, 15:49   #704
andpuxa
у меня линкс, купил по моему 1500, уже почти 80 тыс накатал
Старый 04.06.2020, 09:49   #705
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Не прошло и пол года
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
