Старый 25.02.2012, 19:15   #691
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Денис001, ещё раз:
- Машина ездит?
- посторонние шумы не появились?
- колёса ровно стоят?
"Да ты успокойся!"© "Наша Russia"
Старый 25.02.2012, 19:41   #692
DEK
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
Может при высокой скорости могут выпереть?
Не,не выпрет.Привод в КПП просто вставляется и единственное крепление его там,это стопорное кольцо,никаких гаек там нет,поджимается привод к КПП супортом,который в свою очередь крепится ...
Старый 25.02.2012, 19:57   #693
BM-BSK
Авто: бывший галантавод, нынешний ХЛ-водец
А что именно спросят при разгоне происходит с автомобилем?
Ну ты придумай уж что-нить)))
Ну как же долива то не надо было, там же когда привода вынимают из коробки полюбому что-то выливается!!! Ты проверь лучше уровень.
И держись подальше от это сервиса.
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
Кто-нибудь задавался вопросом- каковы на САМОМ ДЕЛЕ последствия хруста? Неужели так уж ошиблись проектировщики, что слишком густая на морозе смазка 100% приводит к выходу узла из строя? Так уж необходимо ее менять на более жидкую? Я вот езжу пятый год и ничего не менял, думаю, шарниры на авто исправны. Хруст присутствует при -20 и ниже, но проходит через 5-10 минут, видимо, по мере пргрева узла.
А вот реально последствий нету...у меня гранаты разбирали и все было в идеальном состоянии! И пыльники целые. Но хруст напрягает.
BM-BSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 20:18   #694
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
То есть менять смазку необходимости точно нет
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 22:17   #695
Денис001
[QUOTE=BM-BSK;1211799]Ну ты придумай уж что-нить)))
Перед тем как вынуть привода он слил масло с вариатора и раздатки и видел сам что у него только пролилось грамм 50 с вариатора когда закручивал сливной болт, так как масло он не полностью слил а литров 5-6. И больше нигде не текло. А как проверить уровень масла в варике я никак не могу, кто пишет надо проверять в режиме парковки, в сервисе у меня смотрели в нейтральном режиме, да и на щупе в каком положении масло должно быть я тоже не пойму.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:17 ----------
И сервиса у нас в городе лучше я думаю нет!
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:17 ----------
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Да стопорные кольца тоже в комплекте было и чудо мастер тоже их менял. Меня просто смущает тот момент когда они в двоём привода вставляли, с словами- "кажется встал".
А если нет подумал я!
И если тфу тфу тфу не встал, то супорт мне кажется не спасёт!
Посмотреть бы на фото или в резрезе крепление привода!
Чтоб спалось лучше
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 22:51   #696
BM-BSK
orlovchanin,
Почитай тему в начале...там пишут что Рольф утверждает что это не критично, так что это личное дело каждого. Я поменял и при замене дефектов в ШРУСах не обнаружено..машине 4 года.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
Денис001, ну как же...прогреваешь вариатор (15-20км надо проехать) ставишь машину на ровную поверхность, включаешь нейтраль, дергаешь ручник и под капот НЕ ГЛУША МОТОР! достёшь щуп, протираешь, суёшь обратно, опять достаёшь и смотришь чтобы было по рисочке HOT.
Старый 25.02.2012, 22:55   #697
Airborn
Аватар для Airborn
Чтоб спалось лучше
Заказ-наряд на руках есть? Если что случится - натянешь по самые помидоры этот сервис!
Старый 25.02.2012, 22:57   #698
BM-BSK
тут почитай
Старый 25.02.2012, 23:37   #699
Денис001
Заказ наряд есть, но как мне сказали, что на выполненые работы действует 30 дней!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:37 ----------
Сообщение от BM-BSK Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 25.02.2012, 23:54   #700
Airborn
Аватар для Airborn
И прям таки в заказ-наряде это прописано?
Старый 26.02.2012, 12:20   #701
BM-BSK
30 дней это всё лажа, если экспертиза покажет что какая-либо хрень (птьфу-птьфу-птьфу) случилась из-за некачественно выполненных работ, то не отвертется им этими 30-ю днями.
Вообще если у тебя ничего не случилось до сих пор то думаю ничего критичного не произойдёт, главное уровень масла в вариаторе проверь.
Старый 26.02.2012, 14:07   #702
Денис001
Хорошо спасибо! Вот сейчас проехал 15 км и проверил уровень масла в вариаторе показывает на отметки холодного а не горячего, записался на завтра на доливку, не знаю платно дольют или опять что нибудь придумаю!
Старый 26.02.2012, 16:46   #703
BM-BSK
А сфига платно то! Они делали по гарантии, значит всё за их счёт! Масло до их посещения было на уровне, после уровеня нет.
Старый 26.02.2012, 19:03   #704
Денис001
Сейчас ещё раз посмотрел уровень, масло вроде находиться посередине двух отметок горячего. Не знаю теперь ехать или нет?
Старый 26.02.2012, 20:19   #705
Goose
Аватар для Goose
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
А хомуты новые ставили или старые?
Старые поставили без проблем вроде.
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
