Старый 20.07.2016, 12:55   #691
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
сальник между АКПП и раздаткой (установлен в корпусе АКПП)
#54
на раздатке в сторону АКПП: 3200A121 - сальник раздаточной коробки левый
Вот он на схеме >>ссылка<<
Старый 20.07.2016, 20:56   #692
Morik
Аватар для Morik
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
@YesYes, а в коробке не стоит, просто говорили, что именно в корпусе акпп он установлен, тот ли это? в вас не сомневаюсь, сам просто в этом не секу, уточняю.
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 07:42   #693
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
тот ли это?
Я прочитал - и подумал об этом.
Пусть вам на картинке в каталоге или на какой-нить фотке покажут где расположено.
Там в теме у меня все сальники с партнамберами перечислены, остается выбрать только нужный.
С чЮжих слов порой понять непросто - "испорченный телефон" получается.
Старый 25.07.2016, 23:08   #694
KostyaHU
Сообщение от reddis Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Случилась такая проблема, в положении драйв машина отказалась ехать (произошло на ходу) снизу появился шум, как будто что то крутится, но тяги на колеса нет. Остановился, заглушил, завел, на нейтрали тишина включаешь драйв или реверс, шум, машина не едет. Шум по ощущениям как будто у шруза шлицы слизало. Включил режим лок, машина поехала (был режим авто) попутно звоню знакомым в сервис, говорят приезжай.... еду вроде все хорошо, а самому ссыкатно.... приехал к ребятам, выходят, говорят, показывай.... включаю режим 2 вд - едет, авто - едет, лок - едет при чем без шумов и каких либо намеков на проблемы 15 минутной давности. Почитали компом, подняли на подъемник, проверили все жидкости, потеки, люфты итд, все в идеале....
Прошло 2 недели все отлично....
Постоял на работающем двигателе в положении паркинг мин 20 (в первый раз тоже стоял) поехал, через 200 метров такая же хрень как и в первый раз. Крутили и так и так, ноль реакции, с низу шум, машина не едет.
Оттащили в сервис (эвакуатором) звонят от туда и говорят, 2 новости, хорошая -акпп в идеале, плохая - раздатка сдохла. Нахожу раздатку бу, но по состаянию ляля, в сервисе подтверждают, что в идеале, ставим, заливаем масло, заводим и поехали, все отлично...
Прошло 4 дня, история повторилась на новой раздатке. Но машина стояла в таком месте, что ее от туда нужно было отодвинуть, включили нейтраль, оттолкали метров на 100, включаю драйв и машина поехала как ни в чем не бывало.
Что с машиной, подскажите пожалуйста.
Аут 2008 3.0 акпп 6и ступенчатая. Пробег 130 - честный. Масло в акпп менял на 90тыс. Лил оригинал J2
П.С. за несвязанность и орфографию прошу не пинать, пишу с телефона. Друзья, жду ваших умных и светлых мыслей.
Удалось ли решить проблему?
У меня те же симптомы.
Дохнет коробас, а потом как ни в чем не бывало оживает!
Никто не может понять.
Кто-то говорит про какие-то датчики, кто-то про масло.
Я так и не решил проблему.
KostyaHU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 00:00   #695
ANDREY9696
Авто: Outlander XL 2.4 MT
причём здесь раздатка, в 2WD и так должна ехать!!!Сморитете давление масла в магистрале в АКПП.
ANDREY9696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 06:12   #696
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Сообщение от KostyaHU Посмотреть сообщение
Обратите внимание когда происходят глюки на индикацию переключения передач на приборке. Если она не показывает, или не соответствует положению на самой ручке переключения передач, то похоже помирает датчик положения на коробке. У меня было такое. Заменил датчик на новый 8617A002
Последний раз редактировалось mmcrvr; 26.07.2016 в 06:19.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 13:16   #697
Shturman_09
Парни! Скан периодически выдает ошибки по АКПП Р0841 и Р0871. ДжекиЧан не загорается. Авто едет нормально, пинков нет, уровень РЖ в норме.
Кто подскажет, на сколько критичны эти ошибки?
Shturman_09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 22:57   #698
androder
Сообщение от Shturman_09 Посмотреть сообщение
P0841 - ошибка датчика А давления рабочей жидкости КПП
P0871 - ошибка датчика С давления рабочей жидкости КПП
Возможные причины появления этих ошибок:
- отклонение в давлении жидкости АКПП
- проблемы с проводкой
- неисправность самого датчика (датчиков)
- неисправность ECU (мозгов) АКПП
Датчики давления находятся внутри коробки, поэтому первым делом я бы проверил все доступные снаружи АКПП разъемы на предмет обрывов и плохих контактов.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 02:31   #699
KostyaHU
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Посмотрел номер по каталогу. Этот датчик для 2 и 2.4 литрового
точно этот номер?
У меня когда глюк случается, давишь гашетку, машина рычит но не тянет
переключаю с драйва в манул режим, а на табло мне 5я скорость светится
вырубаю машину, завожу и поехал как ни в чем не бывало
короче не знаю что делать
сервисмены говорят, оставляй, коробка это сложно, надо много разбирать и смотреть...
я им не доверяю, как обычно будут слона впаривать вместо муравья.
хотя у меня тоже ощущение, что какой-то датчик подыхает, потому что коробка сама по себе стабильно и ровно работает, т.е. глобальной ж%пы пока не чувствуется.
Старый 29.07.2016, 09:53   #700
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Приношу извинение, номер по 3х литровому 2702A043. Симптомы у меня похожие были, не ехала. Ручку подергаешь туда сюда, поедет.
Пока ждал новый датчик, снял старый, в крышке просверлил небольшое отверстие, залил спирта, покрутил ось в разные стороны. Ездил еще неделю нормально.
Видимо, когда моешь двигатель, в датчик попадает вода, контакты окисляются. А мою двигатель я регулярно
Последний раз редактировалось mmcrvr; 29.07.2016 в 10:19.
Старый 29.07.2016, 18:14   #701
Shturman_09
androder
- отклонение в давлении жидкости АКПП (норма, уровень, цвет, запах);
(отклонение в давлении жидкости АКПП) - ВОЗМОЖНО ВПОЛНЕ ИЗ-ЗА -----
- проблемы с проводкой[/B] лично видел подгоревшие (черные) контакты на проведке ГБУ;
- неисправность самого датчика (датчиков) не факт, их убить может только предыдуший водитель с козьей бородой (в моем случае факт 100% кубаноиды 23 RUS)
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf613e.html
- неисправность ECU (мозгов) АКПП (только выстрел из АКС 7,62 мм в мозг)
Датчики давления находятся внутри коробки, поэтому первым делом я бы проверил все доступные снаружи АКПП разъемы на предмет обрывов и плохих контактов (норма).
Проводка ГБУ заказана, срок доставки - месяц (СКФО, патроны быстрее привезут ), после замены отпишусь. Спасибо за быстрый ответ.
Красная за красный цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Shturman_09; 29.07.2016 в 18:44.
Старый 29.07.2016, 19:53   #702
Грига
Аватар для Грига
@Shturman_09, отредактируй сообщение , красный цвет букв запрещён. Иначе бан.
Старый 29.07.2016, 20:19   #703
Shturman_09
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Да не могу отредактировать, 30 минут нужно ждать, и хамское ЛС от очкарика-администратора читать. Засранец если бы сидел прямо передо мной на табурете - уже в штаны сделал............
Добавлено через 9 минут
Таки нах нужна функция редактирования текста при отправке сообщения ЖИРНЫЙ-КУРСИВ-КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-ПОДЧЕРКНУТЫЙ.............. ???????
Уберите - и БАНить никого не надо!
БАН не есть = поставить на место.
Крутизна Админа измеряется толщиной очков ???
Сила в правде.
Никого не хотел обидеть.
Бан за хамство и вранье.
Старый 29.07.2016, 22:24   #704
maxim560
ни кто не умудрялся на 60 случайно включить заднюю, и что бы это было без последствий для акпп?
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 07:57   #705
Грига
Аватар для Грига
@maxim560, ничего не будет , коробка не включится. Подробности на ютубе.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
