Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 18:56   #691
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Alex404 Посмотреть сообщение
так нормально, в условиях низкой температуры?
уровень проверяли на прогретом до 70 и выше градусов вариаторе, предварительно поездив или переключая д-н-р-п? если да, то нормально.
если не ошибаюсь, то между метками поллитра ))
Старый 08.12.2021, 19:07   #692
Alex404
Да, проверял уровень после интенсивной езды.
поллитра ))
Спасибо))
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2021, 19:30   #693
ДВС при этом должен работать.
Старый 09.12.2021, 12:05   #694
Alxn
Неожиданный трабл с заменой трансмиссионной жидкости в вариаторе.
Собрался заменить - но неожиданно обнаружил, что в моем 20-литровом ведре IDEMITSU CVTF осталось всего 5 литров после прошлой замены с промывками. Подумал, не беда - закуплюсь следующим ведром. Хрен-то... У оф. дистрибьютера в одной из столиц - ни фига нет (контейнера из юго-восточной Азии не доплывают до РФ). У того же дистрибьютера в другой столице - на складе несколько ведер, и те - расписаны по клиентам. На вопрос - кому из дилеров отгружали в последний раз, получил ответ - давно уже не отгружали, проблема с поставками не первую неделю. Рекомендации давать отказались - в условиях отсутствия легальных поставок от дистрибьютеров на рынок начинает преизобильно изливаться всякий контрафакт.
Призываю коллег к осторожности в покупках.
Старый 12.12.2021, 11:19   #695
verder73
Добрый день,натолкнулся в интернете на Фильтр автоматической трансмиссии 31728-28X0A.JF016E/JF017E. Это фильтр грубой очистки для вариаторов Ниссан с фетровым
клапаном, который улучшает качество очистки масла вариатора. Для Аутлендера такие производят? Никто не сталкивался? Я бы себе такой поставил....
Старый 22.12.2021, 20:22   #696
eexxeell2
Всем привет! Есть вопрос по фильтру вариатора JS Asakashi JT406K
Когда менял масло в вариаторе, покупал все в оригинале, корме фильтра грубой очистки. Считаю слишком уж много заломили за кусок железяки 2824A007. Сильно не придавал ему значения и не рассматривал его когда купил, т.к. посчитал его обычной сеткой от "кирпичей" и больше надеялся на фильтр тонкой очистки.
Но недавно узнал, что не весь поток масла проходит через фильтр тонкой очистки и главной защитой для насоса и гидроблока является как раз эта сетка. Еще оказалось что качество других фильтров JS Asakashi оставляет желать лучшего. Думаю теперь заменить его на оригинал (свой я выкинул), или так сойдет.
У кого есть информация прошу поделиться!
Сравнивал кто-нибудь сетку на JT406K с оригиналом?
Если есть фильтр JT406K у кого-то, сфоткайте сетку крупным планом если не трудно! (на тех фото что я находил, плохо видно).
Кто использовал фильтр JT406K, особенно на 16-ом вариаторе (с 2015 года), напишите сколько проехали.
eexxeell2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 20:48   #697
Nikolay 2
Авто: Оutlander III 2.4 CVT S-AWC
Сообщение от eexxeell2 Посмотреть сообщение
Эдуард, прочитайте статью, возможно, она вам поможет принять правильное решение.
Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC) — неоригинальные расходники
Nikolay 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 22:42   #698
eexxeell2
Сообщение от Nikolay 2 Посмотреть сообщение
Я и купил его после прочтения этой статьи)
Старый 22.12.2021, 22:47   #699
MishaL
Аватар для MishaL
Если есть фильтр JT406K у кого-то, сфоткайте сетку крупным планом если не трудно!...
Вот, он слева. Справа - мокрый оригинал.
Сетка почти такая же.
У меня плохо совпали 3 крепёжных отв. Но, притянул.
Старый 22.12.2021, 22:57   #700
eexxeell2
Он же с маркировкой должен быть, вот такой Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185890 Может у Вас другой фильтр?
Старый 22.12.2021, 23:18   #701
MishaL
Аватар для MishaL
Я на маркировку внимание не обратил. Растяпа.
Есть только фотки :
Старый 23.12.2021, 00:27   #702
jk3
Ставлю и фильтр грубой, и тонкой очистки Asakashi, т.к. мастер сказал, что норм фильтры и можно не переплачивать за оригинал.
Проехал 10 ткм.
Старый 23.12.2021, 22:43   #703
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Проехал 10 ткм.
гм... после 100 тысяч с этими расходниками отпишитесь ))
Старый 28.01.2022, 13:39   #704
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Интервал замены масла в CVT (вариаторе)
Надо отдать должное ОД, метод "Замещения под давлением" (или "На аппарате") не используется ими, не описан в сервис мануалах и бюллетенях по ремонту CVT. Скорее всего эти "новации" идут от СЦ (сервисных центров) и ноги растут напрямую из технологий замены масла ДВС.
По методике производителя жижа покидает трансмиссию не силами гидро- или пневмо- давления, а матушки гравитации.
Однако, и метод вытеснения, столь популярный у нас, "джатководов", производителем не признан и не используется. Мне, в свое время, мало того, что пришлось, по пунктам перечислить на бумаге чеклист последовательностей действий, инструкцию для мастеров ОД, но еще и уговорить, и написать расписку, что осознаю и беру на себя всю ответственность за последствия такой технологии замены жижи.
А ведь существуют и более экзотические методики, типа промывки всех магистралей жидкостью для очистки тормозов!
Старый 28.01.2022, 14:49   #705
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
При аппаратной замене, в вариаторе создаётся давление, при котором всё масло из поддона (вместе с пылью и стружкой) поднимается в каналы CVT и прогоняется через них. Вот поэтому и происходит загрязнение различных каналов, в результате чего потом происходит "клин".
При аппаратной полной замене методом вытеснения сначала сливается жижа через пробку, снимается и моется поддон с фильтром грубой очистки, меняется фильтр тонкой очистки, устанавливается поддон, происходит заливка новой жижи и только потом включается аппарат для вытеснения старой жижи из бублика. И для вариаторов есть специальный аппарат, подозреваю, что для разных коробок есть разные алгоритмы подачи новой жижи и слива отработки. Где мне меняли, там стояло три аппарата для разных трансмиссий.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
