Старый 18.04.2015, 22:12   #706
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Про пробку в АКПП)))) Пробка хорошо держала даже притянутая рукой, когда слив залив делал несколько раз. Если не ошибаюсь, то рекомендуемый момент затяжки 32нм,
я закрутил 24нм и при этом боялся перетянуть. Так что предположение про закручивание пистолетом близко к истине, а перетянуть при таком моменте ой как легко))) Не экономьте на динамометрических ключах.
Старый 19.04.2015, 04:05   #707
mikaluk_as
Про момент затяжки в 32нм тоже читал, но откровенно говоря, не представляю как болт м10 с длиной резьбы 7 мм хоть и с шагом 1 можно затянуть в алюминий с таким моментом. К стати в реношном мануале на этот болт (только он там называется сливная трубка) стоит 8 нм, что по мне так больше похоже на правду.
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 12:15   #708
Barbados
Для замены масла по системе слил/залил получается нужно 11-12л масла?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 17:28   #709
androder
За один слив только из поддона сливается примерно 3-4 литра, если снимать патрубки с радиатора АКПП, то можно слить еще примерно столько же. Я сливал только из поддона (масло было светлым и не воняло горелым) в два приема по 3.5 литра за каждый слив, а всего с доводкой до уровня ушло менее 8 литров оригинальной жидкости ATF J2. 10 -12 литров обычно требуется при аппаратной замене, либо зависит от количества повторов слива-залива.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 10:29   #710
Barbados
Вчера на экзисте заказл j2 за 560р, но их было всего 8шт, остальные уже по 780р, вот думаю нужно еще до заказать или хватит 8?
Старый 05.05.2015, 21:04   #711
androder
Для двух сливов-заливов должно хватить.
Старый 15.05.2015, 11:56   #712
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
За один слив только из поддона сливается примерно 3-4 литра, если снимать патрубки с радиатора АКПП, то можно слить еще примерно столько же......
Ну это вряд-ли...У меня на тойоте радиатор двигателя больше ,и масла в него входит не более 0,5л....
Вообще,J3 купил на замену 4л. Боюсь ,что если солью И с радиатора,то канистры 4л может не хватить,а на доливку в Омске в литровой расфасовке J3 нет.
Да и поиск ничего не дал.Надеюсь, в случае чего, J2 и J3 смешиваемые...Официалы вообще не парятся. В 3л-вых залито J3, а у них на складах J2 на замену
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:53   #713
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
В АКПП залито j3, а не j2 ? Откуда такая информация?
Старый 15.05.2015, 20:33   #714
androder
Сообщение от sam552008 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не просто снятие патрубка с радиатора акпп и слив самотеком, а слив с запуском двигателя (после слива с поддона и заливки через щуп свежей жижи в объеме слитого). Согласен, что просто сняв патрубок 3 литра из радиатора не сольешь
Старый 22.06.2015, 19:25   #715
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
сегодня менял масло в АКПП на СТО, которые специализируется на Мицу.
И залили мне AUTRAN ATF SP-III. У меня 3.0 Акпп. Насколько удачное масло это в эту коробку Не будет ли проблема? Цена: 650р. за литр. Ушло 10л.
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 22:14   #716
androder
Данное масло для использования в нашей АКПП не рекомендовано. Нужно использовать оригинальное Mitsubishi DiaQueen J2 или J3, это официально рекомендуемые производителем. Для французских клонов Аутлендера вроде рекомендуют Elfmatic. Лично я не понимаю смысла в экспериментах, т.к. оригинальные жидкости не намного дороже заменителей (по-крайней мере в известных интернет магазинах цены на J2 вполне сопоставимы с ценами на заменители в обычных розничных автомагазинах - например в автодоке J2 стоит от 750 р.) Про негативные последствия заливки SP-III в нашу коробку вам вряд-ли кто подскажет, но это не значит, что они не могут проявиться при дальнейшей длительной эксплуатации.
Старый 23.06.2015, 04:28   #717
Nikdas
Обзвонил несколько контор в Томске, в том числе официалов, везде заливают sp-lll. И только в одной мне ответили, что льют dq j2. Собственно, туда и еду менять.
Старый 23.06.2015, 06:19   #718
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
да, я посмотрел на автодоке 750р j2
но потом позвонил на СТО, которое по мицубиши.
Не уточнил марку масла, мне сказали есть в наличии. Я просто забыл про аналоги)
А когда уже поменяли, в чеке увидел что залито. Что-то я расстроился..
теперь вопрос: менять на оригинальное или отъездить на таком какое-то количество тыс.км?
Старый 23.06.2015, 12:33   #719
androder
Менять сейчас или отъездить несколько тыс.км. - подобные советы из разряда ИМХО. Я бы заменил сразу, при наличии средств. Опять же, не думаю, что 3-5 тыс.км. на SP-III угробят коробку, все же это жидкость для АКПП, хоть и не для нашего типа, а не трансформаторное масло. Как я понял, меняли вам жидкость аппаратом, раз ушло 10 л., т.е. оригинального J2 тоже уйдет 10 л. Как вариант, можно заказать сейчас с большим сроком ожидания, но по минимальной цене, а заменить ближе к осени. Пока же желательно ездить аккуратно, щадя АКПП. Из плюсов этой ситуации можно считать своеобразную промывку коробки от грязи и продуктов износа.
Старый 23.06.2015, 13:08   #720
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Я бы не парился. Тем более, что ты полностью заменил масло. В Москве все дилеры льют SPIII и даже при частичной замене. Когда мне нужно было менять масло, то J2 куда то делся и я рассматривал вариант SPIII. Но потом все таки нашел J2. В общем не парься и спокойно катайся.
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
