Старый 26.02.2012, 21:26   #706
BM-BSK
Авто: бывший галантавод, нынешний ХЛ-водец
По умолчанию Re: Щелчки (хруст) в ШРУСах при поворотах на морозе.
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
Сейчас ещё раз посмотрел уровень, масло вроде находиться посередине двух отметок горячего. Не знаю теперь ехать или нет?
Езжай конечно, пусть доливают. Мне при замене долили 400гр, хотя уровень был чуть выше половины расстояния между COLD и HOT. Это в движке можно чуть больше чуть меньше, а в коробке надо всё чётко!
BM-BSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 21:34   #707
Денис001
Сообщение от BM-BSK Посмотреть сообщение
Да създить можно, только время своё жалко, когда приедешь а тебе скажут у вас всё в норме!
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 21:40   #708
BM-BSK
Ты им тогда достань мануал и покажи, что там сказано, что масло должно быть по метке HOT и никак иначе
Старый 26.02.2012, 21:49   #709
Airborn
Аватар для Airborn
Денис001, не будь размазнёй! Один раз покажи им что знаешь что и как должно быть в машине + свои права, так сервисмены мигом бросают попытки надурить и отмазаться.
Старый 26.02.2012, 22:26   #710
Денис001
В том то и дело что в мануале нет ни слово о проверки жидкости в вариаторе!
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:26 ----------
Да они там сами не х...ра не знают, я уже благодаря этому форуму узнал то на чем они голову ломают. Я считаю им бы тоже его проштудировать не помешало бы!
Старый 27.02.2012, 14:42   #711
BM-BSK
вот кстати про масло в вариаторе.
https://www.out-club.ru/board/showpo...3&postcount=74
Старый 27.02.2012, 14:57   #712
Денис001
Сегодня утром смотрел уровень масла прежде чем ехать к ОД и смотрел на холодной коробке, уровень не доходил на 1см до отметки холодный, поехал к ОД всё рассказал они выписали заказ наряд где было написано проверить уровень масла и при необходимости долить, но при проверки у меня всё было в норме, масло на щупе было между двумя рисками горячего.
Старый 27.02.2012, 15:06   #713
BM-BSK
И в итоге они таки зажали 200грамм масла и не долили)))ЖИДЫ!
Старый 27.02.2012, 15:11   #714
Денис001
Сказали лишнего лить нельзя может повредить вариатор.
Старый 27.02.2012, 15:44   #715
Airborn
Аватар для Airborn
Говорят-то они правильно, но - недоговаривают. Уровень должен быть по риске на щупе, а не ниже и между.
Старый 27.02.2012, 15:54   #716
Денис001
он должен быть между этими рисками не больше и не меньше
а у меня когда они меряли была посередине
Старый 11.03.2012, 14:37   #717
divers143364
Аватар для divers143364
подскажите знающие,(130.000пробег) застрекотал привод с двух сторон при поворотах в обе стороны, при нагрузке и без,при входе в повороты в накат на маленькой скорости ,на слух знакомые мастера сначала говорят шрусы ,после нескольких поворотов говорят уже что стрекочет чаще(как трещотка на велосипеде) и от версии шрус отказываются ,при осмотре все пыльники целые и сухие,хомуты на месте, без нагрузки на подъемнике тишина,погода 0,смазка шрусов+пыльники заменялась дилером два года назад. ТРЕСК ДОСТАЛ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ???????????????
Старый 13.03.2012, 18:39   #718
divers143364
кто нибудь менял ШРУС отдельно от привода(полуоси) ? какие есть надежные варианты-производители кроме оригинала в сборе,или оригинал но только наружный и от какой модели ?какие сложности при замене только наружного ШРУСа ?
Старый 15.03.2012, 09:57   #719
clean
Аватар для clean
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
48 страниц про то ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, точнее уже точно про что это, а у людей по прежнему сомнения в происхождении этих звуков...
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 12:13   #720
SSPakhopmov
-32, холоднее не было. После ревизии у дилера - полная тишина.
Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 82 18.01.2021 16:41
Что за хруст? mt-bars Airtrek Turbo!!! 25 09.08.2011 09:59
Outlander. Эксплуатация. Гул на холодную из передней подвески Alex_XXX_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 32 06.12.2010 18:40
OUTLENDER при поворотах появляется вибрация,кто сталкивался? aleks245 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 13.06.2010 21:51
Нужен совет Хруст при разгоне Surman Airtrek Turbo!!! 12 19.12.2009 15:28
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
