Авто: XL 3.0 S11 black
я за работы по регламенту
Сообщение от Volkov
У предыдущего оратора
Ну типа, чтобы еще 90 ткм не лазить.
Согласно слов обслуживающего персонала, что ремешки грм меняет,
к 180 на помпе уже есть люфтик. Ичтобы не было лишнего гемороя -
фэншуйцы советуют... на ориджинал.
PS сколько реально порходит помпа - а ктожж его знает.
Есть чел - который на 320 ее поменял.
ребята подскажите пожалуйста, а какое оптимальное давление масла по мануалу должно быть на холостых и в движении и рабочая температура масла в месте масляного фильтра?
При движении по трассе в минус 48 перемерзла вентиляция картера (думаю на входе в гофрированный патрубок у дросселя) и выдавило снизу прокладку правой клапанной крышки. Соответственно выбросило все (4л) масло на правый выхлопной коллектор. Дыма и вони было как будто двигатель взорвался и горит синим пламенем. Моторный отсек совсем не утеплен был, если не считать металлической защиты снизу.
После установки прокладки на место и заливки масла, одели теплоизоляцию от водопроводных труб на все три патрубка вентиляции картера и закрыли нижнюю и верхнюю решетки "мордочки". Температурный режим стабилизировался 93-98С. Датчик забортной температуры стал врать (на время закрытия решеток мордочки).
Но похоже повредился гидронатяжитель ремня- стрекотал иногда при нажатии на газ, а может и не он стрекотал.
При минус 20 стрекот перестал появляться.
При минус 43 и открытии багажника с шипением закончились амортизаторы задней двери.
Ну, и при последующем (после этой поездки на север) осмотре машины выяснилось, что потек лев.зад.амортизатор и переломилась пополам стойка зад.датчика регулятора наклона фар.
Сижу и думаю, каким образом сделать что бы воздух в возд.фильтр теплый (ну хоть из под капотного пространства) поступал при следующих поездках в такой (не дай бог) мороз.
1,5 часа ожидания эвакуации при минус 48 и 3 часа самостоятельного ремонта в гараже при 0 не доставило кайфа. Хорошо еще не сгорела машина.
Проехал после этого уже 1 500км, мыл три раза двигатель и сверху и снизу и днище и выхлоп, а все еще в машине паленым маслом воняет.. .
Сам конечно виноват - расслабился в тепличных калининградских условиях.. .
Добавлено через 5 минут
Решение - при температуре ниже минус 30 закрыть решетки радиатора. При езде по городу можно закрыть полностью. Если ехать далеко и с приличной скоростью, открыть левую верхнюю решетку радиатора (патрубки сапуна находятся справа), чтобы не работал постоянно вентилятор охлаждения двигателя.
Через левую верхнюю как раз поступает холодный воздух в возд.фильтр и как следствие перемерзает вентиляция картера (вставка в гофру у дросселя).
Разве не так?
Добавлено через 26 минут
Форум вроде весь читал, а тему про перемерзание вентиляции картера не увидел.. .
Жалко!
Про левую решетку - отправитель сообщения видимо лево с правым у машины перепутал.. . По смыслу его сообщения, он оставил открытой как раз правую (по ходу) решетку.
Разве не так?
Жалко!
Ну что тут сказать. Смотришь на двигатель, открыв капот, СПРАВА. Сель за руль, глядь, уже СЛЕВА. Вот цитата:
Трубка сапуна замерзла наглухо, она находится справа сверху(если стоять лицом к капоту), и входит в воздухозаборник буквой Г
Один на впускной коллектор с левой клапанной крышки.
Второй соединяет между собой обе клапанные крышки.
Третий с правой клапанной крышки на патрубок у дросселя.
Сообщение от Potable
Левое крыло всегда левое, хоть на крышу машину поставь!
Парни нужен совет пробег приближается к 150 тыщам Грм менял прошлых хозяин сужу по состоянию ремня, трещин нет не чего из роликов не беспокоит, на сервисе два мастера рекомендовали поменить ремень и все ролики типа ремень вторую замену не ходит 90 тыщ. Кто когда менял ? или ждать 180 и не париться ?
