Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2022, 14:54   #706
По умолчанию Re: Интервал замены масла в CVT (вариаторе)
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
При аппаратной полной замене методом вытеснения сначала сливается жижа через пробку, снимается и моется поддон с фильтром грубой очистки, меняется фильтр тонкой очистки, устанавливается поддон, происходит заливка новой жижи
Это уже не аппаратная замена, по сути.
Для чего тогда подключать аппарат если проще было завести ДВС и прогнать жижу таким методом? ИМХО, лишняя переплата за аппаратную замену, развод на деньги ...
Старый 28.01.2022, 15:02   #707
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Это нормальная полная замена, аппарат нужен именно для полной замены и промывки системы, в том числе из гидротрансформатора. Все остальное как раз и будет разводом на деньги.
Старый 28.01.2022, 15:07   #708
Что именно остальное?
Методом вытеснения когда запущен ДВС, насос CVT прогоняет масло по всем каналам в том числе из "бублика" (ГТ).
Таким способом прогоняют масло до тех пор пока вместо старого масла не побежит чистое новое.
Оффтоп
Старый 28.01.2022, 15:20   #709
Оффтоп
Оффтоп
Старый 28.01.2022, 15:23   #710
Jorik7420
разговор веду не в теме по "Замене масла в вариаторе".
Да здесь тема давно переросла в курилочный вариант от срача до техники, все этим грешим малко.
Вот и я не понял, что же плохого в описанном мной алгоритме полной замены?
Старый 28.01.2022, 15:29   #711
Я же выразил свою мысль.
Зачем платить за аппарат, если это можно сделать точно так-же, заведя ДВС штатным вытеснением!?
Старый 28.01.2022, 15:34   #712
Jorik7420
Нет, кто-то написал, что при аппаратной замене поднимается взвесь и мусор из картера, я ответил, что такого не происходит, если меняют профессионалы, а не халтурщики, а далее Вы начали уводить тему в сторону) Перечитайте.
Старый 28.01.2022, 15:53   #713
С чего я вдруг начал уводить тему?
Аппаратная замена масла подразумевает следующее (как и замена масла в ДВС, схоже):
Подключение к штуцерам CVT. А то, что у вас снимали поддон это уже потом сказали. Это раз.
Два, вот как происходит в реалии аппаратная замена:
Лохотрон/развод под названием "Полная аппаратная замена масла в АКПП / вариаторе"
"Полная замена масла на аппарате" — это враньё, маркетинг во всей его красе, приподнесенный на блюдечке и в красивом фантике развод обывателя на бабло. Такая замена полной быть не может по определению, и в зависимости от стечения обстоятельств (пробег, состояние масла и коробки), может как принести пользу, так и навредить, и ухудшить состояние и поведение вашей коробки.
Старый 28.01.2022, 16:51   #714
Jorik7420
апятьдвацатьпять.... ))) Вы присутствовали при замене жижи в моем аппарате? И опять начинаете какими то ссылками на "икспертов из Австралии с драйва" уводить в сторону, только теперь с элементами срача. Давайте закроем вопрос, что при аппаратной замене мусор с поддона отправляют в систему. Вы такое писали?
Старый 28.01.2022, 16:55   #715
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@chundga,
@Jorik7420,
Друзья мои. Про аппаратную замену я имел ввиду вот такие случаи, как @JATCO написал тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=478
Это неполная замена методом "вытеснения" на аппарате, без снятия поддона видимо...
Старый 28.01.2022, 23:56   #716
для вытеснения старой жижи из бублика.
то есть мусор из ГТ попадает в чистую систему?
Старый 29.01.2022, 00:22   #717
Jorik7420
нет конечно, старое масло уходит в канистру для отработки)) Аппарат для замены подсоединяется в разрыв трубки. Это и есть принцип замещения, а не смешивания.
Старый 29.01.2022, 00:27   #718
гм... а где там трубка от бублика?
Старый 29.01.2022, 00:47   #719
Jorik7420
Блин, Георгий, это типа юмор такой? Вы вставили картинку корпуса вариатора, а что про остальное оборудование забыли? Вставляйте лучше картинку подкапотного пространства и будем там уже искать трубки)
Старый 29.01.2022, 01:30   #720
@Jorik7420, не, я серьёзно. наверное я не прав, но всегда думал, что бублик с остальным объёмом вариатора и маслонасосом сообщается через каналы внутри корпуса вариатора, а не внешними патрубками...
кстати, "всё не так однозначно": https://www.drive2.ru/b/559570055751270828/
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
