Старый 30.01.2014, 10:44   #721
al`Maut
Аватар для al`Maut
По умолчанию Re: Out III - ТО-0: нужен ли он и в каком объёме?
Думаю так. Двигатель новый, при обкатке происходит притирка трущихся деталей двигателя, в результате чего появляется всякая бяка (стружка или пыль металла и т.д.). Второе, с завода насколько знаю заливается минеральное масло, думаю в морозы будет не очень. И интервал замены масла в 15000 км очень много, надо менять через 7500 км так как тяжёлые условия эксплуатации из за использования в основном в городе (эта тема уже обсуждалась полностью со всеми довыдами и полным разжовыванием). Я менял в 3000, потом 14500, затем буду через каждые 7500. Но естественно не все замены у ОД, а только положенные для прохождения ТО, остальные в простом сервисе за 500 р.
Вот вы так убежденно (но не очень убедительно) пишите, а потом выясняется, что в реальности все немного не так...
По поводу качества залитого на заводе масла я и раньше особо не сомневался (машина заводится в -35, простояв всю ночь без автозапуска), по поводу отсутствия "бяки" в новом двигателе согласен с Боряном. Внимательно прочитал pdf по ссылке, данной Kuzenkakol`ом, но ответа о необходимости смены масла через 3к не нашел, да и утверждения о "заточенности" фирменного масла под конкретные автомобили похожи скорее на маркетинг, учитывая заинтересованность компании в продаже не только машин, но и расходников.
И остается-таки без однозначного ответа вопрос: надо ли "по любому" менять масло после обкатки? По крайней мере пока для себя я прихожу к выводу, что такой необходимости нет.
al`Maut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:46   #722
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
отчего же. По поводу марки залитого масла Руслан разместил табличку чуть выше. а по поводу того, что ВСЕ современные двигатели проходят обкатку на заводе уже лет 25 минимум известно. Вообще про эту самую обкатку с притиркой деталей , у которых возможна металлическая выработка давно даже с АвтоВАЗом не ассоциируют.
Все эти исследования если и проводились, то уже очень давно, сейчас это просто неактуально. Не повод из-за того, что вы про это не слышали проводить дополнительные испытания. Это уже давным давно доказанный факт.
Старый 30.01.2014, 10:57   #723
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Да это обучающий буклет для впаривания оригинального масла, но там нет ни слова про то что у нас не синтетика, а судя по таблице чистая синтетика.
А всё пошло откуда? От того что дилерам нужно больше бабла!!! И пошли сказки с их стороны про притирку, и про то что у нас МИНЕРАЛКА!!!
Старый 30.01.2014, 11:00   #724
globus2003
Борян-, скажу только одно: в отработке и обкатанных двигателей встречаются продукты их износа по той или иной причине (не для этой темы) и мне лично более интересно видеть цифры (кол-во/степень износа) и на их основании уже делать вывод, у Вас только догадки, точно так же, как у Вашего оппонента.
Kuzenkakol, многие производители в разных странах одно и тоже масло в одной стране назовут синтетикой, а в другой - минеральным и причина не в безграмотности, а в определении, которые не противоречат местным законам.
Старый 30.01.2014, 11:04   #725
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
опять ерунда. Где я написал, что не надо менять масло совсем?
Перечитайте мое сообщение, я написал что с завода не минералка, и что там нет стружки и выработки( как раз все то, о чем выше пишите вы, то есть стружка и выработка, то это вы к слову добавили... это не флудильня же в конце концов)
И что ответили вы на мое сообщение?
Пожалуйста, будьте внимательнее.
Дак о какой выработке деталей двигателя может идти речь на новом авто? Понятно, что её (выработки) там нет. Вы ведь написали, что я наверное маслом торгую (присутствует мой интерес) Вот поэтому и сделал такой вывод. Да ладно. Выработка и полная притирка происходит только во время эксплуатации авто. И я не против в принципе и мениралки, для обкатки авто не плохой вариант. И по поводу стружки (опять же, стоят пробки сливные на двигателях и коробках с магнитами на который прилипают мет.частицы, как ёжики становятся) просто человек спросил у меня и я ему так в общем ответил. Тоже согласен с Вами, что можно поменять масло и 7500 а не в 3000. Но я менял так как ещё предстояла дальняя поездка на море (7000 км туда и обратно). Кто хочет что бы двигатель дольше служил, а не только до продажи авто, но и дальше (и новый хозяин будет вспоминать добрыми словами) и не жалко денег будет менять масло чаще. А по большому счёту с Вами согласен, мне тоже по барабану кто когда будет себе масло менять, личное дело каждого.
Старый 30.01.2014, 11:22   #726
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
3 года есть гарантии производителя, четкие сроки прохождения ТО +-2к километров. Думаю что средняя статистика живучести моторов у Мицибиси получше будет нашего личного ИМХО как будет ходить дольше. У меня предыдущий чпокус отходил 210 тыщ. Двиг имел и в хвост и в гриву. Масло тоже не по ТО заливал а как придется... Ничего. с 2005- по 2013 год нареканий к мотору не было.....
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 13:38   #727
TiMa711
Прошел ТО-0, пробег 2900. Заменил масло, мицу 0W30, фильтр, прокладку. Менять масло не навязывали, на всех авто после обкатки всегда менял. Ценник 3450, время 1,5 часа, еще были вопросы по гарантии. После ТО машина едет "легче" - то есть увеличилось расстояние движения накатом, после отпускания педали газа, до ТО машина можно сказать сама притормаживала. Сей факт с заменой масла не связываю. Минусов в прохождении ТО-О и замене масла точно нет, а так каждый решает для себя сам.
TiMa711 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:29   #728
Миш@ня
TiMa711,3450 это цена за замену вместе с маслом или только замена?)
Миш@ня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 07:34   #729
Сообщение от Миш@ня Посмотреть сообщение
Это цена за расходники (масло, фильтр, прокладка сливной пробки), все работы при ТО-0 бесплатны. А если купите все расходники сами, то сэкономите более 1000 рублей.
Старый 12.02.2014, 09:56   #730
dmitr70
Кроме работ по замене масла. Замена масла не входит в перечень работ при ТО-0 и потому оплачивается.
Старый 12.02.2014, 10:09   #731
TiMa711
В эту сумму 3450 вошла работа по замене масла со с/у защиты и расходники: масло, прокладка и фильтр. У ОД сейчас акция на масло.
Последний раз редактировалось TiMa711; 12.02.2014 в 10:16.
Старый 12.02.2014, 10:19   #732
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
вчера поменял масло на ТО-0. привез свое. 4+1 л оригинального 0w30 + фильтр + прокладка в магазине мне обошлась в 2700 + 700 р - работа по замене масла. защиты нет.
изменений в работе двигателя не ощущается.. щуп пока не смотрел
в литровой банке осталось примерно треть масла..
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:52   #733
chilyvic
Сообщение от АкадемАут Посмотреть сообщение
...может все-таки кто-нибудь скажет однозначно - нужно делать ТО-0 или как??? читаю и как-то не понимаю - делать или до 15-ти ждать? прошу не язвить - чесс слово: не пойму - одних дилер напугал этим ТО-0, другим - пофигу... че делать, камарады???
chilyvic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:55   #734
Kuzenkakol
chilyvic, если есть жалобы, Вы на нем можете о них сказать. Сходить с ними в ремзону, чтобы проверили уровни жидкостей и т.п. Заодно посмотрите как и чего у Вас в сервисе устроено, с мастером познакомитесь и т.п. Личные контакты никогда не помешают.
Если хотите смените масло, но лучше не у дилера брать масло, а приехать со своим
Старый 15.02.2014, 22:56   #735
dmitr70
Сообщение от chilyvic Посмотреть сообщение
А сами не "язвите"?
Что значит "напугал"? Всегда делал нулевое и без всяких угроз со стороны ОД))).
А "пофигу" - что имеете в виду: на дилера или на авто?
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
