Старый 31.10.2009, 14:34   #61
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
По умолчанию Re: Outlander. Тюнинг салона 2.
Короче при установке возникла проблема.Заключается в том, что на моем стоковом руле, слева на кожухе нет отверстия, через которое должен ослабляться крепежный болт ((( (хотя по инструкции все должно быть)
Парни, если не сложно, сделайте фотки свох рулей (слева,т.е. со стороны водит двери), и замерьте линейкой как отверстие расположено.Выложите в тему.Ок?
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 14:55   #62
lukanin
Аватар для lukanin
Рисуй где смотреть?
Старый 31.10.2009, 16:29   #63
Mabutu
Аватар для Mabutu
Писал со слов бати.
Щас сам подъехал,глянул.Походу мой стоковый снимается так: снять снизу крышку, отключить подушку и клаксон, открутить по бокам 2шт. Torx 30, снять модуль подушки в сборе с крышкой руля, открутить гайку крепящую руль к рулевой колонке.Короче система крепления малость отличается от той, что приведена в книге по ремонту, и соотв от руля MOMO.
К сожалению нет под рукой подходящего инструмента, поедем закупим и доделаем.
Думаю все будет ок.
Старый 31.10.2009, 18:50   #64
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
А старый руль куда? Мне просто нужен для экспериментов
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 19:52   #65
Mabutu
Аватар для Mabutu
Еще не решил.Может продам или поменяю с доплатой на чей-нибудь "не кожанный".Посмотрим.
Старый 31.10.2009, 22:19   #66
Outlanded
Аватар для Outlanded
Сообщение Re: Outlander. Тюнинг салона 2.
Вчера поставил свой Pioneer. Пока сыровато подсоединил провода, потому что мне главное было, чтобы музыка с дисков была, чего я и добился. К ручнику и задней передаче подсоединять пока не стал. В добавок, не полезла рамка производителя, поэтому окантовку оставил на следующий раз. Пока слушаю музыку, чем очень доволен, не скажу, чтобы супермегамагнитола, но для моих скромных потребностей в самый раз. Более того, немного неприятностей доставило соединение с зажиганием и аккумулятором. Так вот, если вытащить ключ из зажигания, а потом опять завести мотор, то магнитола не сохраняет предыдущие настройки. Короче, сброс к параметрам по умолчанию. Надо бы завтра заняться опять разъемами.
Фотографии почему-то не получается загрузить. Вроде размер фото в допустимых пределах, а нет, "ваша загрузка прошла неудачно".
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 23:56   #67
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Вчера ...не полезла рамка производителя...
Я свою сверху и снизу подрезал а потом пклеивал в бороду, на фотох выше это видно.
Более того, немного неприятностей доставило соединение с зажиганием и аккумулятором...вытащить ключ из зажигания, а потом опять завести мотор, то магнитола не сохраняет предыдущие настройки.
Красный и желтый поменяй местами... Желтый постоянный, красный АСС, там такие разъемчики типа мамы.папы, рассоедини их и подсоедини наоборот.
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:55 ----------
Сообщение от Mabutu Посмотреть сообщение
У меня не кожанный!! Жду предложений!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 14:54   #68
Outlanded
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
1) На фото заметил это, но у меня этот вариант не проходит.
2) Уже не помню, проверил ли эти провода на взаимозаменяемость...Столько всего там напроверял.
По ходу решил вот как сделать. "Врезаться" проводом к зажиганию, от этого врезанного уже два этих красный и желтый напрямую к разъемам. Но это как резервный вариант. Пока попробую местами поменять красный с желтым.
Старый 01.11.2009, 20:04   #69
Rome
Аватар для Rome
Outlanded Если у тебя pioneer, то у него специально эти провода можно разъединить, там типа бутонов таких папы/мамы, и подсоединить наоборот. А там где ты врезался уже ничего и не трогай.
Старый 02.11.2009, 20:51   #70
Mabutu
Аватар для Mabutu
Пацаны.Фиаско.Чтобы мне поставить MOMO надо менять рулевой вал (((
У меня вот такой (под гайку)
А надо такой
Соответственно на Аут можно ставить видимо на дорестайлинговый. С вот таким креплением руля (как приведено в руководстве по ремонту)
У кого такое рулевое и есть желание заполучить руль MOMO пишите в личку, отдам за те же деньги, что и взял. Руль в идеале, отвечаю.
Старый 02.11.2009, 22:21   #71
lukanin
Аватар для lukanin
А если переходник заказать/ сделать? Как раньше на 9 ах ставили спортивный руль через переходник. По идеии хороший токарь быстро сделаети не дорого.
Старый 02.11.2009, 23:53   #72
Mitza
Mabutu: Привет! Куплю у тебя руль. У меня вторая машинка - Лансер японский.
ps зайди на лансер форум где размещал свою обьяву - я там тебе отписал
Mitza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:09   #73
Mabutu
Аватар для Mabutu
lukanin, наверное можно и переходник, но рулевое слишком ответственный элемент, поэтому не буду. Думаю пару месяцев посерфлю и-нет, нарою руль на 6й Эво,как несколькими постами ранее (жаль,что тот сорвался ((( )
Mitza, отписал тебе
Старый 03.11.2009, 07:04   #74
lukanin
Аватар для lukanin
Рулевое, ответственый узел. Но не в салону, а та часть где рулевая рейка. Переходник не повредит, и не приведет к аварии,. если все правильно вытачить и установить.
Старый 03.11.2009, 07:48   #75
Mabutu
Аватар для Mabutu
В данном конкретном случает переходник сделать не удастся.Почитал вчера темку на lancer-club - только замена рулевого вала.На это я тем более не готов.Гимморно:искать б\у вал, менять-подгонять...
Тюнинг (переделка) подсветки центральной консоли и салона pdv5 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 31 19.10.2015 23:28
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Outlander. Тюнинг салона 1. lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 116 19.04.2010 10:37
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
