Старый 15.08.2008, 23:29   #1
Artemix
Аватар для Artemix
Печаль Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения
Симптомы ... машина вообще так тупит ... я был в шоке
Короче сегоддня приезал чел на ауте узнать как у меня машина работает ... у него проблема с расходом топлива (и что расход у него врет ... и когда бензин заливаешь стрелка уровня топлева не реагирует(у меня такая же проблема в принципе...) )
короче стоит его машина рядом заведенная все ок жужит, вентелятор не охлождает ... короче норма...
я ему завожу свою машину и тут машина еще не разогрелась тут вкл вентлятор охлаждения радиатора и сильно жужит ... в скоре замол ... потом он разыгрался ... то вкл на 1-2 сек и выключается ... интервал выключени 3-4 сек и так продолжается пока я машину не заглушил ..... др владелец аута в шоке...
потом приезжаю домой ночью прохладно ... паркую машину ... глушу ее а вентелятор то работает при заглушенной машине... потом вкл сигналку ... вентилятор ***ШИТ!!!! подхожу к подьезду тут он выключается ...
ЭТО ЧТО ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЯ... МАШИНА ТУПНЯК ВКЛ ЧТОЛЬ
Блок управления вентиляторами - 1355A143
Последний раз редактировалось Vladimir; 16.07.2011 в 15:53.
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 21:59   #61
Denstr
По умолчанию Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Уважаемый TrekSound не пугайте http://youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk, а то и у бывалова руки опустяться блок чинить.
Как я уже писал все легко паяется с помошью заточеного до 2 мм.жала и канифоли на спирту. Ведь не во всяком городе магазины с химией есть
В ответ на вопрос max-0903 как я уже писал для припаивания оторванных проводников между печ.платой и крышкой с разъемами я использовал активный флюс -хлористый цинк -для пайки черных и цветных металлов. Предварительно зачищаете площадки, капаете каплю флюса и с оловом на жале прижимаете проводник. Не забудьте про хороший теплоотвод платы на радиатор -залудить обыкновенным способом будет тяжело, либо перегреете печ.проводник и он отвалится, так что если не получилось, лучше снова все зачистите и паяйте заново. Желательно протереть потом влажной тканью, чтобы удалить остатки флюса. Сначала припаиваете к печ.плате, потом прикладываете крышку и припаиваете к токопроводящим дорожкам (к кондерам и разъемам). Но мне больше понравилось припаивать не родные проводники, а многожильный провод. Чуть гемора побольше, зато надежнее.
С TrekSound по поводу того, что ставят такое только на маншины низкого класса НЕ СОГЛАШУСЬ категорически. Т.к. ломал у своих хозяев и VOLVO S40 и MERCEDES по моему G55AMG, на разборках ковырял блоки от других моделей, скажу честно одно г-но. Технология одна и та же. А VOLVO , судя по чипам наоборот использует предыдущие серии. Ведь уже всем давно известно, что революционные технологии редко кто сразу вносит. А так датчик добавил, соленоид влепил вот и курсовая устойчивость,через пару лет добавил радарчик за 30 уе и микроконтроллер за 5 у.е. -вот и автостоп под громким и модным лозунгом инновационные технологии. А технологии то 10-30 ти летней давнеости. Так что ездим мы на техже машинках (хотя респект за красоту и програмируемую деформацию) , но с новым салоном (для запаха) и побольше электронники (для будущего гемороя) , посмотрим как наши машинки будут работать через 20-30 лет -глюк на глюке. Вон РЕНО11 84 г.р. под окнами стоит (тесть продать не может,), минимум барахла и работает как часы. О как! чейто я в философию ушел СОРРИ.
Всем удачи в ремонтах, не ленитесь пишите о результатах. А я на бензобаке при замене насоса шпильки сорвал (спешил сильно), будет теплее ремонт и фотоотчет в студию принесу.
А блок пока работает без нареканий
Denstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 19:43   #62
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Не я реально задолбался с первыми двумя выводами мудрил когда припоем припаять их хотел, сразу слиплись, а обратно это гемор, нужно вообще без него просто прогреть контакты и всё, пайка заблестит и контакт 100% будет...
Имхо
А как вот потом понять что блок на 100% работает?
Я просто долго не видел завертевшийся вентилятор пока не включил кондишен и ито он слабо как-то вертится, там и на кондишене не на полную венты вращаются? регулируются?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 23:02   #63
Denstr
Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться (а я думал сначала , что спалил блок!!!)
Рабочий блок до +10 венты почти не включает (кроме конечно включенного кондея-и то на 5-10 сек. )
Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.
Защита от перегрузки -короткого замыкания в движке или проводке
И видимо все!!!
Сигнальчиков не выдает и ничего не регистрирует.
Гореть там нечему (ток у полевиков 85А, а в импульсе 290А!!!) , микруха с микротоками работает и больше нет ничего.
Паять нужно с флюсом -жидкой канифолью, обязательно сточить жало 2мм, можно сразу иглой резко провести
Или с трафаретом заморочиться из бумаги или еще чего нибудь
УДАЧИ !
Старый 05.04.2010, 17:24   #64
Вячеслав Лыков
Аватар для Вячеслав Лыков
У меня таже история с контролером вентиляторов. Заметил что вентиляторы работают очень громко. Когда приезжаеш на стоянку и глушиш то вентиляторы ещё около минуты работают в усиленом режиме. Также при запуске холодной машины начинают крутиться. Открыл капот на заведённом двигателе, пошатал контролер и всё востановилось. Сегодня снял, разобрал, без припоя прогрел ножки микросхемы и всё заработало. При иследовании под увеличительным стеклом ничего не выявил.
Вячеслав Лыков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 23:42   #65
Denstr
Смех Re: Outlander. Блок управления вентиляторами охлаждения
Извиняюсь, что не в тему, однако не понятно кому помог мой эксперемент с фотоотчетом, а у кого свои соображения. Если не трудно надавите [спасибо] если пригодилось.
Вам не тяжело, а мне понятно что пригодилось, да и душу греет.
Кстати если кто на ланцере такое проделал -писаните для статистики
Старый 08.04.2010, 22:16   #66
TrekSound
Сообщение от Denstr Посмотреть сообщение
Дружище!
Помог конечно!
Старый 08.04.2010, 22:37   #67
timkovmaksim
Люди подскажите!!! У меня mitsubishi outlander xl 3,0
Включаю кондиционер появляется какой то шум под капотом так секунды на четыре пять (похоже как на вентилятор) потом выключается секунд на пять и опять включается и так постоянно звук довольно ощутимый были до этого машины с кондиционером но такое вижу в первые может это у всех так или только у меня подскажите пожалуйста, машиной владею 1 месяц.
timkovmaksim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:13   #68
Denstr
Сообщение от timkovmaksim Посмотреть сообщение
Попробуй выключить кондей и покачать блок управления вентиляторами в разные стороны (медленно-на излом), если есть изменения от твоих манипуляций, то читай 4ую стр. темы. Фото где находится и вариант проверки -там же. Может начинаются лапки отваливаться
При выключенном кондее вкл и выкл винтов завмсит от температуры фреона, так что может и по пять сек.работать, особенно после поездки, когда двигло горячее
Старый 09.04.2010, 16:35   #69
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
У всех вентилятор включается вместе с кондиционером просто от шумоизоляции зависит слышиш ты его или нет.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 23:08   #70
Denstr
Извиняюсь опечатался
При выключенном кондее вкл и выкл винтов зависит от температуры фреона, так что может и по пять сек.работать, особенно после поездки, когда двигло горячее
А при включенном кондее вентиляторы могут работать, причем даже с изменяемой скоростью
Старый 10.04.2010, 12:21   #71
timkovmaksim
Привет всем!!! т.е. если я слышу как включается и выключается кондей это норма? просто до этого был Хёндай Гетс и там кондиционера вообще не было слышно.
Старый 11.04.2010, 19:14   #72
apacs
Аватар для apacs
Всем прпривет На днях собираюсь в Москву Подскажите где можно купить блок подешевле
apacs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 10:19   #73
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Это нормально непереживай привыкнеш.
Старый 12.04.2010, 20:01   #74
max-0903
Вчера пропаял блок управления вентиляторами, как было указанно Денисом выше. 10 ножек были не припаяны. Теперь все в норме. Денису спасибо!!!
max-0903 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 13:48   #75
Артур105
Это точно. если говорят поменяй блок управления, значит меняй. Я 2 раза менял по гарантии на 5 тыс. и 14тыс. сейчас уже 2 года езжу, все нормально пока.
Артур105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
