Старый 10.05.2007, 13:36   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Вопрос
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Старый 20.09.2010, 20:51   #61
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
народ подскажите, имею Airtrek, CU2W, 2.0 литра. Пробег 140 тыс. менять или нет сальники распредвала, коленвала, балансирных валов?
прежний хозяин точно ничего не менял. а я хотел бы отделаться просто сменой ремня ГРМ и балансирных валов с роликами. но вот пробег меня смущает, на авто буду ездить 3-4года.
Где в новосибирске желательно на левом берегу, обитают толковые СТОшки у которых большой опыт с айртреками?
Старый 22.09.2010, 17:16   #62
artem77
если сальники не текут то и менять (ИМХО) не надо.
А ЕСЛИ......
А если потекут, то и поменять можно будет тот что потёк.
А если установят криво? А если брак попадётся. Не дожмут или пережмут сальник в посадочное место.
100%никто не даст. Сальники Оставь как есть, естественно глянь вдруг уже мокрые, тогда меняй.
Лучше если уж туда полез поменяй вот эту шняжку.
-Кольцо уплотнительное масляного насоса MD 041021
-Заглушка MD 125376
Вот она как раз на 150тыс дубеет из резинки в пластик и начинает течь.- её можно спутать с протёком сальника "масляного" балансира (я как раз и спутал, менял сальник, а течь продолжалась) Так вот после замены чисто, сухо, красиво.
Пробег сейчас 300тыс.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 13:00   #63
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
А ЕСЛИ......
-Заглушка MD 125376
Я при замене ГРМ на 96 т.км купил все сальники и даже Кольцо уплотнительное масляного насоса MD 041021, но его мастер менять не стал и конечно зря. А зачем заглушку менять, старая не подойдет?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 13:52   #64
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Подскажите пжалусо, от прошлого хозяина достался ремешок новый под номером MD301833. Что за ремешок такой и где стоит?
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:45 ----------
Такое ощущение, что это ваще не от айра
Это ремень 4PK775. На митцу ставится с движками 4G93(Пинин, Спейс стар, Каризма). Такой же по размерам ремень стоит на куче Хонд, Мазд и Тойот. Главное не его оригинальный номер, а число ручейков и длина.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:52 ----------
А ЕСЛИ......
-Заглушка MD 125376
Артём, а сам сальники менял на каком пробеге? Какой-нибудь сейчас стоит, который уже 300 тыс. км. наколесил?
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 15:59   #65
artem77
заглушку менял- так ка ноную купил, а купил, тк дмитрий юрыч из мека сказал что срубаются грани при снятии старой. У меня не срубились...
Сальники не менял. Только переднего балансира- да и не стоило менять...
Старый 25.09.2010, 16:14   #66
Gluck
Аватар для Gluck
Я правильно понял, что из 4-х передних сальников 3 уже отходили 300 тыс. и их ни разу не меняли?
Старый 25.09.2010, 17:38   #67
artem77
Да. Я не менял. А до меня тоже видимо нет...
Старый 25.09.2010, 18:29   #68
Gluck
Аватар для Gluck
- рулит!!! Масло всё время одно и то же льёшь? Какое?
Старый 26.09.2010, 09:22   #69
artem77
разное побовал. сейчас Моб 1 (5в50)
и кастрол был и ликимоли...
Старый 26.09.2010, 10:34   #70
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а зачем пробовал? что не устраивало в масле, например в моли?
Старый 26.09.2010, 11:54   #71
artem77
Не по теме...
После первой смены масла (до смены мотор работал Очень тихо не знаю что там пендосы заливали) на кастрол 10в40 движка загудел. не знаю как описать но именно загудел. и компенсаторы сильно зашумели. Чер неделю залил моли 10в40. (думал что от производителя что либо изменится) Гул пропал а компенсаторы всё равно шумели. Добавлял "моли от компенсаторного шума". Не особо помогало.
потом залил синтетику м1 5в50. Можно было конечно и моли 5в50 залить. Но тогда в магазе небыло. Может перейду на моли 5в50 когда м1 окончательно испортится
Старый 27.09.2010, 11:59   #72
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
После замены ГРМ остались з/ч оригинал (100%):
3. MD156604E ролик направляющий ремня ГРМ
4. MD343563 сальник коленвала передний
5. MD365697 сальник зубчатого вала привода масляного насоса
6. MD343565 сальник балансировочного вала передний левый
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 20:54   #73
artem77
Сообщение от Baslik Посмотреть сообщение
А чё остались? Чё не поменяли?
И Прямо-таки ОРИГИНАЛ???
и на самих роликах эти номера? и на сальничках?
Старый 29.09.2010, 22:28   #74
Baslik
не поменял, потому что делал сам, и так утрахался. Посмотрел - всё в норме вроде.
оригинал! сомнений нет: брал в опте у знакомого.
Старый 30.09.2010, 01:17   #75
artem77
На самих роликах что написано? Не на пакетике, а на ролике и на сальниках.
Я не к тому что у тебя что- то другое, а к тому что мица не выпускает подшипники и сальники, во всяком случае эти...
Это аналоги идущие на сборочный конвеер. Они не хуже и не лучше тех же роликов NTN и сальников Payen и Ajusa не упакованых компанией мицца а в своих коробочках.
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена ремня генератора (навесного оборудования) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 28.10.2015 23:20
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Замена ремня ГРМ на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 13.10.2009 13:22
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
