Старый 03.08.2010, 14:14   #61
Avtogen
Аватар для Avtogen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Двигатель не набирает обороты, нет тяги
там такая треугольная область вроде?
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:03   #62
Sweeta
Аватар для Sweeta
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ДимON Посмотреть сообщение
Можно еще как вариант скинуть клеммы на минуток 5 обнулить комп. Если коробка не может адаптироваться, то поможет. ТОЛЬКО ПОТОМ НЕ ЗАБУДЬТЕ КОМПЬЮТЕР ОБУЧИТЬ!!! Скидывание клемм и обнуление помогает сбросить несущественные ошибки и машина приходит в норму!
Примеры:
1.Обучал коробку после езды супруги, ткое ощущение было, что машину за задницу кто-то держит (но это , когда она училась ездить, сейчас не приходится обучать ни ее ни коробку=)))
2. Скидывал при глюке магнитофона штатного Кенвуда, дуал ему конец пришел, а нет работает родной=)
3. Ранее на старом масле в АКПП скидывал клеммы и менял свечи, толчки пропадали.
можно поподробнее как вы коробку обучали?????
Sweeta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 10:31   #63
Avtogen
Аватар для Avtogen
УРА, заработало! поменял фильтрик на ТНВД. куда лучше стало. фильтр в баке следующий...
Старый 31.08.2010, 20:11   #64
Семён
Привет!Помогите!У меня AIRTREK 2002 г. 2.4 GDI ...не давно приобрел,а тут такая проблема!Неожиданно заморгал чек,обороты больше 2т.не поднимаются,на полное нажатие на педаль газа!На парковке холостые обороты 1.5 т. на прогретой машине!При вкл. D практически глохнет!Ездил к ремонтнику,на первый взгляд сказали,что топливный насос высокого давления!!!ВЫ КАК ДУМАЕТЕ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???И сколько стоит этот насос???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 20:36   #65
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
На Тимакова 21 есть контора торгует контрактными запчастями. В авто журналах есть их контакты-позвони.
Б/У насос я как то звонил сказали 18.000рэ.
Старый 31.08.2010, 20:41   #66
ystkam
Аватар для ystkam
Да ремонт думаю можно в 10 уложиться. Не понятно что лучше ремонт или контрактник
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:41 ----------
В экзисте новый почти 40 стоит вроде, если не ошибся
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 00:21   #67
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На нормальную компьютерную диагностику, к нормальному диагносту.
На Меке задайте этот вопрос, может и диагност хороший в Вашем городе найдется, мне вот повезло, на первом сервисе содрали 800р. и тоже сказали насос наверное, а на втором устранили причину и была она в фильтрике и забитых форсунках.
Насос не дешевая штука и к тому же чинится, причем совсем не сложно.
Сначала точно его определите а потом уже будете искать замену.
Старый 01.09.2010, 07:08   #68
ystkam
Аватар для ystkam
Семён
Ты писал в другой ветке что съездил на компьютерную диагностику. Куда ездил? В кокой сервис в Томск или Северске?
Старый 04.09.2010, 10:44   #69
Семён
ystkam
в Сесерске диагностику делал,парень когда под ехал даже не хотел делать сначала,когда увидел что GDI,он сразу сказал,что это ТНВД,но я должен был убедиться в этом!ну а дальше ты знаешь....
Старый 06.09.2010, 11:10   #70
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня через раз затыкается на 2000 об/мин. Просто пропадает тяга, по машине идет вибрация, потом норм. Выскакивает проблемка через раз, видимо от того как на педальку жмеш. Масло в АКП менял с неделю назад, до этого дергалась при переключениях, щас переключается норм. Вот думаю с чего начать борьбу )))).
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 18:46   #71
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
С хоршей диагностики. Только не там где сначала отмахиваются а потом все таки берут, у меня на таком сервисе содрали 800р. и прочитав код отпустили с миром ну типа мы не знаем что может быть...
Старый 07.09.2010, 14:34   #72
AIR
Аватар для AIR
Вартовчане есть? , подскажите где норм диагностику делают )) .
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:34 ----------
все сделал, недалеко от митсубовского центра, на изоляторе свечи был пробой толщиной 3 мм )))))) СТОшники удивились. Остальное проверили прозванили все норм.
Старый 28.09.2010, 19:31   #73
Семён
Снимал насос ТНВД, шлифовал пластинки, которые внутри насоса находятся, поменял оба фильтрика, поставил все обратно на машину(делал все по инструкции http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=17994)(В НАДЕЖДЕ,ЧТО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ПРИШЕЛ КОНЕЦ), но все по прежнему.....Завел,кое как, обороты большие,педаль газа на мои нажатия ногой не реагируют больше 2,000,попробовал вкл. D практически глохнет!!!!!!
КТО ЗНАЕТ ПРОБЛЕМУ??? ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
Старый 28.09.2010, 19:52   #74
ig0r4
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Так-так-так. а вот с этого момента по подробнее
Сам делал? К оф. дилеру на диагностику ездил? Утром как заводится? А на горячую? Форсунки чистил? Давай разбираться!
У меня на холодную заводится хреново (со 2-3 раза и на прогревочные обороты не выходит) А на газ надавишь и глохнет.....
Приходится как бы газом играть или ждать пока сама всё сделает.
Жаль у меня пропуска в Северск нет! А то бы пересеклись....
Старый 28.09.2010, 21:31   #75
Семён
ну так давай в томске пересекемся записывай номер 89528048859
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
ну так давай в томске пересечемся!!!записывай мой номер 89528048859
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Обороты двигателя на 100 км/ч на Airtrek Turbo svatoff Airtrek Turbo!!! 59 21.10.2010 20:14
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
