Старый 21.01.2012, 23:19   #61
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Re: Outlander. ГБО. Установка ГБО
Сообщение от Альбертич Посмотреть сообщение
Тут снова был у установщиков в очередной раз, пошаманили и о чудо-расход 53 литра ну пусть даже 52 на целых 140 км по трассе ,а потом вообще начала дергаться я переключил на бензин и все, больше за эту поездку на газ она не переключалась еще раз повторяю контора называется гарант-газ находится на 3м силикатном проезде! Что делать и куда бежать незнаю.
53литра газа на 140км? Это возможжжжно только при при утеееееечки....................
А бежать в любой другой сервис по установке гбо.
У меня расход 20 литров газа на 100км. И 17 литров бенза.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 23:21   #62
Альбертич
Аватар для Альбертич
Расход должен быть максимум 15л все что выше это неисправность и кривые руки установщиков, 20 литров это очень много!
Альбертич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 23:24   #63
uta
Аватар для uta
Пробки и простои. Холодно однако. Расход бензина 17-18л. Газа 20. 60л на 300 км минимум.
А 15литров это на 1,5L. МКПП
Старый 21.01.2012, 23:24   #64
Альбертич
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
17 литров бензина на сотню это тож не нормально в смешанном режиме!
Старый 21.01.2012, 23:28   #65
uta
Аватар для uta
Да свечи и масло менять надо через 900 км. На след неделе поменяю может и расход до 18 упадёт но не до 15 точно.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
Зависит от стиля езды. Большой пробег малыми дистанциями. У меня мазда-3 1,6 была расход меньше 16 не падал. А 2,4 АКПП полный привод что 15л жрёт? СКАЗКИ.
На трассе до 120км/ч 10л и газа и бенза.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
Так что про 53литра газа на 140км? Это правда или так поболтать чем?
Купите себе ярис.
Старый 22.01.2012, 00:02   #66
Альбертич
Про 53 на140 правда сам ох пип! Я же говорю неисправно оборудование
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:02 ----------
Купите себе ярис.
Ярис не хочу меня аут устраивает и жрет он у меня безольда 13 ,14 л на сотню в смешенном спокойном режиме.
Старый 22.01.2012, 02:06   #67
uta
Аватар для uta
Я рад за вас что ярис не ваш вариант. Но вы так и не ответили про 53литра газа на 140км. Это факт или сказки?
Для чего гбо ставили?
Запах газа есть?
Старый 22.01.2012, 04:19   #68
Альбертич
Повторюсь "Про 53 на140 правда сам ох пип! Я же говорю неисправно оборудование"
---------- Добавлено в 04:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:19 ----------
Запаха нет . Поеду опять к установщикам ,а если не поможет к другим установщикам, ток не очень хочется платить другим.
Старый 22.01.2012, 12:48   #69
uta
Аватар для uta
Я устанавливал в одном месте, а ремонтирую в другом. Диагностика у нас стоит 100-150р. Настройка 200р. Поэтому я и забил на мнимую гарантию установщиков. А расход 53л на 140 км. 100% утечка где то + неисправность. Удачи вам в обнаружении и устранении неисправности.
Старый 01.03.2012, 00:08   #70
Сержо Тачини
Ivanych,скажи пожалуйста,какой на сегодня пробег на газе и регулировал ли клапана.Если регулировал,как просели клапана?Я внимательно читаю твои отзывы об эксплуатации ГБО,т.к.тема для меня актуальна.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 00:47   #71
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Докладаю:
пробег на газу 70 т.км. По газу проблем особых нет, хотел искать мастера по регулировки клапанов, но вчера проверили компрессию в цилиндрах и мастера сказали что ни чего там делать не надо, все в параметрах. В морозы ездилось нормально, на газу расход был 14-15 л, по теплу (- 10 и >) 11-12, мах 13,5 л/100 по пробкам. Просто надо ТО по газу регулярно проходить, фильтра менять, комп. диагностику делать, нормальный газ лить и будет щастье в виде экономии денег. Лично я не пожалел что поставил газ в нормальной конторе.
Вот на бензе машина на холостых керакимасит мозг, все проверили, свечи девственно чисты, 70 тык прошли, дроссель почистили, оказалось бензонасос не выдает нужную давилку, надо 3,2-3,4, а он от 1,2 до 4, как сам захочет, надо его менять + подозрительны свечные наконечники, надо бы тоже что то поискать для замены.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 10:57   #72
Сержо Тачини
Ivanych,мыслю теоритически,предположим если клапана зажаты,то компрессия и должна быть в норме.А когда меньше стала,то уже поздно,прогар.Наверное все таки попробуй проверить зазоры.
Старый 01.03.2012, 13:10   #73
Ivanych
Аватар для Ivanych
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
Пока причин лезть туда не вижу.
По принципу ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО или Не трогай технику и она тебя не подведет.
Старый 01.03.2012, 21:24   #74
Альбертич
Всем собратьям погазу привет! Был в очередной раз у установщиков ,наконец все настроили нормально и провал пропал и расход стал в норме в общем наслаждаюсь и реально экономлю,у меня стоит диджитроник и редуктор арктика так вот в чем дело было там есть прокладка которая отделяет антифриз и газ ее както подрезали и стало все в норме сказали что 50 машин с этими редукторами выпустили и у всех похожий симптом у кого двигло больше 2л.
Старый 01.03.2012, 21:36   #75
Ivanych
Аватар для Ivanych
Всем собратьям погазу привет!расход стал в норме в общем наслаждаюсь и реально экономлю
Счастье ЕСТЬ, оно не может не ЕСТЬ! Проздравляю с победой над установщиками!
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Outlander. Установка госномеров на американца lukanin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 03.11.2012 21:13
Outlander. Акустика. Установка савбуфера antony-keenoby Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 15 30.04.2012 23:31
Outlander. Установка предпускового подогревателя Куаныш Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 11.01.2010 07:02
Outlander. Установка оригинального омывателя фар Skyland Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 22 25.08.2009 08:40
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
