Старый 06.07.2012, 22:13   #61
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
По умолчанию Re: Обучение холостому ходу
Сообщение от tsvk Посмотреть сообщение
я так и делал - снимал дроссель полностью, так как я писал выше, что здесь на форуме кто-то выкладывал фотки и процедуру снятия только моторчика клапана ХХ и его чистки. У меня другой двигатель и там регулировка ХХ идет самой заслонкой, и чтобы там почистить нужно снимать дроссель полностью. Главное аккуратненько, не спеша эта процедура заняла 30-40 минут.
почистил дроссель полностью снимая его ни капли охлаждающей не вылилось. Обороты хх регулируются самой заслонкой. Сначала думал там молибден нанесен, а это грязь так налипла Очиститель карбюратором Абро все вычистил, машину не узнать при переключении ваще все четко происходит, а было хотела глохнуть каждый раз и так и было.
После чистки ничего обучать не надо!!!!
Самое сложное было подождать когда все остынет и снять нижний шланг
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 21:28   #62
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Я обучаю холостому ходу не как в мануале, а так:
1. Включаю зажигание на 5-10 сек (должен быть слышен бензонасос)
2. Выключаю
3. Повторяю п.1.
4. Повторяю п.2.
5. Завожу
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 22:57   #63
odin1973
Аватар для odin1973
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Совершенно верно.если приходится обучать значит грязная заслонка .
odin1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 23:03   #64
egorkomar
Аватар для egorkomar
ТоЯма это не бензонасос слышен, а электромагнитный клапан продувки адсорбера я тоже раньше про бензонасос думал)
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:08   #65
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
буду знать
Старый 10.07.2012, 12:35   #66
Klerk_ku
Сообщение от odin1973 Посмотреть сообщение
Заметил одну особенность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Средний расход по компу в салоне поднялся до космических высот...
Проехал от заправки 2-3 км смотрю на него а там 20.2л /100 км
поездил немного там стало типа 16.6...
Раньше выехал с заправки обнулил расход, пробег и в путь... едешь тихонько где то в районе 12-13 показывал. В городе включешь климат, поедешь немного быстрее потока до 14 возрастало!!!
А тут и проехал ничего после сброса и на тебе то 17.4 то больше...
У кого такое было?
Когда чистил видел такую грязь... там дальше за заслонкой просто какая то маслянная грязюка протер куда рука достала.
фотки выложу позднее.
Старый 11.07.2012, 22:36   #67
Klerk_ku
http://foto.mail.ru/mail/ku-2012/126/
фото тут
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:36 ----------
Старый 12.07.2012, 21:12   #68
/serg/
Здраствуйте!!! У меня проблема такая:с утра завел, обороты до двух тыс. прогреваю до 1000 обороты ровные, выезжаю с гаража выключаю заднюю бросаю газ и началось, двигатель сдох делаю повторный запуск без газа, не заводится делаю третий запуск но уже жму на газ, завелась бросаю педаль газа, обороты плавают а то и вовсе глохнет, выезжаю как-то на дорогу разгоняю примерно до 100км выключаю скорость двигатель глохнет, бывает что не глохнит но редко, подскажите пожайлуста что это?
/serg/ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 21:39   #69
lostmedia
Сообщение от /serg/ Посмотреть сообщение
Ищи темы про чистку дроссельной заслонки и регулятора ХХ.
Старый 13.07.2012, 12:07   #70
komandorus
Аватар для komandorus
У кого такое было?
Покатаешься денек - и должно все стать нормально.
У меня расход тоже сначала попер до 27-28 литров.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 12:57   #71
GIB
Аватар для GIB
Почисти дроссельную заслонку и регулятор ХХ и будет тебе счастье
Заметил одну особенность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
У кого такое было?
фотки выложу позднее. ?
Не переживай это нормально покатаешся и всё придёт в норму. У меня такое каждый раз как только сбросил счётчик в городе, разгон - торможение на светофорах и получи расход под 25 л потом всё приходит в норму.
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:27   #72
Jimmy_NSK
Аватар для Jimmy_NSK
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
всем привет
нид хелп
проблема вроде банальная, судя по форуму. после сварочных работ на сто с отключенным аккумом пропал ХХ. весь день мучался, глох на светофорах. почитал темы, пробую обучить заслонку:
оставил машину на часок, чтобы остыла (на улице -25, остывает быстро). скинул "-" сек. на 15, завел машину без потребителей на 10 мин. мотор почти прогрелся, обороты около 1000. заглушил, завел снова, обороты упали до 400 примерно и естественно при включении потребителей машина глохнет. далее поехал - все так же, глохнет и все, чуда не произошло.
утром попробую снова повторить танцы с бубном.
может еще кто что посоветует?
Jimmy_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 06:25   #73
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Jimmy_NSK, а дроссельную заслонку чистили?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 18:34   #74
Jimmy_NSK
не чистили
думал, если ничего не поможет, поеду чистить
но в часовой пробке до работы, раз 30 заглохнув, машина сама пришла в себя и к концу поездки держала ровные холостые. вечером до дома доехал без всяких проблем
Старый 11.07.2014, 13:28   #75
vasiliy.ra
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
У меня тож сначала ничего не получалось. А зачем что-то выдумывать, если в мануале все написано? Никую заслонку не чистил. Обороты стабилизировались.
День добрый! У меня после снятия АКБ данный алгоритм с обучением Х.Х. проблему не решил. Только при включении полной нагрузки (кондиционер, ближний свет) и проехав пару километров, всё установилось в норму.
vasiliy.ra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
"Обучение" стеклоподъёмников. ermekeich Outlander XL - Запчасти и ремонт 19 07.06.2025 17:56
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Скрип педали тормоза на обратном ходу alberu Outlander XL - Запчасти и ремонт 1 26.06.2009 11:27
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
