Старый 24.02.2016, 14:49   #61
wi11
По умолчанию Re: Бьёт руль при движении (вибрации на скорости).
@zebest777, была такая же проблема, отбалансировал - не помогло. Потом подсказали, что надо делать балансировку либо со снятием резины с диска (снял резину, поставил резину, отбалансировал), либо на станке, на котором колесо балансируется под нагрузкой нагрузкой (имитация движения) - помогло.
wi11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 18:53   #62
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от wi11 Посмотреть сообщение
А можно поподробней. Как называется станок и прочее.
Старый 24.02.2016, 19:19   #63
gral
Кардан смотрите.
gral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 10:54   #64
wi11
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Не знаю я как называется. Я думаю на любой нормальной станции должен быть. У меня ближайшая СТО к дому был офдилер Сузуки, сделал у них.
Старый 25.02.2016, 22:03   #65
zebest777
Сообщение от gral Посмотреть сообщение
Кардан смотрите.
Подвесной? Прошлой зимой было подозрение. Вибрация уменьшалась при отключении полного привода. Проверил. Не болтается. Не бьет. Но это на подъемнике без нагрузки. А на угад менять дороговато... Потеплее немного станет хочу летние родные диски подкинуть попробывать.
zebest777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 01:17   #66
gral
У меня крестовины оказались. Подвесной то че, он гудеть будет если что... Снимите кардан и прокатитесь без него.
Старый 26.02.2016, 14:41   #67
_Dmitriy_
Аватар для _Dmitriy_
Авто: Outlander 2.4 2021
Процедура называется - Финишная балансировка
_Dmitriy_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 19:21   #68
zebest777
Нужно попробывать...
Старый 28.02.2016, 18:49   #69
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от _Dmitriy_ Посмотреть сообщение
Ааа, эту штуку я знаю. Смутило, что балансировка "под нагрузкой".
Старый 01.03.2016, 20:51   #70
zebest777
На днях переобуюсь на лето. Диски другие, родные R18. Посмотрю. Есть подозрение на зимние диски. Летом в Кисловодск ездил. Не помню такой поблемы. А там уже посмотрю, может и кардан скину. Прошлой зимой вибрация уменьшалась при выключении полного привода... что похоже на крестовины.
Старый 15.03.2016, 20:48   #71
dzerman
всем добрый вечер, купил аут 3 2012 года, пробег 23 тыс. км., на скорости 120 начинается биение руля!!! балансировку сделал, не помогло!!!развал пока не делал!!!говорят это такая болячка аутов!?что еще сделать подскажите!!!
dzerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 12:42   #72
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сделать балансировку с использованием фланцевых адаптеров Хавека. И с проверкой поворачиванием колеса на валу станка и повторным кручением. В любом положении колеса на валу станка должны быть вменяемые цифры, не более 5-10 грамм, лучше 0 !
Либо костыль - финишная балансировка. Но это до первого снятия колеса, потом опять делать.
Так же может быть из-за кривых тормозных дисков.
Ну и кривая резина тоже бывает.
Старый 30.03.2016, 11:59   #73
Hotey
Аватар для Hotey
А может нужно тщательно помыть диски от налипшей грязи? Мне всегда помогает
Hotey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 06:48   #74
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от dzerman Посмотреть сообщение
Еще, как вариант, снять передние тормозные диски и очистить место прилегания диска к ступице. Мне помогло, была еле заметная вибрация на руле после 100 км/ч.
Старый 03.06.2016, 20:32   #75
Evgeniy
Подскажите пожалуйста...У меня так же как у всех в этой теме бьет уже пол года в руль на 120км. Обычная балансировка результатов не дала... Купил новые покрышки на перед, диски родные R18 проехали 260 тысяч. проверили, говорят еще живые! Заменили переднюю правую ступицу с подшипником(он выл на диагностике), не помогло бьет в руль и в основном усиливается когда рулем крутишь в повороты или при обгоне... Развал делали пару месяцев назад, все в порядке... Думаю сьездить на финишную балансировку . что бы хотя бы понять с какой стороны колесо или ступицу, диск тормозной менять...
У кого похожие случаи, что чаще всего бывает...???
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Машина бьёт статическим электричеством Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 28.10.2009 14:59
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Бьёт руль в повороте... - нужен совет Timka Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.06.2008 00:29
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
