Старый 25.05.2016, 15:12   #61
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Шкив коленвала
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Видимо не заметили этот момент. Ну не возможно снять шкив, с натянутым ремнем. И уже тем более, одеть. Даже Копперфильд тут отдыхает. )) Ну или Вы без ремня ездите....))
Естественно нельзя, за 5 минут можно только машину на подьемник загнать и колесо открутить, минимум ушло времени минут 15...
Старый 06.06.2016, 21:59   #62
Grafich_29
Шкив 23124-2G600 подходит для нашего авто Mitsubishi Outlander XL 2.4 4WD. Сам лично покупал по цене 2000, установил и поехал. Сальник Elring номер. 127.610, но его не менял. Родной в отличном состоянии! По качестве одинаково. Закрепите в шапке, чтобы не метаться и думать, что же поставить.
Grafich_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 18:59   #63
OutLancer
Аватар для OutLancer
Еще раз спасибо, тоже уже заказал его. На 3-м фото смотрю масло , на 10 часов по шкиву. Откуда, не смотрели? Не от сальника остатки? И подумалось. Если у Вас шкив в таком состоянии, резина убита, то значит сальник потек все же...Или тек одно время. Масло то откуда еще взялось? Может зря его не заменили?
Старый 07.06.2016, 20:45   #64
Grafich_29
Прокладку клапанную заменил, ибо с нее лезло все масло - изо всех щелей. + Герметик так как просто поменять не помогло. Пришлось усаживать. Сальник чист и невинен
Надо еще по роликам написать как они были куплены за 1 тыс рублей все 3 штуки)))
Старый 09.06.2016, 10:42   #65
OutLancer
Фигасе...)) это ж как давило из под клапанной ,что шкив разъело...
Старый 09.06.2016, 23:09   #66
Grafich_29
Если будете менять. Чтобы на верняк - герметик и все хорошо будет
Старый 10.06.2016, 10:06   #67
OutLancer
Сообщение от Grafich_29 Посмотреть сообщение
Недавно совсем менял прокладку. Она высохла совсем, и в колодцах свечей появилось масло. Заменил на оригинальную. Но никакого герметика. При установке крышки соблюдал схему протяжки от центра по спирали часовой стрелке. Все ОК! Надо болты до упора тянуть, они специальные, не перетянешь (перетянуть конечно можно, но там уже крышка лопнет).
Старый 15.06.2016, 18:36   #68
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Прошло пол-года, ни каких отклонений нету. Всё норм.
Заменили за 5 мин. На подьёмнике руль в право, через окошко открутили шкив пневмо-пистолетом для колёсных болтов. Вытащили клипсы, отогнули подкрылок, сняли старый, поставили новый, предварительно смазав, поставили клипсы, пистолетом закрутили, опустили машину, всё! за 4-5мин, я был в шоке.
А как фиксировали ШКИВ ,чтобы открутить болт?
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 11:16   #69
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Ни как, это же ударный пистолет зачем его фиксировать.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 13:37   #70
OutLancer
У Вас на шкиве вот такое было?. На фото как белая точка выглядит. По факту, как зазубрина...такое должно быть или это косяк...
Старый 25.06.2016, 10:16   #71
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Никаких зазубрин на шкиве не должно быть, может рвать резиновый ремень острым краем.
Старый 25.06.2016, 13:04   #72
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Может вам со слесарем поговорить???))))))
видимо в ваш сервис не стоит ехать)))
это метка верхней мертвой точки))))
Старый 25.06.2016, 13:16   #73
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Вы не внимательны. Мы говорим про зазубрины на шкиве, а не про метку.
Старый 26.06.2016, 20:48   #74
OutLancer
с меткой ВМТ идея прикольная...)))
слесарь ни при чем, его нет..)))
Из пакета достал, смотрю такая зазубрина. Поеду в Эксист , надеюсь поменяют. Теоретически, действительно может рвать ремень...
Старый 26.06.2016, 22:13   #75
blenk
я помню фиксировал так... https://out-club.ru/board/showthread...=blenk&page=35
пост 523
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Биение шкива коленвала the fox Outlander - Эксплуатация и ремонт 34 21.06.2011 14:38
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
