Старый 12.09.2011, 14:09   #1
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Всем привет.
Выношу на суд и на обсуждение.
Суть такова,что в теме
1) https://www.out-club.ru/board/showth...ferrerid=37793
и тут куда все посылают..
2) http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=3960
НЕ ВЕРНАЯ регулировка клапанов.
Поясняю и рассказываю.
На 110 тысячах решил отрегулировать клапана.
Потому как появилось тарахтение на холодную и постукивание на горячею.
Отдав 2000 рублей в МЕКе тарахтение пропало.
Но! На холодную появилось постукивание.
И двигатель все таки работал не очень ровно.
Меня это смутило!
Я сам люблю обслуживать свое авто и 80-70% ремонта делаю сам.
Изучив форум, все топики что как то связаны с регулировкой,
картинки из мануала.
Принялся за дело сам. На классике регулировал клапана сам.
на мотоцикле Урал тоже это делал.
Вот и полез. Оказалось все не так сложно.
После третей регулировки своими руками , это вообще пустяк.
1 опыт.
Регулировка по ссылке №2 на Горячею.
Судя по топику регулирока происходит в два этапа.
С начало 8 клапанов, оборот коленвала и потом еще 8.
После регулировки и сборки.
Мотор заработал ровно.
Но! Тяга стала хуже. Обороты набирались туговато.
НЕ понравилось.
Тут то и закралось сомнение по правильности сей процедуры.
Позвонил в ТСМ.
Там мне сообщили что клапанишки регулируются на холодную.
2 опыт.
Регулировка на холодную.
Стало еще хуже.
Я был в бешенстве и впал в депрессию.
И тут я вспомнил про товарища с Н.Новгорода, он диагност по
Митсу в официальном автосервисе.
Смысл в том что на 4G69 клапана регулируются иным способом,
не тем что указан в мануале.
Почему спросите? Сам не ведаю!
Регулировка клапанов на 4G69 происходит в 4 такта на ГОРЯЧЕЮ..
1 такт. Подымаем 1 поршень в ВМТ дедовским способом
при помощи проволочки (верхняя мертвая точка).
Либо снимаем защитный кожух с шкива распредвала.
И совмещаем тетки распредвала с меткой на кожухе.
Но снять проблематично так как мешает опора двигателя
(болт просто не вылазит).
И проверяем есть ли зазор в клапанах 1 цилиндра
(это тот что у ремня ГРМ)..
Если нет зазоров, то делаем оборот на 360 градусов.
Если клапана свободны в 1 цилиндре то
(шкив распредвала имеет крестик) и вот один лепесток
станет прямо напротив специальной выемки в ГБЦ
что я указал на схеме.
Маркером на нём (лепесток) пишем цифру 1.
Подписываем на будущее, что бы потом не искать какой отвечает за цилиндр.
Регулируем первый цилиндр впуск 0,2 выпуск 0,3.
Делаем четверть оборота по часовой стрелке до следующего
лепестка шкива распредвала. Что бы лепесток встал прямо напротив
метки на ГБЦ как в случае с 1 цилиндром.
Пишем на нем цифру 3(именно ТРИ)..
И регулируем зазоры на третьем цилиндре.
Далее четверть оборота и пишем цифру 4.
Регулируем 4 цилиндр.
Четверть оборота и пишем цифру 2.
Регулируем 2 цилиндр.
Результатом доволен.
ДВС работает просто идеально.
После сей процедуры я позвонил в Рольф Химки.
Правдой и не правдой добился что бы соединили с мастером.
В беседе он поначалу отмазывался, мол военная тайна.
Рассказав ему как я отрегулировал зазоры, он подтвердил что
сделано было правильно.
Спросил у него про мануал, он хмыкнул и сказа что на заборе тоже пишут.
То же самое я проделал с сервисом МЕК. Они тоже подтвердили
что на 4G69 регулируются именно так.
Тип файла: jpg ГБЦ.jpg (55.7 Кб, 1542 просмотров)
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
